Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 16:16
Форсунка и свечи накаливания
gremДата: Пятница, 11.07.2014, 12:49 | Сообщение # 1
хотел заменить свечи накаливания, но все оказалось не так просто.
Правильно ли я думаю, что для замены свечей накаливания нужно снимать впускной коллектор?
Снял короб воздушного фильтра и обнаружил еще один сюрприз, сырое пятно вокруг 4й форсунки.
Кстати заметил, что в последнее время тяга стала чуть меньше.
Теперь вопрос, замена медного уплотнения форсунки или прокладки клапанной крышки?
Прикрепления: 4664089.jpg (132.8 Kb)
pire111Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:37 | Сообщение # 2
grem, я бы попробовал подтянуть если не помогло бы то забил бы на это, так как там просто сопли, лужи нету. на тягу не влияет.
но это я о себе. так как знаю что если трониш то все засоплят и ещё кучу денег потратишь.
ГриГорецДата: Пятница, 11.07.2014, 23:31 | Сообщение # 3
Это прогорело медное кольцо форсунки, хорошо, если место это между самой форсункой и колечком, плохо, если прогорело прилегание кольца к головке. Тут без шарошки не обойтись... Перед ремонтом нужно проверить форсунки, льют-не льют, скорее всего эта четвёртая под замену, а может не одна она, так же нужны все 4 сальника форсунок, 4 медных колечка под форсунку, 4 резиновых колечка обратки и два новых болта крепления форсунок. При самостоятельном ремонте нужен динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть эти болты с правильным усилием, ещё необходимо переписать номера с новых форсунок (если всё-таки придётся менять), чтобы потом на оборудовании ОД прописать их в систему.
Форсунки, которые не меняются на новые, при установке путать местами нельзя.
starikДата: Понедельник, 14.07.2014, 17:41 | Сообщение # 4
не пугайте человека-шайба тут причём.?
ГриГорецДата: Вторник, 15.07.2014, 20:07 | Сообщение # 5
Цитата starik ()
не пугайте человека
Не бойтесь, это не Вам было написано.
малыш31Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:49 | Сообщение # 6
и что будет,если перепутаешь?НИЧЕГО!я на своём катался с двумя не прописаными форсунками около недели-всё работало.чуть увеличился расход топлива и всё!
sergeysДата: Пятница, 10.08.2018, 07:13 | Сообщение # 7
А на счет форсунок..... когда появился у меня обычный сканер... Сергей (К2) очень хорошо объяснил по телефону... Сергей! Я до сих пор так и не трогаю форсунки... Большое Спасибо за это ему... а причина была в мозгах( у меня и в машине), но это уже другая тема...
славик, тимыч, КарНемо, Musha
