Группа " Гости" RSS | Вторник, 26.11.2024, 15:52 |
Установка турбины?
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 15:00 | Сообщение # 326 |
| Я вчера ночью мебель знакомой перевозил, взял краба с 4,56 и ох..., как на нем я раньше гонял и он мне нравился, передачи короткие, динамика вялая и шумит адски. Ну ничего, через пол часа привык, вроде и ничего так, на крабе ездить Добавлено (26.11.2014, 15:00) --------------------------------------------- По покраске гдето читал, что можно вместо компрессора углекислоту использовать, большого балона хватает на долго и никакой влаги и мусора.
K2 | Дата: Среда, 26.11.2014, 15:04 | Сообщение # 327 |
| Цитата v_a ( ) динамика вялая и шумит адски. Динамика адская, шумит вяло Добавлено (26.11.2014, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) По покраске гдето читал, что можно вместо компрессора углекислоту использовать, большого балона хватает на долго и никакой влаги и мусора. Вов, херня же получится, углекислота охлаждает, а для покраски температурный режим решает...
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 15:39 | Сообщение # 328 |
| Да, разгон меня уже радует, хотя крутить тнвд я еще не закончил, но и так, ускорение на 4й с 60 до 120 доставляет небольшое удовольствие))) Цитата K2 ( ) херня же получится, Блин, а ведь ты прав.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 15:40 | Сообщение # 329 |
| турбиу привез. все как на фото,все нормально. возник вопрос. там четыре штуцера между улиткой и крыльчаткой ,вернее три одного не хватает. два на масло,два на воду. так вот одна пара я так понял что на воду,обычный резиновый патрубок на ней стоит как на печку, свободно продувается ртом во внутрь турбы, в выхлоп если заткнуть пальцем второй выход. я так понял это ппц турбе,она не рабочая получается. тосол должен быть герметичен по идее успокойте меня или разочаруйте меня. если она дохлая,то надо вопрос решать с продавцом
Эд-68 | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:40 | Сообщение # 330 |
| Что странное,ждём Вову,он прояснит
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:44 | Сообщение # 331 |
| Нужен тот, у кого турбина с охлаждением, например Феликс.
славик | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:47 | Сообщение # 332 |
| Малыш53, А фото агрегата можно?
Эд-68 | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:49 | Сообщение # 333 |
| А если честно даже не скажу какая у меня,но скорее всего без охлаждения.Может и у него без охлаждения,потому и 3 выхода.Какие выходы у тебя Володь?
славик | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:52 | Сообщение # 334 |
| Между улитками 2 выхода у простой турбины-сверху(если память не изменяет резьба под накидную гайку маслоподачи) и снизу(фланец на 2 болтах м6)
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:56 | Сообщение # 335 |
| Цитата Эд-68 ( ) Какие выходы у тебя Володь? от ТДИ 85л.с., без тосола.
Эд-68 | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:56 | Сообщение # 336 |
| Оюбследую свою,но только завтра.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:05 | Сообщение # 337 |
| своих пока нету фоток, если тока завтра или вечером, но там на средней части 4 отверстия,продуваются парами,одна пара нормально,затыкаешь выход не продуть, а вот вторая пара при затыкании выхода с трудом,но шипит в улитку, с выхлопнго колена слышно как дует. пары между собой не связаны,два отдельных контура Добавлено (26.11.2014, 17:05) --------------------------------------------- повторюсь,что продуваю ртом,не компрессором
славик | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:48 | Сообщение # 338 |
| Цитата Малыш53 ( ) а вот вторая пара при затыкании выхода с трудом,но шипит в улитку, с выхлопнго колена слышно как дует. Ты точно не в масло дуешь?Там люфт приличный-лабиринтные уплотнения,втулка всплывает на двойном маслянном клине.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:53 | Сообщение # 339 |
| Цитата славик ( ) Ты точно не в масло дуешь? честно скажу не знаю, там штуцер как водопроводный с палец, причем все три которые присутствуют и четвертый просто отверстие с резьбой, фотки скину попозже,будем разбираться
Жанна | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:02 | Сообщение # 340 |
| Малыш53, ты вместо воздуха решил тосолом турбинку охладить?
televizor | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:08 | Сообщение # 341 |
| Цитата Малыш53 ( ) фотки скину попозже,будем разбираться Будем подождать фотки а там чё нить поймём.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:14 | Сообщение # 342 |
| фотки с телефона общий вид
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 26.11.2014, 22:23 |
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:27 | Сообщение # 343 |
| штуцера
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:39 | Сообщение # 344 |
| штуцера идут крест накрест,продуваются и сифонит верх (без штуцера,резьба одна)\низ самый здоровый с уголком под простой патрубок правый\левый одинаковые но тоже под шланги с хомутом маркировок никаких нет,на улитке GARRETT на самой турбине AIResearch и выбито 0092 и цифра 90 в круге на средней части возле верхнего входа с резьбой буква А и табличка на клепках
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:50 | Сообщение # 345 |
| Цитата Малыш53 ( ) фотки с телефона Фотки, судя по всему, с калькулятора , хреново видно. Большие штуцера явно тосольные, отсутствующий - подача масла, 4й не увидел. Цитата Жанна ( ) ты вместо воздуха решил тосолом турбинку охладить? Бывают и такие
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:04 | Сообщение # 346 |
| Цитата v_a ( ) Фотки, судя по всему, с калькулятора ну так телефон и нужен только позвонить и саляру посчитать сколько сэкономил)))) другого все равно нет Цитата v_a ( ) Большие штуцера явно тосольные, так они получаются все тосольные? такого же быть не может. отсутствующий связан с нижним,самым здоровым. четвертый такойже как и спереди,только с обратной стороны,торчит в сторону блока
Добавлено (26.11.2014, 23:04) --------------------------------------------- Цитата v_a ( ) отсутствующий - подача масла если он масляный,то слив мог быть простым шлангом на хомуте,как на вакумном насосе?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 26.11.2014, 23:05 |
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:07 | Сообщение # 347 |
| Цитата Малыш53 ( ) то слив мог быть простым шлангом на хомуте,как на вакумном насосе? Да, в сливе нет давления. Цитата Малыш53 ( ) так они получаются все тосольные? такого же быть не может. отсутствующий связан с нижним,самым здоровым. четвертый такойже как и спереди,только с обратной стороны По идее, тот что вертикально вниз - и есть слив масла.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:09 | Сообщение # 348 |
| Цитата v_a ( ) По идее, тот что вертикально вниз - и есть слив масла. тогда вот он и сифонит,а вот должен он так
v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:15 | Сообщение # 349 |
| Цитата Малыш53 ( ) тогда вот он и сифонит,а вот должен он так У Феликса не спрашивал? у него тоже ведь водяная.
Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:44 | Сообщение # 350 |
| Цитата v_a ( ) У Феликса не спрашивал? у него тоже ведь водяная. нашел тему на соседнем,походу один в один турбаДобавлено (26.11.2014, 23:44) --------------------------------------------- вообщем вова пассат191 по скайпу достал свою новую турбину из шкафа и дунул в масляную магистраль,продувается так же как и у меня при заткнутом выходе. вообщем все нормально
