Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:12
  • Страница 4 из 4
Новая турбина гонит масло
katastrofДата: Четверг, 08.02.2018, 06:27 | Сообщение # 76
vitek66, думаю нет, полусинь, еще и sn по api, mb 229.3 тоже не самая плохая ситуация. И всего то 3 тыс км проехал.
Добавлено (08.02.2018, 06:27)
Если только не левак... angry
v_aДата: Четверг, 08.02.2018, 07:30 | Сообщение # 77
А что за турбина то? 3000км она могла бы протянуть и на подсолнечном масле, очень мало.
vitek66Дата: Четверг, 08.02.2018, 08:01 | Сообщение # 78
v_a, JP.Group a/s
КенДата: Четверг, 08.02.2018, 08:55 | Сообщение # 79
По АРI SN/CF. ACEA A3/B4 полусинтетика, вполне себе для средней ценовой ниши приемлемое масло, осмелюсь предположить, что ни за 3, ни за 30 тыс. оно не способно уложить турбинку, Мурзик вон вообще на Лукойле уже сколько лет, а турбины вроде живут у него... причину надо искать в другом и если исходить из заключения экспертизы, то вариантов два, либо сама турбинка имела уменьшенные тепловые зазоры в узле трения, либо система смазки двигателя работала криво.
v_aДата: Четверг, 08.02.2018, 08:56 | Сообщение # 80
Не доверяю я этим гроупам, но всё равно, намотанные на вал втулки - это масляный голод.
vitek66Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:44 | Сообщение # 81
v_a, Володь проверил я давление на турбину температура двигателя градусов 50 давление на холостых 2.5-3 кг/см на оборотах 3-3.5 кг/см
v_aДата: Четверг, 08.02.2018, 11:41 | Сообщение # 82
Отмечусь и тут, мало это.
КенДата: Четверг, 08.02.2018, 13:38 | Сообщение # 83
Цитата v_a ()
мало это.
Ну не знаю, нормальным считается давление от 2 до 4, а свыше уже срабатывает редукционный клапан и масло напрямую с насоса перегоняется в поддон. Если есть тема, что давление 5 или даже 6, то здесь либо очень густое масло, либо уже кто то подложил под пружинку клапана какую нибудь шайбу.
v_aДата: Четверг, 08.02.2018, 13:48 | Сообщение # 84
6 не нужно, но 5 на максимальных быть должно. Например у меня так и под редукционный ничего не подложено. В статьях про турбы также написано, 1.5бара холостые, 4.5-5 на максимальных.
willДата: Пятница, 16.02.2018, 00:01 | Сообщение # 85
Вы за какое давление говорите? Где замеряете?
Если на главной магистрали, где датчик, то это одно.
А на турбине оно будет меньше, патамушта его откусывают изношенный коленвал и распред!!!
Правильнее будет на сливе с турбы смотреть. И возможно не давление, а производительность, т.е. сколько масло слилось в единицу времени.
ЗЫ. Я на минералке завсегда ездил. Кетайско/арапский вкладыш турбины отходил больше 100 тыщ км! И еще б походил, но стал подкидывать масла, а второй раз я не переживу разнос двигателя.
ЗЫЫ. Поставил кстати дЖыПиГруп. Новый наездник уже тыщ 20 проехал минимум.
ЗЗЫЫЫ. Масло пофиг какое, лишь бы не паленое. Те же кетайцы бодяжат вагонами, под заказ любую этикетку.
Я беру катерпилларовское у дилера. То же катерпилларовское есть вполовину дешевле у оптовиков. Сравнивал канистры- адын в адын!!!
  • Страница 4 из 4
