Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:03
Установка турбины?
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:42 | Сообщение # 101
В маскалии так же, состояние под вопросом, обвеска вся, ну и на всякий случай с доками.
так на спринтера сегодня они продовали 2900 литров за 2200$ так где же тут справедливость fear
lexaДата: Понедельник, 15.04.2013, 14:22 | Сообщение # 102
славик, я так понял вот эту глушку выкручивать?
Прикрепления: 3159973.jpg (100.4 Kb)
славикДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:13 | Сообщение # 103
Да,это она.
nikoffДата: Среда, 12.02.2014, 00:55 | Сообщение # 104
Ребята все вроде понятно как установить турбу на атмосферник,но хотелось бы по подробней вход и выход масленой трубки.(если можно фото)
Форд транзит 1991г 2.5d
murzikДата: Среда, 12.02.2014, 09:04 | Сообщение # 105
поподробней написано и показано,на одно сообщение вверх от вашего етсь фото выхода масла из блока в турбину,а с турбины в мотор в поддоне есть спецательное отверстие,в атмосферном поддоне его нету,поэтому либо химичить самому либо покупать поддон.
lexaДата: Среда, 12.02.2014, 09:17 | Сообщение # 106
nikoff, Давай начнем с простого что у тебя есть для установки турбины? Если будешь покупать все с новья, то обойдется в кругленькую сумму......
если все брать б/у комплектом: впускной коллектор, выпускной и саму турбину, да плюс поддон. А трубки подачи и слива масла лучше сразу поставить новые. То это обойдется не так дорого
После снимаешь свои трихомуди, выкручиваешь заглушку (в блоке их две, выкручивай верхнею, после погоняй стартером и убедись что масло подается) И ставь новые причендалы, и будет тебе счастье........
nikoffДата: Среда, 12.02.2014, 21:19 | Сообщение # 107
Спасибо за подсказки,но если честно то на фото как то не совсем понять что за оно,но думаю если тчательно расматрю свой блок пойму.Пока ничего нет буду брать все комплектом б/у.Как вариант хочу расмотреть все приблуды и попробавать всунать турбу от Мондео(так как есть в наличии)Установку планирую на весну пока собираю инфу.
murzikДата: Четверг, 13.02.2014, 09:25 | Сообщение # 108
Когда снимешь коллектор выпускной,тогда и хорошо увидишь эту заглушуку,ее нормально нехерась не видно если коллектор стоит,т.е. если ниразу не видел,то увидеть геморновато.
nikoffДата: Четверг, 13.02.2014, 22:02 | Сообщение # 109
Хорошо ,Спасибо!
televizorДата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:59 | Сообщение # 110
murzik, Сань специально для тебя отчитуюсь biggrin .Решился всё таки ставить турбу,да же не решился а выбрал время.На сегодня разобрал выхлоп,снял и поставил входной коллектор,блин очень удобно возле тнвд крутить,просто оппа но справился. Зафтря если не чего не помешает то буду выпускной ставить,поддон ,штанину а там как пойдёт.
murzikДата: Понедельник, 08.09.2014, 09:45 | Сообщение # 111
Вовка ,я потому насос сбрасывал,быстрее получается скинуть ремень и обратно поставить чем там с 2 болтами гемороиться.
Ну давай ждем результатов,а то не прошло и года как турба приехала и лежала пылилась.
K2Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:03 | Сообщение # 112
Вчера шел по М7, с бодрой скоростью 130-140, 350км преодолел за 3ч20мин. И это при том, что форсунки до сих пор изо всех сил просятся на замену, тнвд на стенд, соединения на впуске тожеть требуют некоторого внимания, плюс колеса большенькие... Короче турбо это добро. И как признался мне позже мой дружище Миша Трафик, стартует веселее его Реношки 2.8 114 поней. Короче из своих собственных наблюдений, а так же исходя из того что сегодня покатался на Ситрике Джампере, а так же исходя из того как идет в подъем Ситрамонн и рядом с ним Федор, могу сказать точно, если все что перечислено выше подобрать и привести в божеский вид...ООоо, Джампера вздерну на раз.
Смущает еще один факт, на Джампере турбина дует 0.9 бар, а на транзите(не мерял, слышал) дует 0.6 бар... По хорошему заморочится бы на кастом впуск-выпуск, с более другой улиточкой с рассчетом на 1-1.2 бар, вот тогда бы было счастье.
Телик, я это все к тому, что ставь турбу, она рулит, ага biggrin
pire111Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:31 | Сообщение # 113
у мну 09 дует.
подержу.
televizorДата: Пятница, 12.09.2014, 10:12 | Сообщение # 114
Турбина рулит! ok
У мну всё зашибись стало ,вот тока хрен я смог снять поддон.Вырвал болт на рулевой рейке и писец. Теперь х знает как её снимать,потащу на яму а там потом видно чё делать:eek:
Езжу на жёлтом,без турбы.
новичекДата: Пятница, 12.09.2014, 17:14 | Сообщение # 115
Как сказалы бы моя бабушка не болячка так уср.....ка biggrin biggrin biggrin бог в помощ
murzikДата: Пятница, 12.09.2014, 18:28 | Сообщение # 116
Вовка чтоб удобнее поддон снять так рейку откручиваешь и вперед подаешь,если стабилизатор стоит то лучше снять или выкрутить чтоб рейке не мешал.Опыт нужен. Вон Сереге когда делали ,они с Ромкой на пару битый час пару болтов задних не могли закрутить ,а я им мин за 5-10 завернул.Главное правильно пальцы вывернуть и все.
БотаникДата: Пятница, 12.09.2014, 21:42 | Сообщение # 117
Точно, "пальцы-руки вывернул", наручники нацепил на пациента и по этапу его ключиком разводным-накидным... biggrin
K2Дата: Суббота, 13.09.2014, 00:28 | Сообщение # 118
Толь, а прибором каким мерял, хочу тож заморочится на прибочик, но лучше ж когда идешь по верной дорожкке))
На тему поддона, все прям как Мурзя написал и было, только добавим туда еще тихие маты, ибо если даже мы и молчали, то думали то уж точно не цензурно tongue tongue
pire111Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:56 | Сообщение # 119
вот такую приблуду поставил год назад. http://night-shadows.org/forum....&page=9
televizorДата: Суббота, 20.09.2014, 20:32 | Сообщение # 120
Вот она подача масасла в турбу!
У мну всё зашибись после того как сломал болт на рулевой теперя хрен могу открутить успокоитель поперечной устойчивости ,короче полный писец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прикрепления: 5434232.jpg (143.8 Kb)
murzikДата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:05 | Сообщение # 121
Режь его к херамВовка я так уже делал.Выбивал нахер резину из кольца этого и раком боком вытаскивал стабилизатор,потом изьебывался с болгаркой и отрезал болт,остатки выбивал нахер с мясом и по итогу у мну теперя стоит там обычный болт с обычной гайкой и приходится когда ставишь резинки стабилизатора и зажимаешь хомуты эти то ключом держать гайку.
не дрейфь ВОВАН все получится,мы с тобой.
а Что ты сломал на рулевой то???? тот который карданчик прикручивает или саму рейку?
televizorДата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:47 | Сообщение # 122
Да ща пойду и болгаркой откручу. yes
Сань тот который рейку к балке прикручивает со стороны водителя.
murzikДата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:21 | Сообщение # 123
Ну так и хер с им то,сломался так достал в любую сторону,или если грани сломал так отрезать довольно удобно снизу шляпку.там же по итогу как бы 2 уха и между ними рейка стоит.
смотрю автос твой чето руками и ногами упиратеся,ну не хочет он быстро ездить.
pire111Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 11:07 | Сообщение # 124
не сколько авто упирается сколько Вовка прикидуется.
televizorДата: Воскресенье, 28.09.2014, 16:16 | Сообщение # 125
Шляпу болта я уже сломал.Короче фото сбацаю,вечерком покажу.
Толь да не прикидуюсь,просто надо было мне придурку ехать сразу на яму а не валятся под автосом на крупной щебёнке. yes
Добавлено (28.09.2014, 16:16)
Ау народ подскажите меж переходником от блока и шлангом подачи масла в турбу ставиться что нить?
Меж позицией 8 и 10 ?
Прикрепления: 5182706.png (139.4 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 28.09.2014, 20:34
Кен, славик, тимыч, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
