Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 00:04
  • Страница 5 из 5
  • 5
Транзит 2006
Wetal-123Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:25 | Сообщение # 101
Bus-transit есть такая догадка, гбц сдергивать пока не собирались , а вот на счёт гидриков бытует мнение. Пока еще жду мастера. Спасибо за советы.
Рыбалка наше всё.
bys-transitДата: Четверг, 04.02.2016, 13:24 | Сообщение # 102
А насчёт форсунка стучит мнение не бытует.
Wetal-123Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:19 | Сообщение # 103
Стук (шум) отдает в воздушок. Вот от этого и отталкиваюсь. Жду вскрытия. Да и мастер еще никак не освободится.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:58 | Сообщение # 104
Всем привет. Нашли причину непонятного звука. Это были гидроудары. Прогорел теплообменник Егр и ож попадала в первый цилиндр и поэтому был не постоянный глухой стук. Думаю его заглушить . Что посоветуете.
Рыбалка наше всё.
КенДата: Четверг, 11.02.2016, 21:18 | Сообщение # 105
Как вариант, несколько машин на глазах уже прошли более 200 тыс. однако себе бы так не делал, заменить теплообменник и если необходимо, то и клапан ЕГР.
Wetal-123Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:26 | Сообщение # 106
Значит на время можно заглушить? Ведь он только печку подогревает или я ошибаюсь?!?
Рыбалка наше всё.
bys-transitДата: Четверг, 11.02.2016, 22:01 | Сообщение # 107
На машинах 2.0 и 2.4 до 2006 можно глушить и вооще снимать переделывать на самОгонный аппарат biggrin но на вашей модели глушить егр нельзя, он связан с компом, теплообменНик http://images.ua.prom.st/8113117....sii.jpg это охлаждение охлАждающей жидкостью, выхлопные газы, которые идут потом через егр и в пускной коллектор, печка тут не причём, если вы его заглушите, через 500 м загорится чек.
Wetal-123Дата: Пятница, 12.02.2016, 07:07 | Сообщение # 108
Ок я вас понял. Спасибо за помощь . Так что вот и такая беда у наших транзитов есть, а весь мозг себе сломал, что за звук и почему дым белый , а оно вот как.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:59 | Сообщение # 109
Так я не Егр глушить собрался, а сам обменник. То есть не пускать через него ож.
Рыбалка наше всё.
bys-transitДата: Пятница, 12.02.2016, 13:11 | Сообщение # 110
Соеденили шлангом о.ж, всё нормально течи нет, а за прогар забыл, тогда надо вход и выход о.ж на охладителе, тоже закрыть.
Wetal-123Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:41 | Сообщение # 111
Это понятно но я Купил другой и все.
Рыбалка наше всё.
Wetal-123Дата: Суббота, 13.02.2016, 15:27 | Сообщение # 112
Забрал я машину от мастера, но результата нет. Шум так и остался , но теперь на холодную его слышно а на горячую не очень почти нет. Что посоветуете?
Рыбалка наше всё.
Wetal-123Дата: Суббота, 13.02.2016, 15:28 | Сообщение # 113
На диагностике сказали что форсунки в норме
Рыбалка наше всё.
Wetal-123Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:21 | Сообщение # 114
Может ли клапан Егр провоцировать такие хлопки .
Рыбалка наше всё.
grenui78Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 14:41 | Сообщение # 115
Здравствуйте. Господа помогите советом! транзит 2.4 2004 год можно ли заменить постель распредвалов без замены головки?
Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта
КенДата: Воскресенье, 30.07.2017, 22:39 | Сообщение # 116
Головка - есть постель рапредвалов ???
максим2525Дата: Вторник, 19.11.2019, 17:53 | Сообщение # 117
Автосервис МадиАвто на бусиновской горке 2Ас2 г. Москва
89017226355 madiavto.ru
Запчасти в наличии
В штате мотористы, электрик
Стенд сход-развала
Комфортная зона ожидания
Работаем без выходных
Максим
  • Страница 5 из 5
  • 5
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
