Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 01:13
Установка турбины?
K2Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:23 | Сообщение # 126
Нет, просто резьбовое соединение, но если турбина стоит на месте, то чтобы все это прикрутить понадобиться извернуться smile
murzikДата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:10 | Сообщение # 127
а что у тя не сходится???? есть же штуцерок (что серега твой забрал и прислал потом).и к нему шланжик прикрутил и пипец.там геморно когда все в кучу но все реально.
televizorДата: Понедельник, 29.09.2014, 19:53 | Сообщение # 128
Вот этот штуцерок
и вот эта трубка имеют одинаково конусное отверствие внутри своих поверхностей.По логике вещей так не должно быть.Как по моей практике то одна из сопрягаемых плоскостей конус внутри а вторая внешний конус.А так как место в этом случае не ахти как хорошо подлезть то как то не хоться экспериментировать.Вот собственно и вопрос так ли у всех?
Да вот ещё, что настораживает, при затяжке штуцера с наконечником шланга подачи масла всё зазоры выбираются в хлам,т.е их нет в принципе, от блока до штуцера и от штуцера к гайке шланга подачи масла в турбу.
Короче как то стрёмно после сборки увидеть там течь масла.А опосля переборки пол подвески из за поддона,вдвойне стрёмно спешить. yes
Прикрепления: 9880068.jpg (57.7 Kb) · 2281928.jpg (117.1 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 19:54
pire111Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:14 | Сообщение # 129
televizor, у меня и фоток толком нет
Прикрепления: 9311839.jpg (354.2 Kb)
murzikДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:15 | Сообщение # 130
а у нас когда К2 ставили текло,да еще как ))))) омы стреманулись,а оказалось проеблонили зажать на штуцерок что в блок вкручивается,зажали и все стало ГУД.
ты бы штуцерок лежа положил дабы видно было получше.ща схожу сфотаю что Сереге точили да чуть не так выточили
televizorДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:22 | Сообщение # 131
Ок.Ща пойду фоткну.Но суть того что в нём конус внутрь как и вв трубке на подачу масла в турбу. weep
Вот он тип неприятной наружности!Лучше фотка не получается сфоткать.
Прикрепления: 2883241.jpg (64.9 Kb) · 7289147.jpg (58.4 Kb) · 9762306.jpg (55.4 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:35
murzikДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:23 | Сообщение # 132
который маленький тот штуцер в турбину вкручивается а что побольше тот в блок ,конусная резьба в блок,а где конус на конце так в шлангу. а
Прикрепления: 3404771.jpg (126.1 Kb)
televizorДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:40 | Сообщение # 133
Вот и приехали ,бля . eek Вот он мне и нужен,не зря я волновался!
А мне Сергей прислал тот что сверху. Санька спасибо большое за фото,зашибись что не поставил а то опять бы влип в дерьмо.
За выпуклость слева на штуцере , на нижнем фото у тебя ,я и беспокоился. yes
Вот сбоку фото того что я тулил в блок!
Прикрепления: 2082436.jpg (156.4 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:48
pire111Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:49 | Сообщение # 134
Цитата televizor ()
Вот и приехали ,бля
что то твой процесс сильно затянулся, я бы через сутки уже с турбой летал, а ты неделю штуцер крутишь dont
murzikДата: Понедельник, 29.09.2014, 21:08 | Сообщение # 135
Вовка давай полный адрес вышлю почтой тот что нужно,а то я как то случайно нашел родной,выточить не получилось,что Сереге точил то он простую резьбу сделал а нужно под конус.давай адрес завтра постараюсь отправить.если шустрой почтой то на неделе дойдет.
televizorДата: Понедельник, 29.09.2014, 21:13 | Сообщение # 136
Так точно затянулся процесс.И в тебе я да же не сомневался не секунды.Кучу фотоотчётов видел твоей работы и всегда был поражён скорости и качеству а так же вникания в ту проблему которую делаешь.Жалится не буду, у тебя всё впереди, ok ,имею ввиду возраст,взрослые дети студенты и тд,до кучи три работы. biggrin
А вот и праздник типа купи через инет( 982,00,15 срок доставки , 08.09.14, Г 3,30 сент 11:30 мск)(Ford6 ......04 Соединитель,12 дн.
1 067,90р.)Дело да же не в деньгах а сука в сроках.Отпрошусь завтра с работы и поеду поищу в грузовых автомагазинах что то подобное.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 21:14
K2Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:36 | Сообщение # 137
Вот те епт твою медь, в руках держал и разницы вообще ж не приметил shy
murzikДата: Понедельник, 29.09.2014, 21:52 | Сообщение # 138
Вовка не е..и голову,шли адрес на тефон смской завтра отправлю,у меня она лежит и есть не просит а тебе НУЖНА.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 29.09.2014, 21:54
televizorДата: Вторник, 30.09.2014, 18:33 | Сообщение # 139
Та я по началу тожеть не приметил,а когда собирать стал затянул и понял что не то. yes
Да сам такой,когда весь грязный чёт не тянетется рука к фотику.
Сань спасибки.Отомщю деньгами или как пожелаешь.
murzikДата: Вторник, 30.09.2014, 23:11 | Сообщение # 140
Посыль ушла,максимум доставка по России 12раб дней. года назад в Крым дошла на 3день.так что ждемс.
televizorДата: Среда, 01.10.2014, 19:45 | Сообщение # 141
Цитата murzik ()
так что ждемс.
yes
televizorДата: Суббота, 04.10.2014, 11:59 | Сообщение # 142
УРА!!! hands
murzik, Саня Огромное спасибо!!!
Вот честно не верилось что к выходным будет запчастишка.
Тока трекер посмотрел и тута звонок с почты,ваша посылочка пришла.
Прикрепления: 6068893.jpg (92.9 Kb) · 3871882.jpg (65.6 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 04.10.2014, 12:16
новичекДата: Суббота, 04.10.2014, 16:36 | Сообщение # 143
televizor, Оперативненько работает почта up
televizorДата: Суббота, 04.10.2014, 20:24 | Сообщение # 144
И Санька и почта просто форевер! yes
pire111Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:27 | Сообщение # 145
televizor, а теперь ждем от тебя
televizorДата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:00 | Сообщение # 146
Да вот ща после обеда,закрою магазин , и полезу собирать.
pire111Дата: Среда, 08.10.2014, 11:26 | Сообщение # 147
полезу собирать
ау пораб уже и вылезти
televizorДата: Пятница, 10.10.2014, 20:09 | Сообщение # 148
Цитата pire111 ()
полезу собирать
Да вылез уже ! angry Просто написать не успеваю,то на работе, то дома испугают. yes Пугливый стал воще не реально.(Это так пожаловался)
По существу поставил,толком не дособрал,но проехал 80 км,20 на работу и 20 назад домой и так два дня.Очучения как бы двоякие,ждал чесно говоря большего,но прёт лучше и самое интересное с каждым киллометром пробега лучше.Сегодня дал перца 3500об-мин ,затроил и чесно говоря привёл меня в ступор,постоял и вечером с работы перца ему и всё нормуль.Выводы короче больше эмоциональные а не технические,короче нуно посмотреть.
Да штаны по крепежу не подошли к резонатору и поэтому свистящий звук турбины(многим понравился biggrin ) похож на трактир 100 ку отгребающий щебенку от вагонов на разгрузном (имеется и такой опыт за рычагами ) biggrin
Всё в стадии доведения до ума. yes
славикДата: Пятница, 10.10.2014, 20:13 | Сообщение # 149
televizor, А насос накрутил?Я то тоже с самого начала разачаровался.
televizorДата: Пятница, 10.10.2014, 20:53 | Сообщение # 150
Слав ни ещё не крутил.Помню где то был разговор,но как самый умный балбес посчитал что мне это не нать.Слав ткни носом ,если не трудно, что творить дальше.
