Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 13:02 |
Двигатель затроил, закоптил и ушло масло. Спасайте.
sergeys | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:22 | Сообщение # 26 |
| Частенько по трассе слышу, что дальняки какую-то жидкость продают и его доливают в бак. А недавно слышал вообще был разговор, что какую то добавочный фильтр ставят и так называется евро-4.
mykola | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:14 | Сообщение # 27 |
| Цитата soyarov ( ) Частенько по трассе слышу, что дальняки какую-то жидкость продают и его доливают в бак. Сергей, это про AdBlue Жидкость нейтрализующая NOX в выхлопе у дизельных автомобилей! Отдельный бачок, и отдельная система подачи этой жидкости в катализатор
sergeys | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:33 | Сообщение # 28 |
| Цитата mykola ( ) mykola Спасибо.
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:46 | Сообщение # 29 |
| Подскажите пожалуйста Исчезает масло. 1 литр на 10 км (2л масла на 3л дизеля). Дыма нет
Ford Transit mk5 2001 TDCi 2.4L сначала думали что турбина, поменяли на новую. Окна коллектора сухие (фото), выхлопная труба сухая (фото), после установки новой турбины волшебное исчезновение масло не прекратилось, выхлопная сухая. На сапун поставил прозрачную трубку - идеально чистая. Картер чистый, подтёков нет. Лёгкий и кратковременный серый дым в выхлопе при начале движения, при движении - нет, нагрузок нет. Масло в картере (поддон) идеально чистое (не чёрное, не серое), хотя на Транзите mk4 всегда было чёрное. Масло Арал 10-w40 полу-синтетика. Подтёков масла после долгой парковки тоже нет.
Проблема появилась после смены старого почти чёрного масла на очень качественную синтетику. Примерно за 2 недели. Вместе с потерей масла есть ощущение что мотор туповато реагирует на газ
Сообщение отредактировал Savav - Воскресенье, 05.04.2020, 20:55 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:06 | Сообщение # 30 |
| А ОЖ в каком состоянии?
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:11 | Сообщение # 31 |
| Цитата Димарик ( ) А ОЖ в каком состоянии? Охлаждающая жидкость? Чистая. В смысле эмульсии нет, масло не попадает.
Рауль | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:12 | Сообщение # 32 |
| Цитата Savav ( ) хлаждающая жидкость? Чистая. В смысле эмульсии нет, масло не попадает Есть ли пузырьки в бачке расширительном??Добавлено (05.04.2020, 21:17) --------------------------------------------- http://tnvd-resurs.ru/toplivn....ya.html Добавлено (05.04.2020, 21:18) --------------------------------------------- Savav, Ну это если у тя серый дым...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 05.04.2020, 21:13 |
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:21 | Сообщение # 33 |
| Цитата Рауль ( ) Есть ли пузырьки в бачке расширительном?? Пузырьков нет.
Цитата Рауль ( ) Ну это если у тя серый дым... Я указал просто так, такой дым у всех дизелей при старте и низких оборотах...
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:24 | Сообщение # 34 |
| Цитата Savav ( ) Охлаждающая жидкость? Чистая. В смысле эмульсии нет, масло не попадает. Блин, ну чудес не бывает- куда-то оно девается....1 л на 10 км.....Оно течь должно из глушака..В соляру оно ведь не может пойти...Попробуй постучаться к v-a....
Рауль | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:28 | Сообщение # 35 |
| Savav, Такой большой расход масла,резкий,нужно сначала крайне внимательно все осмотреть,сальник коленвала или где масляный фильтр прикручен и т.д..Думаю лучше(если ты не делал) подложить под двигатель картонку и помолотить им 30 минут и больше,ну и смотреть на капли,а то вдруг что упустил... Добавлено (05.04.2020, 21:31) ---------------------------------------------
Цитата Savav ( ) Проблема появилась после смены старого почти чёрного масла на очень качественную синтетику. Примерно за 2 недели. Вместе с потерей масла есть ощущение что мотор туповато реагирует на газ
Может масло поддельное купил?Из-за этого тоже очень даже может ...Добавлено (05.04.2020, 21:34) --------------------------------------------- Savav, Тут причин много может быть на самом деле...Какое масло залил...Фирма?Если осталась канистра от масла,то проверить на поддельность,ща много видео как проверить...Ну известных производителей...
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:35 | Сообщение # 36 |
| Цитата Рауль ( ) сальник коленвала или где масляный фильтр прикручен и т.д. Нет, нигде капель нет
Цитата Рауль ( ) Думаю лучше(если ты не делал) подложить под двигатель картонку и помолотить им 30 минут и больше,ну и смотреть на капли,а то вдруг что упустил... Вот как раз это обсуждаем, хочу подержать на 2000 оборотах
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:37 | Сообщение # 37 |
| Цитата Димарик ( ) Оно течь должно из глушака..В соляру оно ведь не может пойти... Да нет, он сухой. Да и дыма вообще нет
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:38 | Сообщение # 38 |
| Цитата Рауль ( ) Может масло поддельное купил?Из-за этого тоже очень даже может ... Это исключено, масло качественное
Цитата Рауль ( ) Тут причин много может быть на самом деле...Какое масло залил...Фирма?Если осталась канистра от масла,то проверить на поддельность,ща много видео как проверить...Ну известных производителей... Арал заливал, сейчас на Эльфе. 10w40 всё
Рауль | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:38 | Сообщение # 39 |
| Цитата Savav ( ) Вот как раз это обсуждаем, хочу подержать на 2000 оборотах
Тема на самом деле Работает почти на 100%.Все таки очень серьезно задумайся о масле ,которое ты залил...Если купить подделку,то может и больше уходить...Добавлено (05.04.2020, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата Savav ( ) Арал заливал, сейчас на Эльфе. 10w40 всё Блин,почему такие масла?Рассмотри полусинтетику 10 на 40 Mobil Я доволен пока...Ну или Петро Канаду Добавлено (05.04.2020, 21:42) --------------------------------------------- В принципе,даже если Лукойл зальешь,там расхода не будет...Так что рассмотри на подделку,на самом деле реальная тема... Добавлено (05.04.2020, 21:43) --------------------------------------------- Savav, Первым делом картонка,а потом уже будем думать совместно...
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:44 | Сообщение # 40 |
| Цитата Рауль ( ) Если купить подделку,то может и больше уходить... Хорошо, оно правда может жрать 2 литра масла на 3 литра дизеля? И без дыма??
Цитата Рауль ( ) Блин,почему такие масла? Ну мы в Украине живём, такие вот у нас : ) . Да и тем более это очень даже хорошие масла, у которых есть допуск к 2.4L TDCi Форда
Рауль | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата Savav ( ) Не понял Это человек с ником va , он очень хорошо разбирается в авто,найди его и напиши в личном сообщении о своей проблеме... Добавлено (05.04.2020, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата Savav ( ) Хорошо, оно правда может жрать 2 литра масла на 3 литра дизеля? И без дыма
Мало вероятно конечно,но...Почему я так подумал,ты залил масло новое и пошел большой расход...Хотя если дыма нет...Добавлено (05.04.2020, 21:49) --------------------------------------------- Вот тут его последнее сообщение http://www.fordtransitclub.ru/forum/52-2070-20 Зайди к нему в профиль и напиши в личное сообщение...
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:56 | Сообщение # 42 |
| Цитата Рауль ( ) Вот тут его последнее сообщение http://www.fordtransitclub.ru/forum/52-2070-20 Зайди к нему в профиль и напиши в личное сообщение... Он заблокировал приём сообщений от группы "Пользователи", не могу написать...
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:58 | Сообщение # 43 |
| Не.....может я чего-то недогоняю.....1 литр масла на 15 км...грубо....То есть проехал 15 км- щуп сухой!. Долил литр. Проехал опять 15 км- опять щуп сухой!!! И машина едет, и не течёт нигде.....Я о таком даже не слышал никогда....
Цитата Savav ( ) Ну мы в Украине живём, такие вот у нас Так вот как раз в Украине и продают форумчане Петро-Канаду...
Savav | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 22:03 | Сообщение # 44 |
| Цитата Димарик ( ) Не.....может я чего-то недогоняю.....1 литр масла на 15 км...грубо....То есть проехал 15 км- щуп сухой!. Долил литр. Проехал опять 15 км- опять щуп сухой!!! И машина едет, и не течёт нигде.....Я о таком даже не слышал никогда.... Поверьте мне, я тоже никогда о таком не слышал...
Цитата Димарик ( ) Так вот как раз в Украине и продают форумчане Петро-Канаду... Я в основном в интернет-магазинах выбираю, и в местных автомагазинах
Кен | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 09:40 | Сообщение # 45 |
| Всем привет, позвольте присоединиться, масло может исчезать тремя путями 1. банально вытекать через неплотности соединений или сальников. 2. уходить в систему охлаждения. 3. улетать в трубу .... ВСЕ, больше вариантов нет далее разбираемся по пунктам. зы. по моему разумению, учитывая доступную инфу, дело собственно в самом масле, 10/40 не может по определению иметь допусков форд, производитель указывает 5/30, а это уже совсем другой уровень, да и вы сами указываете, что проблема появилась с заменой масла ...
Savav | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 14:12 | Сообщение # 46 |
| Цитата Кен ( ) банально вытекать через неплотности соединений или сальников. Нет никаких подтёков, ничего не капает
Цитата Кен ( ) уходить в систему охлаждения. Тосол чистый
Цитата Кен ( ) улетать в трубу Там тоже нет следов масла
Цитата Кен ( ) дело собственно в самом масле Сначала было 5/30, потом 5/40 и только потом 10/40 - без изменений...
Рауль | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 18:14 | Сообщение # 47 |
| Цитата Кен ( ) по моему разумению, учитывая доступную инфу, дело собственно в самом масле, 10/40 не может по определению иметь допусков форд, производитель указывает 5/30, а это уже совсем другой уровень, да и вы сами указываете, что проблема появилась с заменой масла Позволю с тобой не согласится,больше 10 лет лью полусинтетическое 10 на 40 и норм...Человек менял три разных масла и на них был жер...
Savav | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 18:47 | Сообщение # 48 |
| Цитата Кен ( ) 10/40 не может по определению иметь допусков форд, производитель указывает 5/30 в мануале указан допуск, и по нему уже отсеиваю в итернет-магазинах. Проверенных интернет магазинах, в которых заказываю уже около 5-и лет
Savav | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:21 | Сообщение # 49 |
| А может ли ТНВД захватывать масло через обратку? Тем более как это началось - тяга немного упала, возможно из-за смеси масла с дизелем
Димарик | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 22:34 | Сообщение # 50 |
| Ну, думаю, если б 20 литров ушло в бак, то был бы дым......если б мотор вообще завёлся....
Цитата Кен ( ) производитель указывает 5/30 В мануале написано от 10W30 и до.......много английских буковок . Но это на моём двигле. На дельфинистом может и другое...Цитата Рауль ( ) ,больше 10 лет лью полусинтетическое 10 на 40 и норм Саша, лить можно что угодно....Я тоже такое лью , как и ты(по вязкости)....А первый Транзит у меня катался на минералке 15w40...Да, хреновасто зимой заводился, но работал мягенько и пробежал за 5 лет 350 тыс.км....
