Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 06:11 |
Не заводится двигатель...
Эд-68 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:29 | Сообщение # 76 |
| Цитата Димарик ( ) Эд-68, само собой. Перед заправкой в бак, канистры греются возле батареи в доме, потом добавляется гель в них, который тоже стоит в тепле.
Тогда норм.Боятся не чего
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:35 | Сообщение # 77 |
| А размораживатель как действует? В полный бак застывшей соляры заливать и само отойдёт? Это я так, для общего развития..
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2016, 08:38 | Сообщение # 78 |
| Цитата Димарик ( ) А размораживатель как действует? В полный бак застывшей соляры заливать и само отойдёт? Да, 15-20 мин. просто кроме бака еще целая магистраль топливная существует, с кучей сеточек и фильтров. Вот здесь рекомендовано и фильтры сменить.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.01.2016, 09:35 | Сообщение # 79 |
| Топливо разогреть или иным способом перевести в жидкое состояние заполнить топливную систему топливом ручным насосом или при помощи внешнего вспомогательного и только потом пытаться заводить мотор. Попытки пуска двигателя с сухим ТНВД грозит преждевременным выходом из строя плунжерных пар и ЭБУ ТНВД. ЭБУ охлаждается топливом,циркулирующим в насосе. Желаю удачи!
funt78 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:13 | Сообщение # 80 |
| здорова мужики. я антигель вообще не добавлял. у нас на кубани морозы неделю в году. а насосом на фильтре качаю и вижу что воздух туда сюда гоняет. ну короче топливо не идет. уже второй день +5
бабуин
funt78 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:23 | Сообщение # 81 |
| блин поперли дожди. в телегу не залесть.
бабуин
funt78 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:27 | Сообщение # 82 |
| думаю с чего лучше начинать пробку искать! не подскажете алгоритм?
бабуин
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:09 | Сообщение # 83 |
| funt78, один мой знакомый занимается ремонтом электронных насосов Бош,показывал дополнительный электрический насос от систем электронного впрыска бензинок для прокачки топливной после замены фильтра.Насос ставится между прозрачной канистрой и топливным фильтром,обратка из ТНВД идет снова в канистру и топливо прогоняется до полного исчезновения пузырей воздуха в обратке. Шланги прозрачные.
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:16 | Сообщение # 84 |
| Я понял, что лучший размораживатель-тёплый бокс
mykola | Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:27 | Сообщение # 85 |
| Цитата funt78 ( ) блин поперли дожди. нам бы ваши проблемы...
Alttema | Дата: Пятница, 20.01.2017, 21:27 | Сообщение # 86 |
| Добрый вечер всем. Вот и я столкнулся с проблемой запуска. Автомобиль Ford Transin 2000г мотор 2.4 дизель. Приобрел дынный автомобиль летом того года, поэтому зима первая и возможно не доглядел что то (с дизелями раньше не связывался, да и опыт в машинах не большой) поэтому напишу все по порядку. 1. После простоя авто (после нового годо и до 15 января, погода на улице от -5 до -20(пару дней) прыгала, бавала и плюсовая днем ) не завелась машина, стартер еле крутил. Грешил на аккумулятор, занес домой, ночь заряжал, заметил что 1 банка не реагировала на зарядку, а остальные стали все буро красного цвета (электролит). По утру поставил в машину, и оборота с 3-5 завелась, стартер крутил получше. Прогрел минут 20. И ушел домой. На следующий день нужно было ехать и не завелся. 2. Снова грешил на аккумулятор и решил поставить новый (стоит 1), поставил на 85Ач и 800А пусковой, и нечего не помянялось, стартер крутит пару тройку оборотов нормально, а потом еле-еле. Напряжение на клемах при заводке падает до 9,5-10В. Думал может топливо подмерзло (на фильтре стоит принудительный подогрев), прогревал минут 20, нечего не изменилось. 3. Сосед ремонтировал машину, и по звуку запуска была таже проблема, попросил его помочь посмотреть. Брызгал "Быстым стартом" куда и я пробовал заводить, и не хрена. (Брызгал в систему рециркуляции, если я правильно понял (туда, что мешает доступу к свечам накала). Сказал что возможно свечи накала накрылись или реле, начали смотреть на лампочку на панели приборов а она вообще не загорается (и никогда не загоралась с лета). Начал искать кто может помочь посмотреть в интернете, никого не нашел кто мог бы это сделать с выездом к машине и сказали, что то не свечи (мол с БС завелся бы и с не рабочими свечами. 4. Теперь не знаю что делать и куда лезть смотреть. Машина еще по осени начала плоховато заводится по утрам (приходилось стартер крутить сек по 7-10), но думал что АКБ. На горячую (после того как поездишь или прогреешь) заводилась хорошо (с пол оборота), и осенью и зимой. И по приходу зимы начали гореть задние стопари и загараться приборка при нажатии на тормоз без ключа (так же можно включить печку, музыку) Подскажите что можно еще попробовать посмотреть и куда лезть?
Ford Transit 2000 2.4D
sergkry1@ | Дата: Суббота, 21.01.2017, 09:10 | Сообщение # 87 |
| Alttema, включение каких либо приборов вместе с другими свидетельствует о плохой массе в цепи того прибора.который включается тобой. Плохое верчение стартера свидетельствует о проблеме со стартером и/или проводкой от аккумулятора до стартера.
Кен | Дата: Суббота, 21.01.2017, 09:21 | Сообщение # 88 |
| Цитата Alttema ( ) Подскажите что можно еще попробовать посмотреть и куда лезть? Да тут с наскока не победить, "светомузыка" панели приборов является следствием разряженных батарей или вариантов около них, как то отсутствие массы и т.п. однако стартерное напряжение в 10 в. признак рабочей батареи, но состояние стартера тоже надо учитывать. Далее по тексту, если не работает хоть одна свеча, то при озвученных цифрах на градуснике проблемы с запуском гарантированы. Теперь о подогревах, все хорошо, но надо помнить, что гелеобразование в летнем топливе начинается уже при +5, поэтому начинаем пользовать антигели. Рулят подогревы в баке, т.к. на приемнике расположена сеточка, так вот там и находится первый источник, ограничивающий подачу топлива, правда его актуальность при небольших морозах незначительна, но все же, есть еще и зависимость от состояния топлива. Если вы посмотрите на покрытый парафином фильтр, то станет понятно, что растопить его надо постараться, проще заменить. Это на "ура", у нас много довольно опытных ребят, наверняка они дополнят мои мысли ...
televizor | Дата: Суббота, 21.01.2017, 09:33 | Сообщение # 89 |
| Цитата Alttema ( ) дынный автомобиль Эх прям запах лета повеял дыней. Шучу. Alttema, Начни с стартера .Чёт мне чуйка подсказует что он на себя много берёт.В идеале снять и к электрику на стенд.
san_san | Дата: Суббота, 21.01.2017, 12:35 | Сообщение # 90 |
| Цитата Alttema ( ) 4. Теперь не знаю что делать и куда лезть смотреть. Машина еще по осени начала плоховато заводится по утрам (приходилось стартер крутить сек по 7-10), но думал что АКБ. На горячую (после того как поездишь или прогреешь) заводилась хорошо (с пол оборота), и осенью и зимой. И по приходу зимы начали гореть задние стопари и загараться приборка при нажатии на тормоз без ключа (так же можно включить печку, музыку) Подскажите что можно еще попробовать посмотреть и куда лезть? вот что меня смущает...Электрик нужен однозначно. И не тот что розетки в домах монтирует, а автомобильный))
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 21.01.2017, 12:36 |
Alttema | Дата: Суббота, 21.01.2017, 13:02 | Сообщение # 91 |
| Начал смотреть под капот и заметил еще одну "особенность". Тонкий шланг от воздухана (как я понял по книге вакумная магистраль) просто валяется без дела (на фото на фиолетов фоне), а на каком то датчике возле вентилятора, на радиаторе, подключен шланг длинной около 30см) двумя концами к одному и тому же датчику (на фото).На самом датчике нет верхней крышки и не видно разъема подключения проводов или что то такого.Что это может быть? И куда должен идти этот шланг от воздухана?
san_san | Дата: Суббота, 21.01.2017, 13:32 | Сообщение # 92 |
| Alttema, ну вроде камеры пошли уже не 0.3 мегапикселя... ну нифига не понятно. Может у кого 2.4 тот поймет а так походу кастрирован какойто клапан, может что на егр шел. Тот шланг что на вакуум идет должен быть заглушен иначе усилитель тормозов будет плохо работать
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 21.01.2017, 13:36 |
kropa | Дата: Суббота, 21.01.2017, 13:45 | Сообщение # 93 |
| Alttema, Цвет у машинки редкий А больше ничего не понятно на фотках.
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г. На любые вопросы , даю любые ответы.
SVG | Дата: Суббота, 21.01.2017, 14:28 | Сообщение # 94 |
| Цитата Alttema ( ) Тонкий шланг от воздухана С корпуса воздушного фильтра? У меня почти под корень кастрирован, вроде на какой то датчик должен идти.Добавлено (21.01.2017, 14:28) --------------------------------------------- Вот, сбегал к машине, сфоткал, у нас вроде одинаковые движки?
SVG | Дата: Суббота, 21.01.2017, 14:47 | Сообщение # 95 |
| Блин, фотки забыл приклеить
Добавлено (21.01.2017, 14:30) ---------------------------------------------
Цитата Alttema ( ) Тонкий шланг от воздухана (как я понял по книге вакумная магистраль) Тот, что на второй фотке?Добавлено (21.01.2017, 14:47) ---------------------------------------------
Цитата Alttema ( ) а на каком то датчике возле вентилятора, на радиаторе, подключен шланг длинной около 30см) двумя концами к одному и тому же датчику У меня там вообще нет шлангов, только влажная паралонка.
Alttema | Дата: Суббота, 21.01.2017, 15:13 | Сообщение # 96 |
| Да, этот шланг, толко у меня просто болтается) От воздушного фильтра. Значит он не так уж и нужен?) Вот и у меня паралонка торчит, только еще шланг к ней подклюен)
Димарик | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:00 | Сообщение # 97 |
| Дааааа...Как у вас всё сложно под капотом....На старичках меньше всякой дребедени, что радует!
EricCartman | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:11 | Сообщение # 98 |
| Друзья, подскажите транзит купил в ноябре, не работает свеча прокала со слов владельца тут наконец дошли руки заняться автобусом. помимо замены стартера, фильтров, шлангов. полез менять свечу а проводки у меня нету. и подача солярки на нее тоже отствует.
может кто подскажет как оно должно выглядить и где обчно реле стоит свечи и откуда идет подача солярки? хочу восстановить по человечески
транзит 88 год 2.5д автосферный
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95 Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база) 921-283-60-10, Саня https://vk.com/ntxmurm
katastrof | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:24 | Сообщение # 99 |
| EricCartman, Саня,а ты не рассматириваешь вариант как забить на заводское исполнение,проще сделать предпусковой подогрев антифриза по-моему. Но тема и описание и решение твоей проблемы у нас точно присутствует,где не помню точно,поищи повнимательней. Он у тебя как вообще заводится в околонулевую погоду? Добавлено (28.03.2017, 22:24) --------------------------------------------- EricCartman, выложи фото буса своего,интересно как выглядит.
Димарик | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:37 | Сообщение # 100 |
| EricCartman, ты, видимо , имел ввиду факельную свечу в впускном коллекторе? У меня никогда ни на одной машине она не работала. Хотя в Мурманске при "жизни" машины на улице(без гаража), возможно эту систему имеет смысл попробовать восстановить...
КарНемо |
