Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:33 |
Транзит 2006
Wetal-123 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:25 | Сообщение # 101 |
| Bus-transit есть такая догадка, гбц сдергивать пока не собирались , а вот на счёт гидриков бытует мнение. Пока еще жду мастера. Спасибо за советы.
Рыбалка наше всё.
bys-transit | Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:24 | Сообщение # 102 |
| Цитата Wetal-123 ( ) а вот на счёт гидриков бытует мнение А насчёт форсунка стучит мнение не бытует.
Wetal-123 | Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:19 | Сообщение # 103 |
| Стук (шум) отдает в воздушок. Вот от этого и отталкиваюсь. Жду вскрытия. Да и мастер еще никак не освободится.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:58 | Сообщение # 104 |
| Всем привет. Нашли причину непонятного звука. Это были гидроудары. Прогорел теплообменник Егр и ож попадала в первый цилиндр и поэтому был не постоянный глухой стук. Думаю его заглушить . Что посоветуете.
Рыбалка наше всё.
Кен | Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:18 | Сообщение # 105 |
| Цитата Wetal-123 ( ) Думаю его заглушить . Что посоветуете. Как вариант, несколько машин на глазах уже прошли более 200 тыс. однако себе бы так не делал, заменить теплообменник и если необходимо, то и клапан ЕГР.
Wetal-123 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:26 | Сообщение # 106 |
| Значит на время можно заглушить? Ведь он только печку подогревает или я ошибаюсь?!?
Рыбалка наше всё.
bys-transit | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:01 | Сообщение # 107 |
| Цитата Wetal-123 ( ) Значит на время можно заглушить? На машинах 2.0 и 2.4 до 2006 можно глушить и вооще снимать переделывать на самОгонный аппарат но на вашей модели глушить егр нельзя, он связан с компом, теплообменНик http://images.ua.prom.st/8113117....sii.jpg это охлаждение охлАждающей жидкостью, выхлопные газы, которые идут потом через егр и в пускной коллектор, печка тут не причём, если вы его заглушите, через 500 м загорится чек.
Wetal-123 | Дата: Пятница, 12.02.2016, 07:07 | Сообщение # 108 |
| Ок я вас понял. Спасибо за помощь . Так что вот и такая беда у наших транзитов есть, а весь мозг себе сломал, что за звук и почему дым белый , а оно вот как.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123 | Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:59 | Сообщение # 109 |
| Так я не Егр глушить собрался, а сам обменник. То есть не пускать через него ож.
Рыбалка наше всё.
bys-transit | Дата: Пятница, 12.02.2016, 13:11 | Сообщение # 110 |
| Цитата Wetal-123 ( ) То есть не пускать через него ож Соеденили шлангом о.ж, всё нормально течи нет, а за прогар забыл, тогда надо вход и выход о.ж на охладителе, тоже закрыть.
Wetal-123 | Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:41 | Сообщение # 111 |
| Это понятно но я Купил другой и все.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123 | Дата: Суббота, 13.02.2016, 15:27 | Сообщение # 112 |
| Забрал я машину от мастера, но результата нет. Шум так и остался , но теперь на холодную его слышно а на горячую не очень почти нет. Что посоветуете?
Рыбалка наше всё.
Wetal-123 | Дата: Суббота, 13.02.2016, 15:28 | Сообщение # 113 |
| На диагностике сказали что форсунки в норме
Рыбалка наше всё.
Wetal-123 | Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:21 | Сообщение # 114 |
| Может ли клапан Егр провоцировать такие хлопки .
Рыбалка наше всё.
grenui78 | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 14:41 | Сообщение # 115 |
| Здравствуйте. Господа помогите советом! транзит 2.4 2004 год можно ли заменить постель распредвалов без замены головки?
Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта
Кен | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 22:39 | Сообщение # 116 |
| Цитата grenui78 ( ) можно ли заменить постель распредвалов без замены головки? Головка - есть постель рапредвалов ???
максим2525 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 17:53 | Сообщение # 117 |
| Автосервис МадиАвто на бусиновской горке 2Ас2 г. Москва 89017226355 madiavto.ru Запчасти в наличии В штате мотористы, электрик Стенд сход-развала Комфортная зона ожидания Работаем без выходных
Максим
Кен, Musha |
