Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 16:12 |
Транзит 2006
Кен | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:01 | Сообщение # 51 |
| Quote (kamazik) Проворачиваю 2 раза , а метки не доезжают и потом сколько не крути не совпадают . Они и не совпадут через два оборота, примерно через 40 оборотов совпадут, это я про черные звенья цепи,, черные метки на цепи нужно только для того, что бы синхронизировать валы в момент установки относительно друг друга и не более. Главное чтобы валы совпадали и метка на коленвале, она коварно неприметна.
kamazik | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:41 | Сообщение # 52 |
| 13. Используя соответствующую отверт- ку, проверните двигатель на два оборота по часовой стрелке. Двигатель следует проворачи- вать только в нормальном направлении враще- ния коленчатого вала. Проследите за тем, чтобы специальный инструмент был полностью встав- лен в маховик таким образом, чтобы двигатель было невозможно провернуть в том или ином направлении. 14. Проверните коленчатый вал и про- верьте регулировку синхронизации при по- мощи специального инструмента, вводимо- го в отверстие датчика СКР. 15. Проверьте и при необходимости от- корректируйте регулировку распредели- тельного вала, вставив сверла диаметром 6 мм в отверстия в звездочках распределительного вала.
Проворачиваю , распредвалы встают по меткам . Я считал , что и цепь должна совпасть .Добавлено (26.11.2012, 00:41) ---------------------------------------------
Quote (Кен) черные метки на цепи нужно только для того, что бы синхронизировать валы в момент установки относительно друг друга и не более. А я два дня коленвал кручу в холостую , жесть . Спасибо .
Кен | Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:02 | Сообщение # 53 |
| После установки всего нового, включая клапан ЕГР, машинка стала прежней, чек, к которому я так привык за эти годы пропал, даже скучно стало без него Теперь думаю, может демонтировать Мультитроникс, он и к новой должен подойти, хотя ранее думал не снимать.
kz-2 | Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:10 | Сообщение # 54 |
| Quote (Кен) может демонтировать Мультитроникс
Ну тут как уже нутро подсказывает:) А с другой строны,может надо новое полностью с нуля начать,хотя наверное это нереально,что-то да переходит по наследству с прежних машин.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
kamazik | Дата: Среда, 28.11.2012, 08:54 | Сообщение # 55 |
| Собрал я свой дроволет , осталось только соляру прокачать . Колечки обратки подобрал с (жиклера, забыл ,как эта штука называется ) карбюратора . Взял 3 разных головки : ваз 2107 ;2108 и Ока . Из трех одно колечко идеально садится и заходит .
kamazik | Дата: Среда, 28.11.2012, 16:17 | Сообщение # 56 |
| Заводится , уже радует . Ни где ,ни чего не течет . Но потом появился стук , скидываю фишку с 4 цилиндра и тишина . Скинул форсунку , а там нагар на половине медного колечка . Посадочные чистил , кольца новые ставил на все форсунки . Поставил новую форсунку , поработав несколько минут , звук снова появился . Газу даешь , вроде пропадает . Снял форсунку , а на ней тоже самое , на пол кольца . Как то фрезерануть теперь придется посадочное место .
Вот видео смастерил . http://youtu.be/CCjGJLRf5Xw
Сообщение отредактировал kamazik - Среда, 28.11.2012, 16:53 |
Кен | Дата: Среда, 28.11.2012, 20:31 | Сообщение # 57 |
| Quote (kamazik) Вот видео смастерил . Мне показалось, что чрезмерно валят газы из маслозаливной горловины, ты метки правильно поставил ? Я про коленвал.
kz-2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:00 | Сообщение # 58 |
| Вот по поводу стука,у меня типа такого трели-стука но при разгоне при оборотах 2500-3000 и на 3-й форсунке мокреет,тоже кольцо менять?
Кен | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:03 | Сообщение # 59 |
| Quote (kz-2) Вот по поводу стука Вот по поводу стука упустил,, это так сечет из под форсунки.
K2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:04 | Сообщение # 60 |
| Quote (Кен) Мне показалось, что чрезмерно валят газы из маслозаливной горловины Мне почему-то тоже так думается, по остальному ничего умного сказать не могу.
kz-2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:08 | Сообщение # 61 |
| Quote (Кен) это так сечет из под форсунки.
Менять уплотнение значит? Если да,то екзист выдает отсутствие номера него,пишет Нет информации по запчастям для данной модификации.
Кен | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:11 | Сообщение # 62 |
| Quote (kz-2) Если да,то екзист выдает отсутствие номера Можно обойтись проще, снять колечко и подобрать любое подходящего диаметра, например начать с медного колечка тормозных шлангов от жигулей и т.д.
kz-2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:42 | Сообщение # 63 |
| Quote (Кен) подобрать любое подходящего диаметра, например начать с медного колечка тормозных шлангов от жигулей и т.д.
Спасиб!
kamazik | Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:54 | Сообщение # 64 |
| 10р
Чистил перед сборкой , все посадочные места . По виду колечка , вроде , как форсунка криво садится , на бок заваливается . На 3 форсунке тоже малость нагар на колечке . 1 и 2 чистые .Добавлено (29.11.2012, 22:54) --------------------------------------------- Шарошить надо посадочное место . Но цековку такую ,найти не могу . На 3 и 4 форсунку , по два колечка накинул , стук стал тише , и выхлоп из горловины уменьшился . Опять снял форсунку , нагар на колечке уменьшился , на четверть . Спец инструмент под это дело от 3000р стоит и то в Москве .
ГриГорец | Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:01 | Сообщение # 65 |
| Quote (kamazik) Шарошить надо посадочное место . Но цековку такую ,найти не могу . На 3 и 4 форсунку , по два колечка накинул , стук стал тише , и выхлоп из горловины уменьшился . Опять снял форсунку , нагар на колечке уменьшился , на четверть . Спец инструмент под это дело от 3000р стоит и то в Москве . Но и эксплуатировать машинку с такой бедой нельзя, дальше и глубже прогорит посадочное место ... и ППЦ. Не знаю как на Форде, но на Спринте после каждого крепления/фиксации форсунки нужно менять болт крепления.
Сообщение отредактировал ГриГорец - Четверг, 29.11.2012, 23:04 |
kamazik | Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:23 | Сообщение # 66 |
| Да я и не езжу , стоит пока в гараже . Графитки намажу побольше , пару минут вообще тишина , потом опять цокать начинает . По форсам видно , одна чистая , другая черная Добавлено (29.11.2012, 23:23) ---------------------------------------------
Quote (ГриГорец) Не знаю как на Форде, но на Спринте после каждого крепления/фиксации форсунки нужно менять болт крепления. На Форде тоже самое , по технологии тут все менять надо , что открутил . Я поменял лишь : прокладку ГБЦ , передний сальник коленвала , сальники клапанов . Мне Газель дороже обходилась , за 180 тыщ пробега я поменял в ней все , прокладку ГБЦ раза 4 меняли . На Форде 120тыщ намотал и это первый серьезный ремонт с ценой в 5000р .
ГриГорец | Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:25 | Сообщение # 67 |
| Дак что с шорошкой -то решил? Добавлено (29.11.2012, 23:25) ---------------------------------------------
Quote (kamazik) На Форде 120тыщ намотал и это первый серьезный ремонт с ценой в 5000р . А ремонт башки разве не ты делал?
kamazik | Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:13 | Сообщение # 68 |
| Головку фрезеровали и заменили сальники клапанов . 5000р на запчасти ушло . 3500 ремонт головки . Добавлено (30.11.2012, 00:13) ---------------------------------------------
Quote (ГриГорец) Дак что с шорошкой -то решил? Будем искать . Вот спец инструмент для этого http://govoni.ru/index.p....temid=1
kamazik | Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:31 | Сообщение # 69 |
| Нашел . Прошорошил , нормально сейчас все . на форсунке тоже прошорошил.
ГриГорец | Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:21 | Сообщение # 70 |
| С опилками как? В цилиндр не попало?
kamazik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 01:27 | Сообщение # 71 |
| Не , мы в солидол мокали .
paveld9 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:08 | Сообщение # 72 |
| Всем доброго времени суток. Предполагая, что мне предстоит тоже снятие ГБЦ с моего 2,4 115л.с. хотелось бы убедиться, что сделаю это не напрасно! Вобщем проблема в том, что при закрытой крышке расширительного бачка системы охлаждения, уходит антифриз! Следов утечек нет, двигатель работает ровно на всех режимах, тяга тоже в норме, уровень масла в норме. На 500км уходит около 2,5-3 литров. А вот с приоткрытой крышкой уровень антифриза снижается но незначительно. Крышку менял! Печку не воздушит! Выхлоп без цвета! Что может быть? Куда уходит антифриз!??? Пожалуйста подскажите свои мысли по данной неисправности.
2008г. 2,4 115л.с высокий, средний, задний привод.
Кен | Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:32 | Сообщение # 73 |
| Цитата paveld9 ( ) Что может быть? Куда уходит антифриз!??? Пожалуйста подскажите свои мысли по данной неисправности. А как насчет парения ? По трубе что нибудь изменилось ?
paveld9 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:29 | Сообщение # 74 |
| Цитата Кен ( ) А как насчет парения ? По трубе что нибудь изменилось ? Ни какого парения из выхлопной трубы нет!Выхлоп бесцветный! И в расширительном бачке тоже ни чего не бурлит.
bys-transit | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:15 | Сообщение # 75 |
| paveld9, Расскажу что у меня было, я тоже 3 дня искал потом случайно нашёл, короче было так уходит антифриз не известно куда по началу где то на 400-500 км. доливал литр полтора, потом стал доливать на 200 км. 3л. тоже всё работало нормально, и уже собирался снимать голову, теперь причина, как нашёл, на горячею во дворе дал полный газ, под машиной ни капли, смотрю с правой стороны 1 метр от автобуса как будто, кто то с опрыскивателя поп шикал, отогнал машину назад, завёл ,на холостых ни чего нет ни капли, опять полный газ подержал секунд 30, выхожу та же самая история, в стороне от буса кто то опрыскивал, оказывается лопнул патрубок, который идёт на масляный охладитель, и на холостых и средних оборотах не продавливает, а на больших тоненькой струйкой между колесом и аркой на улицу, а капля последняя попадает на стартер, тут же высыхает, внимательно посмотрите, может и у вас такая же собака где то зарыта.
