Группа " Гости" RSS | Среда, 04.12.2024, 11:42 |
Центральный замок.
finist07 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:32 | Сообщение # 51 |
| у меня было так,меняли с братом у него дома лобовик на моем транзитке.капот не закрыл полность и поставил на закрытие пультом ,уехал домой а машина начала периодически сигналить,видимо возмущался Генри что капот не закрыт.брат скинул клемму на аккуме и все.утром накидываю клемму-начинает выть сигналка,снимаешь с охраны,тишина.ключ только в асс начинает выть иммо.опять снимаешь пультом сигналки все норм пока ключ не повернешь.долго я гонял сигналку пока не скину клемму с акб предварительно сняв сигналку с охраны.потом накинул клемму и стало все как раньше.фигасе скока букаф
wel124 | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:03 | Сообщение # 52 |
| МДА.... И такое бывает. Я снимал клемму, толку 0. Теперь снимается с одной копки , только с начало кабина, а потом еще два раза нажимаю эту кнопку и открывается раздвижная Сказали что надо ключ переучивать, а как ХЗ НАхрена выдумывать такой гемор Если их все равно пи.....т.У меня на работе у одного новый через две недели от дома угнали и эти долбанные замарочки не спасли. У меня на Ситроене С5, поставил АКБ после зарядки и только дату и время подправил Да и сказали,что официалы должны по телефону проконсультировать как ключь "перепрощить" Добавлено (17.02.2014, 23:03) --------------------------------------------- Всем привет. Решил проблему установкой доб. сигнализации тамагафк с автозапуском и турботаймером. Прикольная игрушка Пробовал на дальность, с 500м заводит легко в городе
katastrof | Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:43 | Сообщение # 53 |
| не знаю, в правильную ли тему пишу, у меня Alligator серия NS, брелок металлический, не бьется и не трескается как пластик, нареканий по ней нет, тем более, что багажник открываю с кнопки. изначально в бусе не было центрального замка и электрических замков, моторчики установлены с ваз 2110, а на сдвижную дверь купил контакт за 100р, но мастер сказал, что это полное гуано, напаял латунные пластины на крнтакты и защитил от брызгов, а контакт включения света в салоне от открывания двери - это подкапотный включатель света от ваз 2108, все исправно работает уже почти год в режиме интенсивной эксплуатации
dimar | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:19 | Сообщение # 54 |
| katastrof, пропаял эт хорошо, только твою машину теперь открыть - раз плюнуть. Нужны две спицы и аккум от шуруповерта. Понятно?. На ответной части контактов спили болгаркой половину пластин, с наружной стороны, чтоб подлезть труднее было, и придумай защиту какую то из уголка металлического.
katastrof | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 15:22 | Сообщение # 55 |
| dimar, блин, выпугал! буду думать! а бусы, у которых это ставится с завода, там как?
dimar | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:56 | Сообщение # 56 |
| а с завода ставится по умному, под средним кронштейном сдвижки, хрен подлезешь.
katastrof | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:59 | Сообщение # 57 |
| ну в зазоре с закрытой дверью виден только пластик, на котором стоит сам механизм, тяжко подлезть вроде, проще личинку отверткой свернуть, я со старыми так без особого труда открывал двери, когда ключи в машине закрывал... вообще местность у меня тихая, надеюсь, если в городе, то на ночь на стоянке бус
dimar | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:59 | Сообщение # 58 |
| Кто в курсе че за пластик, тот в курсе. :smok: Пластинки полюбому отпиливать надо, чтобы самой дверкой не коротнуть.
pire111 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:16 | Сообщение # 59 |
| Цитата dimar ( ) Кто в курсе че за пластик, тот в курсе. :smok: Пластинки полюбому отпиливать надо, чтобы самой дверкой не коротнуть. я бы сказал тот кто наметил влезть, то по любому влезит.
katastrof | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:16 | Сообщение # 60 |
| не понял, какие пластинки надо отпилить?Цитата pire111 ( ) я бы сказал тот кто наметил влезть, то по любому влезит.
dimar | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:05 | Сообщение # 61 |
| Цитата dimar ( ) На ответной части контактов спили болгаркой половину пластин, с наружной стороны, чтоб подлезть труднее было, Добавлено (29.09.2014, 23:05) --------------------------------------------- pire111, не надо им облегчать жизнь...
pire111 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:08 | Сообщение # 62 |
| Цитата dimar ( ) pire111, не надо им облегчать жизнь... согласен, по этому на моём транзите 100% попасть в кузов без лома не кто не сможет.
televizor | Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:21 | Сообщение # 63 |
| Цитата pire111 ( ) по этому на моём транзите 100% попасть в кузов без лома не кто не сможет. Толь не будь так уверен.Могу в личку написать как ооочень просто в транзит попасть.Пиридуркам просто не хочу жизнь облегчать, которые по машинкам лазят.
pire111 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:23 | Сообщение # 64 |
| Цитата televizor ( ) Толь не будь так уверен. не знаю о чём ты но я уверен, что без боя не как, личинок нет, на замке стоит простой электротяговый и приблуда под названием имобилайзер капота, я и сам в кузов не попаду если та приблуда в замке накроется, а случаи были. http://130.com.ua/product/hood-lock-cotrol-module-magic-systems-rl200/
dimar | Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:54 | Сообщение # 65 |
| Цитата pire111 ( ) на моём транзите 100% попасть в кузов без лома не кто не сможет. как показала практика, жулики не брезгуют опускными стеклами (разбиванием). Еще на моем, когда больше недели стоял без сцепления, пытались отжать резинку последнего стекла с форточкой.
katastrof | Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:50 | Сообщение # 66 |
| Цитата dimar ( ) пытались отжать резинку последнего стекла с форточкой. блин, у нас об этом стали забывать примерно в 2004 году....
Barin | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:05 | Сообщение # 67 |
| Всем привет. Подскажите где найти центральный замок на сдвижную дверь транзита 2002г Номер 005465
Сообщение отредактировал Barin - Воскресенье, 05.10.2014, 12:11 |
daniel077 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:38 | Сообщение # 68 |
Группа: Заблокированные
| Ребята, други, всем привет! Проблема с боковой сдвижной дверью. Открываю фургон двойным поворотом ключа ,против часовой стрелки, в личинке водительской двери. Только незадача в том, что хрен откроешь сдвижную дверь. Пробуешь пробуешь много раз... бегаешь проверяешь... и спустя 5-10 минут... вуаля... открылась... Кабина закрывается и открывается с первого раза всегда. А вот сдвижная дверь и закрывается плохо. Вообщем, так понимаю, надо в дверь саму лезть. Но не знаю, что, да как?! Подскажите
Езжу на Форде транзите 2008, tdci, передний привод, 110 лс
Кен | Дата: Среда, 28.09.2016, 08:23 | Сообщение # 69 |
| Цитата daniel077 ( ) Проблема с боковой сдвижной дверью. В моем случае глюки были одни и те же, периодически закисала кнопка массы этой двери, чистка ненадолго приводила ее в рабочее состояние, но надолго трабла пропадала после замены кнопки (концевой выключатель).
Ribachyga | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:55 | Сообщение # 70 |
| Подскажите, пожалуйста. ford transit 2007, цз работает с пульта только на открытие, на закрытие становится на сигнализацию, но не закрывает, с бубном уже танцевали 6 электриков. Вся эта катавасия началась после того, как ковыряли замок на сдвижной двери, и замкнули провода, один предохранитель я нашел на сигнализацию, но это не помогло, никто не может подсказать, что там....
