Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 04:09 |
Установка турбины?
K2 | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:23 | Сообщение # 126 |
| Нет, просто резьбовое соединение, но если турбина стоит на месте, то чтобы все это прикрутить понадобиться извернуться
murzik | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:10 | Сообщение # 127 |
| а что у тя не сходится???? есть же штуцерок (что серега твой забрал и прислал потом).и к нему шланжик прикрутил и пипец.там геморно когда все в кучу но все реально.
televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:53 | Сообщение # 128 |
| Цитата murzik ( ) а что у тя не сходится???? Вот этот штуцерок и вот эта трубка имеют одинаково конусное отверствие внутри своих поверхностей.По логике вещей так не должно быть.Как по моей практике то одна из сопрягаемых плоскостей конус внутри а вторая внешний конус.А так как место в этом случае не ахти как хорошо подлезть то как то не хоться экспериментировать.Вот собственно и вопрос так ли у всех? Да вот ещё, что настораживает, при затяжке штуцера с наконечником шланга подачи масла всё зазоры выбираются в хлам,т.е их нет в принципе, от блока до штуцера и от штуцера к гайке шланга подачи масла в турбу. Короче как то стрёмно после сборки увидеть там течь масла.А опосля переборки пол подвески из за поддона,вдвойне стрёмно спешить.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 19:54 |
pire111 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:14 | Сообщение # 129 |
| televizor, у меня и фоток толком нет
murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:15 | Сообщение # 130 |
| Цитата televizor ( ) Короче как то стрёмно после сборки увидеть там течь масла.А опосля переборки пол подвески из за поддона,вдвойне стрёмно спешить. а у нас когда К2 ставили текло,да еще как ))))) омы стреманулись,а оказалось проеблонили зажать на штуцерок что в блок вкручивается,зажали и все стало ГУД. ты бы штуцерок лежа положил дабы видно было получше.ща схожу сфотаю что Сереге точили да чуть не так выточили
televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:22 | Сообщение # 131 |
| Цитата murzik ( ) ы бы штуцерок лежа положил дабы видно было получше Ок.Ща пойду фоткну.Но суть того что в нём конус внутрь как и вв трубке на подачу масла в турбу. Вот он тип неприятной наружности!Лучше фотка не получается сфоткать.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:35 |
murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:23 | Сообщение # 132 |
| который маленький тот штуцер в турбину вкручивается а что побольше тот в блок ,конусная резьба в блок,а где конус на конце так в шлангу. а
televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:40 | Сообщение # 133 |
| Цитата murzik ( ) а что побольше тот в блок Вот и приехали ,бля . Вот он мне и нужен,не зря я волновался! А мне Сергей прислал тот что сверху. Санька спасибо большое за фото,зашибись что не поставил а то опять бы влип в дерьмо. За выпуклость слева на штуцере , на нижнем фото у тебя ,я и беспокоился. Вот сбоку фото того что я тулил в блок!
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:48 |
pire111 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:49 | Сообщение # 134 |
| Цитата televizor ( ) Вот и приехали ,бля что то твой процесс сильно затянулся, я бы через сутки уже с турбой летал, а ты неделю штуцер крутишь
murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:08 | Сообщение # 135 |
| Вовка давай полный адрес вышлю почтой тот что нужно,а то я как то случайно нашел родной,выточить не получилось,что Сереге точил то он простую резьбу сделал а нужно под конус.давай адрес завтра постараюсь отправить.если шустрой почтой то на неделе дойдет.
televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:13 | Сообщение # 136 |
| Цитата pire111 ( ) что то твой процесс сильно затянулся, я бы через сутки уже с турбой летал, а ты неделю штуцер крутишь Так точно затянулся процесс.И в тебе я да же не сомневался не секунды.Кучу фотоотчётов видел твоей работы и всегда был поражён скорости и качеству а так же вникания в ту проблему которую делаешь.Жалится не буду, у тебя всё впереди, ,имею ввиду возраст,взрослые дети студенты и тд,до кучи три работы. А вот и праздник типа купи через инет( 982,00,15 срок доставки , 08.09.14, Г 3,30 сент 11:30 мск)(Ford6 ......04 Соединитель,12 дн. 1 067,90р.)Дело да же не в деньгах а сука в сроках.Отпрошусь завтра с работы и поеду поищу в грузовых автомагазинах что то подобное. Всем удачи.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 21:14 |
K2 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:36 | Сообщение # 137 |
| Вот те епт твою медь, в руках держал и разницы вообще ж не приметил
murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:52 | Сообщение # 138 |
| Вовка не е..и голову,шли адрес на тефон смской завтра отправлю,у меня она лежит и есть не просит а тебе НУЖНА.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 29.09.2014, 21:54 |
televizor | Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:33 | Сообщение # 139 |
| Цитата K2 ( ) Вот те епт твою медь, в руках держал и разницы вообще ж не приметил Та я по началу тожеть не приметил,а когда собирать стал затянул и понял что не то. Цитата pire111 ( ) televizor, у меня и фоток толком нет Да сам такой,когда весь грязный чёт не тянетется рука к фотику. Цитата murzik ( ) Вовка не е..и голову,шли адрес на тефон смской завтра отправлю,у меня она лежит и есть не просит а тебе НУЖНА. Сань спасибки.Отомщю деньгами или как пожелаешь.
murzik | Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:11 | Сообщение # 140 |
| Посыль ушла,максимум доставка по России 12раб дней. года назад в Крым дошла на 3день.так что ждемс.
televizor | Дата: Среда, 01.10.2014, 19:45 | Сообщение # 141 |
| Цитата murzik ( ) так что ждемс.
televizor | Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:59 | Сообщение # 142 |
| УРА!!! murzik, Саня Огромное спасибо!!! Вот честно не верилось что к выходным будет запчастишка. Тока трекер посмотрел и тута звонок с почты,ваша посылочка пришла.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 04.10.2014, 12:16 |
новичек | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:36 | Сообщение # 143 |
| televizor, Оперативненько работает почта
televizor | Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:24 | Сообщение # 144 |
| Цитата новичек ( ) elevizor, Оперативненько работает почта И Санька и почта просто форевер!
pire111 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:27 | Сообщение # 145 |
| televizor, а теперь ждем от тебя
televizor | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:00 | Сообщение # 146 |
| Цитата pire111 ( ) televizor, а теперь ждем от тебя Да вот ща после обеда,закрою магазин , и полезу собирать.
pire111 | Дата: Среда, 08.10.2014, 11:26 | Сообщение # 147 |
| полезу собирать
ау пораб уже и вылезти
televizor | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:09 | Сообщение # 148 |
| Цитата pire111 ( ) полезу собирать
Да вылез уже ! Просто написать не успеваю,то на работе, то дома испугают. Пугливый стал воще не реально.(Это так пожаловался) По существу поставил,толком не дособрал,но проехал 80 км,20 на работу и 20 назад домой и так два дня.Очучения как бы двоякие,ждал чесно говоря большего,но прёт лучше и самое интересное с каждым киллометром пробега лучше.Сегодня дал перца 3500об-мин ,затроил и чесно говоря привёл меня в ступор,постоял и вечером с работы перца ему и всё нормуль.Выводы короче больше эмоциональные а не технические,короче нуно посмотреть. Да штаны по крепежу не подошли к резонатору и поэтому свистящий звук турбины(многим понравился ) похож на трактир 100 ку отгребающий щебенку от вагонов на разгрузном (имеется и такой опыт за рычагами ) Всё в стадии доведения до ума.
славик | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:13 | Сообщение # 149 |
| televizor, А насос накрутил?Я то тоже с самого начала разачаровался.
televizor | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:53 | Сообщение # 150 |
| Цитата славик ( ) televizor, А насос накрутил?Я то тоже с самого начала разачаровался. Слав ни ещё не крутил.Помню где то был разговор,но как самый умный балбес посчитал что мне это не нать.Слав ткни носом ,если не трудно, что творить дальше.
КарНемо |
