Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 12:15 |
Установка турбины?
pire111 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:42 | Сообщение # 101 |
| Quote (K2) В маскалии так же, состояние под вопросом, обвеска вся, ну и на всякий случай с доками. так на спринтера сегодня они продовали 2900 литров за 2200$ так где же тут справедливость
lexa | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:22 | Сообщение # 102 |
| славик, я так понял вот эту глушку выкручивать?
славик | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:13 | Сообщение # 103 |
| Цитата (lexa) я так понял вот эту глушку выкручивать? Да,это она.
nikoff | Дата: Среда, 12.02.2014, 00:55 | Сообщение # 104 |
| Ребята все вроде понятно как установить турбу на атмосферник,но хотелось бы по подробней вход и выход масленой трубки.(если можно фото)
Форд транзит 1991г 2.5d
murzik | Дата: Среда, 12.02.2014, 09:04 | Сообщение # 105 |
| поподробней написано и показано,на одно сообщение вверх от вашего етсь фото выхода масла из блока в турбину,а с турбины в мотор в поддоне есть спецательное отверстие,в атмосферном поддоне его нету,поэтому либо химичить самому либо покупать поддон.
lexa | Дата: Среда, 12.02.2014, 09:17 | Сообщение # 106 |
| nikoff, Давай начнем с простого что у тебя есть для установки турбины? Если будешь покупать все с новья, то обойдется в кругленькую сумму...... если все брать б/у комплектом: впускной коллектор, выпускной и саму турбину, да плюс поддон. А трубки подачи и слива масла лучше сразу поставить новые. То это обойдется не так дорого После снимаешь свои трихомуди, выкручиваешь заглушку (в блоке их две, выкручивай верхнею, после погоняй стартером и убедись что масло подается) И ставь новые причендалы, и будет тебе счастье........
nikoff | Дата: Среда, 12.02.2014, 21:19 | Сообщение # 107 |
| Спасибо за подсказки,но если честно то на фото как то не совсем понять что за оно,но думаю если тчательно расматрю свой блок пойму.Пока ничего нет буду брать все комплектом б/у.Как вариант хочу расмотреть все приблуды и попробавать всунать турбу от Мондео(так как есть в наличии)Установку планирую на весну пока собираю инфу.
murzik | Дата: Четверг, 13.02.2014, 09:25 | Сообщение # 108 |
| Когда снимешь коллектор выпускной,тогда и хорошо увидишь эту заглушуку,ее нормально нехерась не видно если коллектор стоит,т.е. если ниразу не видел,то увидеть геморновато.
nikoff | Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:02 | Сообщение # 109 |
| Хорошо ,Спасибо!
televizor | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:59 | Сообщение # 110 |
| murzik, Сань специально для тебя отчитуюсь .Решился всё таки ставить турбу,да же не решился а выбрал время.На сегодня разобрал выхлоп,снял и поставил входной коллектор,блин очень удобно возле тнвд крутить,просто оппа но справился. Зафтря если не чего не помешает то буду выпускной ставить,поддон ,штанину а там как пойдёт.
murzik | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:45 | Сообщение # 111 |
| Вовка ,я потому насос сбрасывал,быстрее получается скинуть ремень и обратно поставить чем там с 2 болтами гемороиться. Ну давай ждем результатов,а то не прошло и года как турба приехала и лежала пылилась.
K2 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:03 | Сообщение # 112 |
| Вчера шел по М7, с бодрой скоростью 130-140, 350км преодолел за 3ч20мин. И это при том, что форсунки до сих пор изо всех сил просятся на замену, тнвд на стенд, соединения на впуске тожеть требуют некоторого внимания, плюс колеса большенькие... Короче турбо это добро. И как признался мне позже мой дружище Миша Трафик, стартует веселее его Реношки 2.8 114 поней. Короче из своих собственных наблюдений, а так же исходя из того что сегодня покатался на Ситрике Джампере, а так же исходя из того как идет в подъем Ситрамонн и рядом с ним Федор, могу сказать точно, если все что перечислено выше подобрать и привести в божеский вид...ООоо, Джампера вздерну на раз. Смущает еще один факт, на Джампере турбина дует 0.9 бар, а на транзите(не мерял, слышал) дует 0.6 бар... По хорошему заморочится бы на кастом впуск-выпуск, с более другой улиточкой с рассчетом на 1-1.2 бар, вот тогда бы было счастье. Телик, я это все к тому, что ставь турбу, она рулит, ага
pire111 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:31 | Сообщение # 113 |
| Цитата K2 ( ) Смущает еще один факт, на Джампере турбина дует 0.9 бар, а на транзите(не мерял, слышал) дует 0.6 бар... у мну 09 дует. Цитата K2 ( ) Телик, я это все к тому, что ставь турбу, она рулит, ага подержу.
televizor | Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:12 | Сообщение # 114 |
| Турбина рулит! У мну всё зашибись стало ,вот тока хрен я смог снять поддон.Вырвал болт на рулевой рейке и писец. Теперь х знает как её снимать,потащу на яму а там потом видно чё делать:eek: Езжу на жёлтом,без турбы.
новичек | Дата: Пятница, 12.09.2014, 17:14 | Сообщение # 115 |
| Цитата televizor ( ) н.Вырвал болт на рулевой рейке и писец. Как сказалы бы моя бабушка не болячка так уср.....ка бог в помощ
murzik | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:28 | Сообщение # 116 |
| Вовка чтоб удобнее поддон снять так рейку откручиваешь и вперед подаешь,если стабилизатор стоит то лучше снять или выкрутить чтоб рейке не мешал.Опыт нужен. Вон Сереге когда делали ,они с Ромкой на пару битый час пару болтов задних не могли закрутить ,а я им мин за 5-10 завернул.Главное правильно пальцы вывернуть и все.
Ботаник | Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:42 | Сообщение # 117 |
| Цитата murzik ( ) Главное правильно пальцы вывернуть и все. Точно, "пальцы-руки вывернул", наручники нацепил на пациента и по этапу его ключиком разводным-накидным...
K2 | Дата: Суббота, 13.09.2014, 00:28 | Сообщение # 118 |
| Толь, а прибором каким мерял, хочу тож заморочится на прибочик, но лучше ж когда идешь по верной дорожкке)) На тему поддона, все прям как Мурзя написал и было, только добавим туда еще тихие маты, ибо если даже мы и молчали, то думали то уж точно не цензурно
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:56 | Сообщение # 119 |
| Цитата K2 ( ) Толь, а прибором каким мерял, вот такую приблуду поставил год назад. http://night-shadows.org/forum....&page=9
televizor | Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:32 | Сообщение # 120 |
| Вот она подача масасла в турбу! У мну всё зашибись после того как сломал болт на рулевой теперя хрен могу открутить успокоитель поперечной устойчивости ,короче полный писец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
murzik | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:05 | Сообщение # 121 |
| Режь его к херамВовка я так уже делал.Выбивал нахер резину из кольца этого и раком боком вытаскивал стабилизатор,потом изьебывался с болгаркой и отрезал болт,остатки выбивал нахер с мясом и по итогу у мну теперя стоит там обычный болт с обычной гайкой и приходится когда ставишь резинки стабилизатора и зажимаешь хомуты эти то ключом держать гайку. не дрейфь ВОВАН все получится,мы с тобой. а Что ты сломал на рулевой то???? тот который карданчик прикручивает или саму рейку?
televizor | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:47 | Сообщение # 122 |
| Цитата murzik ( ) Режь его к херамВовка я так уже делал.Выбивал нахер резину из кольца этого и раком боком вытаскивал стабилизатор,потом изьебывался с болгаркой и отрезал болт,остатки выбивал нахер с мясом и по итогу у мну теперя стоит там обычный болт с обычной гайкой и приходится когда ставишь резинки стабилизатора и зажимаешь хомуты эти то ключом держать гайку. Да ща пойду и болгаркой откручу. Цитата murzik ( ) а Что ты сломал на рулевой то???? тот который карданчик прикручивает или саму рейку? Сань тот который рейку к балке прикручивает со стороны водителя.
murzik | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:21 | Сообщение # 123 |
| Ну так и хер с им то,сломался так достал в любую сторону,или если грани сломал так отрезать довольно удобно снизу шляпку.там же по итогу как бы 2 уха и между ними рейка стоит. смотрю автос твой чето руками и ногами упиратеся,ну не хочет он быстро ездить.
pire111 | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 11:07 | Сообщение # 124 |
| не сколько авто упирается сколько Вовка прикидуется.
televizor | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 16:16 | Сообщение # 125 |
| Цитата murzik ( ) или если грани сломал так отрезать довольно удобно снизу шляпку Шляпу болта я уже сломал.Короче фото сбацаю,вечерком покажу. Цитата pire111 ( ) не сколько авто упирается сколько Вовка прикидуется. Толь да не прикидуюсь,просто надо было мне придурку ехать сразу на яму а не валятся под автосом на крупной щебёнке.
Добавлено (28.09.2014, 16:16) --------------------------------------------- Ау народ подскажите меж переходником от блока и шлангом подачи масла в турбу ставиться что нить? Меж позицией 8 и 10 ?
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 28.09.2014, 20:34 |
