Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 02:27
Установка турбины?
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 15:00 | Сообщение # 326
Я вчера ночью мебель знакомой перевозил, взял краба с 4,56 и ох..., как на нем я раньше гонял и он мне нравился, передачи короткие, динамика вялая и шумит адски. Ну ничего, через пол часа привык, вроде и ничего так, на крабе ездить smile
Добавлено (26.11.2014, 15:00)
По покраске гдето читал, что можно вместо компрессора углекислоту использовать, большого балона хватает на долго и никакой влаги и мусора.
K2Дата: Среда, 26.11.2014, 15:04 | Сообщение # 327
Динамика адская, шумит вяло biggrin biggrin
Добавлено (26.11.2014, 15:04)
Вов, херня же получится, углекислота охлаждает, а для покраски температурный режим решает...
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 15:39 | Сообщение # 328
Да, разгон меня уже радует, хотя крутить тнвд я еще не закончил, но и так, ускорение на 4й с 60 до 120 доставляет небольшое удовольствие)))
Цитата K2 ()
херня же получится,
Блин, а ведь ты прав.
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 15:40 | Сообщение # 329
турбиу привез. все как на фото,все нормально. возник вопрос. там четыре штуцера между улиткой и крыльчаткой ,вернее три одного не хватает. два на масло,два на воду. так вот одна пара я так понял что на воду,обычный резиновый патрубок на ней стоит как на печку, свободно продувается ртом во внутрь турбы, в выхлоп если заткнуть пальцем второй выход. я так понял это ппц турбе,она не рабочая получается. тосол должен быть герметичен по идее
успокойте меня или разочаруйте меня. если она дохлая,то надо вопрос решать с продавцом
Эд-68Дата: Среда, 26.11.2014, 16:40 | Сообщение # 330
Что странное,ждём Вову,он прояснит suspect
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 16:44 | Сообщение # 331
Нужен тот, у кого турбина с охлаждением, например Феликс.
славикДата: Среда, 26.11.2014, 16:47 | Сообщение # 332
Малыш53, А фото агрегата можно?
Эд-68Дата: Среда, 26.11.2014, 16:49 | Сообщение # 333
А если честно даже не скажу какая у меня,но скорее всего без охлаждения.Может и у него без охлаждения,потому и 3 выхода.Какие выходы у тебя Володь?
славикДата: Среда, 26.11.2014, 16:52 | Сообщение # 334
Между улитками 2 выхода у простой турбины-сверху(если память не изменяет резьба под накидную гайку маслоподачи) и снизу(фланец на 2 болтах м6)
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 16:56 | Сообщение # 335
от ТДИ 85л.с., без тосола.
Эд-68Дата: Среда, 26.11.2014, 16:56 | Сообщение # 336
Оюбследую свою,но только завтра. shades
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 17:05 | Сообщение # 337
своих пока нету фоток, если тока завтра или вечером, но там на средней части 4 отверстия,продуваются парами,одна пара нормально,затыкаешь выход не продуть, а вот вторая пара при затыкании выхода с трудом,но шипит в улитку, с выхлопнго колена слышно как дует. пары между собой не связаны,два отдельных контура
Добавлено (26.11.2014, 17:05)
повторюсь,что продуваю ртом,не компрессором biggrin
славикДата: Среда, 26.11.2014, 17:48 | Сообщение # 338
Ты точно не в масло дуешь?Там люфт приличный-лабиринтные уплотнения,втулка всплывает на двойном маслянном клине.
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 17:53 | Сообщение # 339
честно скажу не знаю, там штуцер как водопроводный с палец, причем все три которые присутствуют и четвертый просто отверстие с резьбой, фотки скину попозже,будем разбираться
ЖаннаДата: Среда, 26.11.2014, 19:02 | Сообщение # 340
Малыш53, ты вместо воздуха решил тосолом турбинку охладить? eek
televizorДата: Среда, 26.11.2014, 19:08 | Сообщение # 341
yes Будем подождать фотки а там чё нить поймём.
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 22:14 | Сообщение # 342
фотки с телефона
общий вид
Прикрепления: 4392641.jpg (34.1 Kb)
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 26.11.2014, 22:23
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 22:27 | Сообщение # 343
штуцера
Прикрепления: 7900971.jpg (30.9 Kb) · 0159689.jpg (31.8 Kb) · 3888572.jpg (35.8 Kb)
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 22:39 | Сообщение # 344
штуцера идут крест накрест,продуваются и сифонит верх (без штуцера,резьба одна)\низ самый здоровый с уголком под простой патрубок
правый\левый одинаковые но тоже под шланги с хомутом
маркировок никаких нет,на улитке GARRETT
на самой турбине AIResearch и выбито 0092 и цифра 90 в круге
на средней части возле верхнего входа с резьбой буква А и табличка на клепках
Прикрепления: 3607108.jpg (19.4 Kb)
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 22:50 | Сообщение # 345
Цитата Малыш53 ()
фотки с телефона
Фотки, судя по всему, с калькулятора smile , хреново видно.
Большие штуцера явно тосольные, отсутствующий - подача масла, 4й не увидел.
Бывают и такие smile
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 23:04 | Сообщение # 346
ну так телефон и нужен только позвонить и саляру посчитать сколько сэкономил))))
другого все равно нет
так они получаются все тосольные? такого же быть не может. отсутствующий связан с нижним,самым здоровым. четвертый такойже как и спереди,только с обратной стороны,торчит в сторону блока
Добавлено (26.11.2014, 23:04)
если он масляный,то слив мог быть простым шлангом на хомуте,как на вакумном насосе?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 26.11.2014, 23:05
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 23:07 | Сообщение # 347
Да, в сливе нет давления.
По идее, тот что вертикально вниз - и есть слив масла.
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 23:09 | Сообщение # 348
тогда вот он и сифонит,а вот должен он так
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 23:15 | Сообщение # 349
У Феликса не спрашивал? у него тоже ведь водяная.
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 23:44 | Сообщение # 350
нашел тему на соседнем,походу один в один турба
Добавлено (26.11.2014, 23:44)
вообщем вова пассат191 по скайпу достал свою новую турбину из шкафа и дунул в масляную магистраль,продувается так же как и у меня при заткнутом выходе. вообщем все нормально biggrin
