Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:35
  • Страница 3 из 3
Центральный замок.
finist07Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:32 | Сообщение # 51
у меня было так,меняли с братом у него дома лобовик на моем транзитке.капот не закрыл полность и поставил на закрытие пультом ,уехал домой а машина начала периодически сигналить,видимо возмущался Генри что капот не закрыт.брат скинул клемму на аккуме и все.утром накидываю клемму-начинает выть сигналка,снимаешь с охраны,тишина.ключ только в асс начинает выть иммо.опять снимаешь пультом сигналки все норм пока ключ не повернешь.долго я гонял сигналку пока не скину клемму с акб предварительно сняв сигналку с охраны.потом накинул клемму и стало все как раньше.фигасе скока букаф cranky
wel124Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:03 | Сообщение # 52
МДА.... И такое бывает. Я снимал клемму, толку 0. Теперь снимается с одной копки , только с начало кабина, а потом еще два раза нажимаю эту кнопку и открывается раздвижная cranky Сказали что надо ключ переучивать, а как ХЗ crazy НАхрена выдумывать такой гемор cranky Если их все равно пи.....т.У меня на работе у одного новый через две недели от дома угнали и эти долбанные замарочки не спасли. У меня на Ситроене С5, поставил АКБ после зарядки и только дату и время подправил yes
Да и сказали,что официалы должны по телефону проконсультировать как ключь "перепрощить" crazy
Добавлено (17.02.2014, 23:03)
Всем привет. Решил проблему установкой доб. сигнализации тамагафк с автозапуском и турботаймером. Прикольная игрушка crazy Пробовал на дальность, с 500м заводит легко в городе eek
katastrofДата: Суббота, 27.09.2014, 22:43 | Сообщение # 53
не знаю, в правильную ли тему пишу, у меня Alligator серия NS, брелок металлический, не бьется и не трескается как пластик, нареканий по ней нет, тем более, что багажник открываю с кнопки. изначально в бусе не было центрального замка и электрических замков, моторчики установлены с ваз 2110, а на сдвижную дверь купил контакт за 100р, но мастер сказал, что это полное гуано, напаял латунные пластины на крнтакты и защитил от брызгов, а контакт включения света в салоне от открывания двери - это подкапотный включатель света от ваз 2108, все исправно работает уже почти год в режиме интенсивной эксплуатации
Прикрепления: 8629872.jpg (407.4 Kb) · 0484320.jpg (387.0 Kb) · 9387941.jpg (453.6 Kb) · 3117930.jpg (381.2 Kb)
dimarДата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:19 | Сообщение # 54
katastrof, пропаял эт хорошо, только твою машину теперь открыть - раз плюнуть. Нужны две спицы и аккум от шуруповерта. Понятно?. На ответной части контактов спили болгаркой половину пластин, с наружной стороны, чтоб подлезть труднее было, и придумай защиту какую то из уголка металлического.
Volvo V40 "03. 1.8i.
katastrofДата: Воскресенье, 28.09.2014, 15:22 | Сообщение # 55
dimar, блин, выпугал! буду думать! а бусы, у которых это ставится с завода, там как?
dimarДата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:56 | Сообщение # 56
а с завода ставится по умному, под средним кронштейном сдвижки, хрен подлезешь.
katastrofДата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:59 | Сообщение # 57
ну в зазоре с закрытой дверью виден только пластик, на котором стоит сам механизм, тяжко подлезть вроде, проще личинку отверткой свернуть, я со старыми так без особого труда открывал двери, когда ключи в машине закрывал... вообще местность у меня тихая, надеюсь, если в городе, то на ночь на стоянке бус
dimarДата: Понедельник, 29.09.2014, 19:59 | Сообщение # 58
Кто в курсе че за пластик, тот в курсе. :smok:
Пластинки полюбому отпиливать надо, чтобы самой дверкой не коротнуть.
pire111Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:16 | Сообщение # 59
я бы сказал тот кто наметил влезть, то по любому влезит.
katastrofДата: Понедельник, 29.09.2014, 22:16 | Сообщение # 60
не понял, какие пластинки надо отпилить?
yes
dimarДата: Понедельник, 29.09.2014, 23:05 | Сообщение # 61
Добавлено (29.09.2014, 23:05)
pire111, не надо им облегчать жизнь...
pire111Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:08 | Сообщение # 62
согласен, по этому на моём транзите 100% попасть в кузов без лома не кто не сможет. prof
televizorДата: Вторник, 30.09.2014, 18:21 | Сообщение # 63
Толь не будь так уверен.Могу в личку написать как ооочень просто в транзит попасть.Пиридуркам просто не хочу жизнь облегчать, которые по машинкам лазят.
pire111Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:23 | Сообщение # 64
не знаю о чём ты но я уверен, что без боя не как, личинок нет, на замке стоит простой электротяговый и приблуда под названием имобилайзер капота, я и сам в кузов не попаду если та приблуда в замке накроется, а случаи были. http://130.com.ua/product/hood-lock-cotrol-module-magic-systems-rl200/
dimarДата: Вторник, 30.09.2014, 21:54 | Сообщение # 65
как показала практика, жулики не брезгуют опускными стеклами (разбиванием). Еще на моем, когда больше недели стоял без сцепления, пытались отжать резинку последнего стекла с форточкой.
katastrofДата: Вторник, 30.09.2014, 22:50 | Сообщение # 66
блин, у нас об этом стали забывать примерно в 2004 году....
BarinДата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:05 | Сообщение # 67
Всем привет. Подскажите где найти центральный замок на сдвижную дверь транзита 2002г
Номер 005465
Прикрепления: 7430250.jpg (134.7 Kb)
Сообщение отредактировал Barin - Воскресенье, 05.10.2014, 12:11
daniel077Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:38 | Сообщение # 68
Группа: Заблокированные
Ребята, други, всем привет!
Проблема с боковой сдвижной дверью.
Открываю фургон двойным поворотом ключа ,против часовой стрелки, в личинке водительской двери.
Только незадача в том, что хрен откроешь сдвижную дверь.
Пробуешь пробуешь много раз... бегаешь проверяешь... и спустя 5-10 минут... вуаля... открылась...
Кабина закрывается и открывается с первого раза всегда.
А вот сдвижная дверь и закрывается плохо.
Вообщем, так понимаю, надо в дверь саму лезть. Но не знаю, что, да как?! eek
Подскажите smile
Езжу на Форде транзите 2008, tdci, передний привод, 110 лс
КенДата: Среда, 28.09.2016, 08:23 | Сообщение # 69
В моем случае глюки были одни и те же, периодически закисала кнопка массы этой двери, чистка ненадолго приводила ее в рабочее состояние, но надолго трабла пропадала после замены кнопки (концевой выключатель).
RibachygaДата: Понедельник, 16.01.2017, 12:55 | Сообщение # 70
Подскажите, пожалуйста. ford transit 2007, цз работает с пульта только на открытие, на закрытие становится на сигнализацию, но не закрывает, с бубном уже танцевали 6 электриков.
Вся эта катавасия началась после того, как ковыряли замок на сдвижной двери, и замкнули провода, один предохранитель я нашел на сигнализацию, но это не помогло, никто не может подсказать, что там.... sad
  • Страница 3 из 3
КарНемо, петрен, Musha
