Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:04 |
Форсунка и свечи накаливания
grem | Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:49 | Сообщение # 1 |
| хотел заменить свечи накаливания, но все оказалось не так просто. Правильно ли я думаю, что для замены свечей накаливания нужно снимать впускной коллектор? Снял короб воздушного фильтра и обнаружил еще один сюрприз, сырое пятно вокруг 4й форсунки. Кстати заметил, что в последнее время тяга стала чуть меньше. Теперь вопрос, замена медного уплотнения форсунки или прокладки клапанной крышки?
pire111 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:37 | Сообщение # 2 |
| grem, я бы попробовал подтянуть если не помогло бы то забил бы на это, так как там просто сопли, лужи нету. на тягу не влияет. но это я о себе. так как знаю что если трониш то все засоплят и ещё кучу денег потратишь.
ГриГорец | Дата: Пятница, 11.07.2014, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Это прогорело медное кольцо форсунки, хорошо, если место это между самой форсункой и колечком, плохо, если прогорело прилегание кольца к головке. Тут без шарошки не обойтись... Перед ремонтом нужно проверить форсунки, льют-не льют, скорее всего эта четвёртая под замену, а может не одна она, так же нужны все 4 сальника форсунок, 4 медных колечка под форсунку, 4 резиновых колечка обратки и два новых болта крепления форсунок. При самостоятельном ремонте нужен динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть эти болты с правильным усилием, ещё необходимо переписать номера с новых форсунок (если всё-таки придётся менять), чтобы потом на оборудовании ОД прописать их в систему. Форсунки, которые не меняются на новые, при установке путать местами нельзя.
starik | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 17:41 | Сообщение # 4 |
| не пугайте человека-шайба тут причём.?
ГриГорец | Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата starik ( ) не пугайте человека Не бойтесь, это не Вам было написано.
малыш31 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата ГриГорец ( ) Форсунки, которые не меняются на новые, при установке путать местами нельзя. и что будет,если перепутаешь?НИЧЕГО!я на своём катался с двумя не прописаными форсунками около недели-всё работало.чуть увеличился расход топлива и всё!
sergeys | Дата: Пятница, 10.08.2018, 07:13 | Сообщение # 7 |
| А на счет форсунок..... когда появился у меня обычный сканер... Сергей (К2) очень хорошо объяснил по телефону... Сергей! Я до сих пор так и не трогаю форсунки... Большое Спасибо за это ему... а причина была в мозгах( у меня и в машине), но это уже другая тема...
Кен, Musha |
