Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:52 |
Центральный замок
Тунгус | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:29 | Сообщение # 51 |
| Цитата televizor ( ) а личинка водительской двери на открытие и закрытие работает? Работает только на закрытие.Добавлено (23.10.2014, 19:29) ---------------------------------------------
Цитата starik ( ) Попробуй найди это реле и если шо то замени. Так же попробуй снять напряжение и подом подключи,может сигналка глюкнула.Ну это так общие советы. Реле искал, это общий блок центр замка, большая блестящая коробка под торпедой, щёлкает в ней. По снятию напряжения пойду попробую.
Цитата starik ( ) а второй ключ есть? Да есть то же надо попробывать.
славик | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:35 | Сообщение # 52 |
| Цитата starik ( ) а второй ключ есть? Смысл? Если с первого ключа система пытается реагировать.
televizor | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:36 | Сообщение # 53 |
| Цитата Тунгус ( ) еле искал, это общий блок центр замка, большая блестящая коробка под торпедой, щёлкает в ней Ну тада разбирай обшивку на любой двери и смотри лампочкой как приходят упр напряжение на приводы,по сути при отк и закр будет менятся полярность те + и - на одних и тех же проводах.Чёт умней чесно говоря сложно те посоветовать,как бы была бы машина рядом и ноу проблем.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 23.10.2014, 19:38 |
Тунгус | Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:47 | Сообщение # 54 |
| Со второго ключа двери начали открываться, первый видать подточился и не открывает. Добавлено (23.10.2014, 19:47) ---------------------------------------------
Цитата televizor ( ) Ну тада разбирай обшивку на любой двери и смотри лампочкой как приходят упр напряжение на приводы, Обшивку снимал, там на фишку замка 8 проводов приходят, какой искать х.з.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 23.10.2014, 19:45 |
славик | Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:12 | Сообщение # 55 |
| Цитата televizor ( ) как приходят упр напряжение на приводы,по сути при отк и закр будет менятся полярность те + и - на одних и тех же проводах. Володь-не всегда полярность меняется.Однажды ставили сигналку на крайслер стрейтс-там отпирание и запирание идет по одной полярности,но на открывание(или закрывание-точно не помню уже) надо дать 10 вольт,а на закрывание-6.Проблема решилась подбором резисторов.
televizor | Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:19 | Сообщение # 56 |
| Цитата славик ( ) Володь-не всегда полярность меняется.Однажды ставили сигналку на крайслер стрейтс-там отпирание и запирание идет по одной полярности,но на открывание(или закрывание-точно не помню уже) надо дать 10 вольт,а на закрывание-6.Проблема решилась подбором резисторов. Слав да сталкивался и с таким и на ауди мучился долго а там сцуко компрессор управляет всем, ну воздухом короче отк и закр двери.Я ж поэтому и написал что в общих чертах тока помочь могу,был бы автос под рукой ,другое дело.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 23.10.2014, 20:19 |
славик | Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:22 | Сообщение # 57 |
| Цитата televizor ( ) и на ауди мучился долго Ауди проще-время импульса на сигналке изменить нужно программно.
Тунгус | Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:18 | Сообщение # 58 |
| Ну хоть машину на ночь закрыл, и то ладно. Теперь вопрос как заднюю дверь открыть, сечас ремонтом квартиры занимаюсь, материалы через боковую затаскивать не айс. televizor, не подскажешь на мой год реально внедрить простую сигналку, спросил у двух установщиков сигналок, открещиваются как чёрт от ладана.
pire111 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 22:11 | Сообщение # 59 |
| Цитата Тунгус ( ) е подскажешь на мой год реально внедрить простую сигналку, спросил у двух установщиков сигналок, открещиваются как чёрт от ладана. легко, особенно если знаешь куда впоятся к старой сигналке. в обще легко. лично ставил брату на такого как у тебя тока 2005 года.
Тунгус | Дата: Суббота, 25.10.2014, 10:12 | Сообщение # 60 |
| Почитал соседние ветки, такой проблемы как у меня не нашёл, есть похожие симптомы, но в основном проблема с задней дверью, переламываются провода. Но остальные двери работают. Ещё вычитал что под панелью приборов есть предохранитель Ц.З. полезу завтра искать. Добавлено (25.10.2014, 10:12) --------------------------------------------- Полазил под торпедодой в районе рулевой колонки, нашёл ещё два предохранителя, посмотрел, целые. Взял провод, один конец на + аккума, вторым тыкал в разъёмы фишки заднего замка, замок молчит. Короче буду пилить болгаркой скобу замка, чтоб её открыть и вытащить замок.
pire111 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:57 | Сообщение # 61 |
| Цитата Тунгус ( ) Короче буду пилить болгаркой скобу замка, чтоб её открыть и вытащить замок. а что другого выхода нету, скажем разобрать дверь, и добраться до проводов что на замке, ну или в ручную открыть замок снутри
televizor | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:21 | Сообщение # 62 |
| Цитата Тунгус ( ) televizor, не подскажешь на мой год реально внедрить простую сигналку, спросил у двух установщиков сигналок, открещиваются как чёрт от ладана. Собственно не так и сложно но нуно время,вот поэтому и открещиваются установщики,они привыкли делать по шаблону а не думать башкой. Цитата pire111 ( ) ну или в ручную открыть замок снутри Согласен стоит внимательно посмотреть и открыть.Пилить это уж совсем самый последний способ.
Тунгус | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 23:55 | Сообщение # 63 |
| Пилить придётся, без вариантов, дверь без лечинки, ковырял изнутри собачку отвёрткой, не шевелится. Склоняюсь что клина схватил этот замок, потому как не задолго до отказа, замок плохо реагировал, на запирание с кнопки брелка, все двери закрывались, а задний нет. Пара тройка перещёлкиваний центральным замком и закрывалась. Грешил на первые морозы. Добавлено (26.10.2014, 23:55) ---------------------------------------------
Цитата Тунгус ( ) а что другого выхода нету, скажем разобрать дверь, и добраться до проводов что на замке Дак я до них добрался, в фишке 9 проводов, смотрю на них как баран на новые ворота , + потыкал все концы, замок молчит.
Сообщение отредактировал Тунгус - Воскресенье, 26.10.2014, 23:51 |
MIXOH | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:51 | Сообщение # 64 |
| Цитата Тунгус ( ) в фишке 9 проводов
1. На контакт обведенный красным, подаем +12в 2. На контакт обведенный зеленым, подаем массу - закрыть замок 3. На контакт обведенный синим, подаем массу - открыть замок
Тунгус | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:22 | Сообщение # 65 |
| MIXOH, Большое человеческое спасибо, замок открылся! Пока не понятно в чём причина, по плюсу обрыв или по минусу, сейчас некогда разбираться что случилось, буду привязывать дверь изнутри.
MIXOH | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:29 | Сообщение # 66 |
| Цитата Тунгус ( ) Пока не понятно в чём причина, по плюсу обрыв или по минусу Главное что пилить уже не нужно Остальное дело времени.
pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:06 | Сообщение # 67 |
| Цитата Тунгус ( ) ок открылся! Пока не понятно в чём причина, по плюсу обрыв или по минусу, сейчас некогда разбир ну если замок и не закрывается то тогда что то с плюсом Цитата MIXOH ( ) Главное что пилить уже не нужно ну да, я ба сказал эта затея в обще не подходила изначально.
Тунгус | Дата: Суббота, 14.02.2015, 12:56 | Сообщение # 68 |
| Всех приветствую, давно не заходил, влез в ипотеку, купил квартиру, делал ремонт. Продолжу свою эпопею с центральным замком. Надоело скакать через весь салон блокировать двери, вдобавок в водительской двери лечинка раздолбалась, вращая в полусогнутом положении ключ открывая дверь ловил на себе подозрительные взгляды прохожих, наверно думали угонщик . Намедни поехал к спецам, отдал машину, вечером звонят, приезжай забирай! Приехал, спецы говорят, сканер всю систему показал работоспособной, у тебя моторы в замках погорели, я им в ответ, а вы задний замок смотрели, говорят нет, он мёртвый! При них беру аккум, подключаю проводки на концы по фото MIXOНA, замок отрабатывает. Мёртвая пауза, с чесанием затылков??? Не ну мы задний не смотрели, а в передних дверях точно мёртвые! Вы на них питание давали? Нет. Мы их тестером звонили. Послал их нах, поехал на работу, снял обшивку с дверей и начал проверять работоспособность замков. В общем замки оказались рабочие, единственное что заметил, замок задней двери отрабатывает на трёх проводах, т.е. открывает и закрывает. Замки в водительской и пассажирской дверях, отрабатывают только на двух проводах (фото выше, красный и зелёный кружёк) т.е. только открытие. Замок пассажирской двери отработал на трёх проводах один раз, а потом стал работать, только на открытие. Поставил фишки на место, и счастье ЦЕНРЗАМОК ЗАРАБОТАЛ! Я так понял что замок пассажирской двери не довернулся или вообще не сработал, разорвал общую цепь и поставил всю систему раком. Ещё раз спасибо MIXOНу! Одно фото, а выручило меня второй раз.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 14.02.2015, 12:58 |
Evgeniy195811 | Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:37 | Сообщение # 69 |
| Цитата MIXOH ( ) Отключаем за бардачком белый разъем, если передние двери при этом работают нормально, идем дальше. Подключаем обратно белую фишку, за правой решеточкой вентиляции на задней стойке есть один или два (в зависимости от комплектации) небольших разъема, рассоединяем дверной жгут, проверяем. Если сдвижная дверь вместе с передними работают нормально, значит либо задний замок, либо сам дверной жгут. Но скорее всего жгут. Можно сразу начать с задней стойки, так даже быстрее будет. Подскажите пожалуйста у меня такая же проблема после закрытия сразу же открываются все двери на Форде Транзит 2002 года 85 Т 280 высокий. Где на торпеде снимается сверху типа крышки стоят два блока предохранителей, нет белого разъёма, есть два больших, серый и черный. Может из них нужно какойто отключить, или это не в этом месте?
Ford Transit 85 Т 280
Сообщение отредактировал Evgeniy195811 - Среда, 30.09.2015, 07:18 |
Тунгус | Дата: Среда, 30.09.2015, 21:53 | Сообщение # 70 |
| Цитата Evgeniy195811 ( ) проблема после закрытия сразу же открываются все двери А все замки щёлкают?
Evgeniy195811 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 07:23 | Сообщение # 71 |
| Да все замки щелкают разобрал все двери как бы все в порядке но проблемы не нашел. Хотел отключить чтобы вручную закрывать не получилось, ключем замыкает но не отмыкает если отсоединяю от питания.
baldys | Дата: Среда, 16.12.2015, 19:44 | Сообщение # 72 |
| Подскажите, клемма акума слетела ,стал одевать её , замки в дверях раза три сработали (открытие ,закрытие).Всё больше центральный замок не работает ,предохранители целые, но с ключа свет в салоне включается и выключается .Что может быть, блок замка мог cдохнуть нет? Брелка не было, закрывал ключом водительскую дверь (одна личинка в одной двери).Машина 2003г 2.4тд
САША
baldys | Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:14 | Сообщение # 73 |
| Всё разобрался ,потыкал +, минусом в колодку в водительской двери ,выше постом нарисована, замок сработал и всё стало работать.Почему?.
САША
Тунгус | Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:50 | Сообщение # 74 |
| Цитата baldys ( ) Всё разобрался ,потыкал +, минусом в колодку в водительской двери ,выше постом нарисована, замок сработал и всё стало работать.Почему?.
Какой то замок не довернулся, и система встала раком, у меня то же самое было.
Тунгус | Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:07 | Сообщение # 75 |
| Эпопея с задним замком недавно продолжилась, MIXOH, скобу всё равно пилить пришлось! В один прекрасный день замок перестал реагировать, танцы с бубном и проводками в фишку эффекта не дали. Скобу спилил болгаркой из салона, двери не повредил. Вскрытие замка показало, развалился микрик, вот такой силиконовый пыльник порвался, наконечник выпал, и как на зло микрик открытия. В замке 4 микрика, два отвечают за открытие и закрытие, работают на колёсике, дублируя друг друга, т.е если один замкнут то второй разомкнут. Соответственно собирается цепь на открытие и закрытие. Ещё два микрика хрен их знает! В общем заткнул наконечник обратно, и при помощи колечек, отрезанных от пальца силиконовой медицинской перчатки, зафиксировал его в своём месте. Извиняюсь что нет фоток, всё делал спонтанно, не до фотика было. Замок два месяца работает! Добавлено (18.12.2015, 23:07) --------------------------------------------- Ну что ж дорогой читатель, вы думали я закончил? Ан нет! Вторая серия! Накрылся замок сдвижки! Танцы с бубном из первой серии опять не помогают! А-А-А вот, ты моя родная болгарочка! Я нашёл для тебя работу, да да, ты не ошиблась, это снова она, СКОБА! КАК меня Достали ЭТИ ЗАМКИ!!!!!
Постараюсь вскрытие этого пациента запечатлеть на операционном столе.
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 18.12.2015, 22:52 |
