Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:58 |
Центральный замок
Тунгус | Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:52 | Сообщение # 76 |
| Скобу пришлось пилить ножовочным полотном по металлу. Час убил но спилил. Ножку с пластиковой обоймой пилил с наружи, потом из салона саму скобу. Замок отцепил от тросов ручек, но вытащиться не давал трос фиксатора блокировки замка, его ручка на заклёпках, пришлось высверливать.
Высверлил заклёпки, разобрал замок.
В этом механизме происходило подкусывание, имеется небольшая выработка, пролил всё маслом и смазал солидолом.
Мотор оказался рабочим, проверил. В микрик не полез, я его пару лет назад вскрывал. Вытаскивать его просто, отпаял ножки, достал, разобрал, под кнопкой находится пластиночка, она и припаялась к контакту, оторвал, зачистил надфилем собрал. Пока не собираю, т.к. нет скобы, завтра поеду заказывать. После сборки отпишусь
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 19.12.2015, 23:58 |
sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:15 | Сообщение # 77 |
| Увидев картинки(именно с двумя длинными тросами) вспомнил. Когда еще первый транзит(2004г.в.) был, на разборке в Москве мужик(от слов в Автолайне работал) эти замки оптом покупал и я тоже одну прихватил... стоило в районе 500-1000руб.
Сообщение отредактировал sergeys - Воскресенье, 20.12.2015, 10:15 |
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:53 | Сообщение # 78 |
| Сергей, по подробней можно про замки по такой цене?
sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:22 | Сообщение # 79 |
| Цитата Тунгус ( ) Сергей, по подробней можно про замки по такой цене? В данное время на разборку в Москве заезжаю по адресу: Люблинская64 стр.1. тел.на складе(чтоб холостую не ездить звоню предварительно) 8-495-782-8023. http://www.microavtobus.ru/ т.к организация находиться на востоке Москвы(лично Я Сам тоже тусуюсь на Востоке). ранее всегда заезжал к Игорю(даже просто так, хороший мужик +7 903 134 5424) на Косинскую(в гаражи) и там мужик и взял, с ним я прихватил: в то время еще у Игоря напарник Анатолий не нравился. А сейчас Игорь открыл автосервис на Суздальской и все время там находиться, а туда я редкий ходок, а с Игорем иногда только по тел.общаюсь.... На форуме со многими познакомился, но по работе и чтоб быстрей доехать до конечной цели приходиться просто пролетать мимо.... Честно: за тел.консультации и по отношению к себе: специально для Игоря привозил( http://otzovik.com/reviews....d_parne ), но так получилось по работе и по делам не смог к нему завести.... и по ответам уже должен наверное вторую бутылку....
Сообщение отредактировал sergeys - Воскресенье, 20.12.2015, 12:38 |
Тунгус | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 10:10 | Сообщение # 80 |
Всё таки пришлось в микрик залезть. Мотор работал, но как то слабенько, не осиливал рычаг блокировки замка. Разобрал микрик, контакт не прилип но был пригоревший, зачистил, собрал, припаял. Сейчас прёт как сумасшедший. Заменить бы по хорошему микрик, но где такой найти?
televizor | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:56 | Сообщение # 81 |
| Цитата Тунгус ( ) Заменить бы по хорошему микрик, но где такой найти? Думаю тут найдёшь http://www.chipdip.ru/catalog-show/micro-switches/
Swage | Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:33 | Сообщение # 82 |
| Добрый день. Авто ford transit 2009 (микроавтобус). Сигнализаций не установлено, всё как с завода было. Когда закрываешь двери (центральный замок) снаружи, не важно ключом или кнопкой с ключа, все двери закрываются как и положено, но авто издает один звуковой сигнал. Если блокировать двери изнутри кнопкой на двери, то никакого сигнала нет естественно. Вскрывать обшивку у меня возможности нет (служебная), а при ТО, никто не берется искать проблему, т.к. электриков нет (не я выбираю автосервисы). Проверка закрытых дверей работает на всех дверях. Как избавиться от звукового сигнала при блокировке дверей (закрытии машины)?
Ford Transit Minibus - 2009 - 2.2D
Кен | Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:49 | Сообщение # 83 |
| Цитата Swage ( ) Как избавиться от звукового сигнала при блокировке дверей У меня иногда так проскакивает, честно, не озадачивался, да и не каждый раз это происходит, в основном когда одна из дверей недозакрыта. Может глючит концевик ?
Swage | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 08:10 | Сообщение # 84 |
| Цитата Кен ( ) У меня иногда так проскакивает, честно, не озадачивался, да и не каждый раз это происходит, в основном когда одна из дверей недозакрыта. Может глючит концевик ? У меня постоянно. Да, скорей всего концевик, я вчера на каком-то форуме наткнулся на тему, там у человека один в один ситуация как у меня, так вот у него там то ли обрыв, то ли перетерся провод концевика. Мне не понятно одно, если на приборке лампочка незакрытых дверей не горит, почему она сигналит, что это за логика такая. Загадочная машина эта - транзит :) Придется смириться пока что.
Кен | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:32 | Сообщение # 85 |
| Цитата Swage ( ) Загадочная машина эта - транзит :) Придется смириться пока что. Если и вести речь о загадочных машинах, то в этом рейтинге (мое мнение) рулит форд фокус, начиная от названия, которое он достойно олицетворяет.
K2 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 14:50 | Сообщение # 86 |
| Цитата Кен ( ) рулит форд фокус Про фокуса с моей стороны самые лестные отзывы, абсолютно неприхотливый и нубиваемый аппарат.
Кен | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 14:58 | Сообщение # 87 |
| Цитата K2 ( ) Про фокуса с моей стороны самые лестные отзывы, абсолютно неприхотливый и нубиваемый аппарат. Здесь не об этом. Здесь о загадочности, коей фокусу не занимать.
K2 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:31 | Сообщение # 88 |
| Цитата Кен ( ) Здесь о загадочности, коей фокусу не занимать. Хз, не понял я ничего
v_a | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:47 | Сообщение # 89 |
| Нормальная машина, только не долговечная, на 11м году эксплуатации у тестя чёто чипы на ключах стали отваливаться(иммобилайзер не видит), щётки в стартере стёрлись, акум менять пришлось, всё
Swage | Дата: Вторник, 05.04.2016, 07:48 | Сообщение # 90 |
| В общем танцы с бубном помогли локализовать проблему - передняя пассажирская дверь. Если переднюю пассажирскую дверь заблокировать (закрыть) изнутри (LOCK кнопка), а уже потом закрывать (на охрану) ключом (или кнопкой с ключа) машину, то никакого сигнала не издает. Походу микрик/проводка передней пассажирской двери барахлит что-то, но без вскрытия точнее не определить =\
www87 | Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:09 | Сообщение # 91 |
| Доброго времени суток!Никто не знает как отключить штатный ц.з. частично(может в самом блоке что-то отключить) или обмануть систему, может перемычку на фишку кинуть...проблема с замком распашонки,скорее всего микрик. Замок давно мозги :heart:, помыл его, смазал, как и все остальные замки... Нажимаешь брелок закрывается перед, сдвижная и распашонка закрывается и сразу окрывается. Если зад. дверь закрыть ключом, а потом нажать кнопку закрыть, то закрывается салон, сдвижная закроется откроется и открывается распашонка, поэтому закрываешь зад вручную. Когда всё закрыто и открываешь либо брелоком либо ключом-открывается всё нормально. Если открываешь только салон-всё ок, зад закрыт...нажимаешь закрыть, закрывает перед и открывает зад...писец какой-то! Отключил задний замок при нажатии на кнопку или ключом все замки синхронно срабатывать на закрытие и окрытие, подключаешь продолжается тоже самое или бывает может секунд 10 открывать-закрывать все двери без остановки!!! Как определил, что именно он - методом тыка, у друга снял с такого же дельфина задний замок, поставил и всё работает просто блеск, ставлю свой начинается светомузыка. Короче, заколебал он меня и желания после неоднократных собираний-разбираний его делать у меня уже нет. Покупать другой не вижу смысла, т.к. от ключа он работает. Возращаюсь к своему вопросу как сзади обмануть этот ц.з., чтобы он думал,что задняя дверь закрыта, а то при снятой фишке естественно остальные двери не хотят закрываться?Нужна реально только кабина от брелка, зад могу открывать-закрывать ключом, не так часто я это делаю. Буду благодарен всем откликнувшимся!
FT 2.4 DI(120PS) 2000 г. сред.
