Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:07
  • Страница 2 из 3
Двигатель затроил, закоптил и ушло масло. Спасайте.
sergeysДата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:22 | Сообщение # 26
Частенько по трассе слышу, что дальняки какую-то жидкость продают и его доливают в бак.
А недавно слышал вообще был разговор, что какую то добавочный фильтр ставят и так называется евро-4.
mykolaДата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:14 | Сообщение # 27
Сергей, это про AdBlue Жидкость нейтрализующая NOX в выхлопе у дизельных автомобилей! Отдельный бачок, и отдельная система подачи этой жидкости в катализатор
sergeysДата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:33 | Сообщение # 28
Цитата mykola ()
mykola
Спасибо.
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:46 | Сообщение # 29
Подскажите пожалуйста
Исчезает масло. 1 литр на 10 км (2л масла на 3л дизеля). Дыма нет
Ford Transit mk5 2001 TDCi 2.4L сначала думали что турбина, поменяли на новую. Окна коллектора сухие (фото), выхлопная труба сухая (фото), после установки новой турбины волшебное исчезновение масло не прекратилось, выхлопная сухая. На сапун поставил прозрачную трубку - идеально чистая. Картер чистый, подтёков нет. Лёгкий и кратковременный серый дым в выхлопе при начале движения, при движении - нет, нагрузок нет. Масло в картере (поддон) идеально чистое (не чёрное, не серое), хотя на Транзите mk4 всегда было чёрное. Масло Арал 10-w40 полу-синтетика. Подтёков масла после долгой парковки тоже нет.
Проблема появилась после смены старого почти чёрного масла на очень качественную синтетику. Примерно за 2 недели. Вместе с потерей масла есть ощущение что мотор туповато реагирует на газ
Прикрепления: 9854429.jpg (152.9 Kb) · 0056875.jpg (96.5 Kb) · 4847760.jpg (111.1 Kb)
Сообщение отредактировал Savav - Воскресенье, 05.04.2020, 20:55
ДимарикДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:06 | Сообщение # 30
А ОЖ в каком состоянии?
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:11 | Сообщение # 31
Охлаждающая жидкость? Чистая. В смысле эмульсии нет, масло не попадает.
РаульДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:12 | Сообщение # 32
Есть ли пузырьки в бачке расширительном??
Добавлено (05.04.2020, 21:17)
http://tnvd-resurs.ru/toplivn....ya.html
Добавлено (05.04.2020, 21:18)
Savav, Ну это если у тя серый дым...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 05.04.2020, 21:13
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:21 | Сообщение # 33
Пузырьков нет.
Я указал просто так, такой дым у всех дизелей при старте и низких оборотах...
ДимарикДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:24 | Сообщение # 34
Блин, ну чудес не бывает- куда-то оно девается....1 л на 10 км.....Оно течь должно из глушака..В соляру оно ведь не может пойти...Попробуй постучаться к v-a....
РаульДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:28 | Сообщение # 35
Savav, Такой большой расход масла,резкий,нужно сначала крайне внимательно все осмотреть,сальник коленвала или где масляный фильтр прикручен и т.д..Думаю лучше(если ты не делал) подложить под двигатель картонку и помолотить им 30 минут и больше,ну и смотреть на капли,а то вдруг что упустил...
Добавлено (05.04.2020, 21:31)
Может масло поддельное купил?Из-за этого тоже очень даже может ...
Добавлено (05.04.2020, 21:34)
Savav, Тут причин много может быть на самом деле...Какое масло залил...Фирма?Если осталась канистра от масла,то проверить на поддельность,ща много видео как проверить...Ну известных производителей...
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:35 | Сообщение # 36
Нет, нигде капель нет
Вот как раз это обсуждаем, хочу подержать на 2000 оборотах
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:37 | Сообщение # 37
Да нет, он сухой. Да и дыма вообще нет
Не понял
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:38 | Сообщение # 38
Это исключено, масло качественное
Арал заливал, сейчас на Эльфе.
10w40 всё
РаульДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:38 | Сообщение # 39
Тема на самом деле up Работает почти на 100%.Все таки очень серьезно задумайся о масле ,которое ты залил...Если купить подделку,то может и больше уходить...
Добавлено (05.04.2020, 21:40)
10w40 всё
Блин,почему такие масла?Рассмотри полусинтетику 10 на 40 Mobil up Я доволен пока...Ну или Петро Канаду up
Добавлено (05.04.2020, 21:42)
В принципе,даже если Лукойл зальешь,там расхода не будет...Так что рассмотри на подделку,на самом деле реальная тема...
Добавлено (05.04.2020, 21:43)
Savav, Первым делом картонка,а потом уже будем думать совместно...
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:44 | Сообщение # 40
Хорошо, оно правда может жрать 2 литра масла на 3 литра дизеля? И без дыма??
Ну мы в Украине живём, такие вот у нас : ) . Да и тем более это очень даже хорошие масла, у которых есть допуск к 2.4L TDCi Форда
РаульДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:45 | Сообщение # 41
Цитата Savav ()
Не понял
Это человек с ником va , он очень хорошо разбирается в авто,найди его и напиши в личном сообщении о своей проблеме... up
Добавлено (05.04.2020, 21:47)
Мало вероятно конечно,но...Почему я так подумал,ты залил масло новое и пошел большой расход...Хотя если дыма нет...
Добавлено (05.04.2020, 21:49)
Вот тут его последнее сообщение http://www.fordtransitclub.ru/forum/52-2070-20
Зайди к нему в профиль и напиши в личное сообщение...
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:56 | Сообщение # 42
Он заблокировал приём сообщений от группы "Пользователи", не могу написать...
ДимарикДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:58 | Сообщение # 43
Не.....может я чего-то недогоняю.....1 литр масла на 15 км...грубо....То есть проехал 15 км- щуп сухой!. Долил литр. Проехал опять 15 км- опять щуп сухой!!! И машина едет, и не течёт нигде.....Я о таком даже не слышал никогда....
Так вот как раз в Украине и продают форумчане Петро-Канаду...
SavavДата: Воскресенье, 05.04.2020, 22:03 | Сообщение # 44
Поверьте мне, я тоже никогда о таком не слышал...
Я в основном в интернет-магазинах выбираю, и в местных автомагазинах
КенДата: Понедельник, 06.04.2020, 09:40 | Сообщение # 45
Всем привет, позвольте присоединиться, масло может исчезать тремя путями
1. банально вытекать через неплотности соединений или сальников.
2. уходить в систему охлаждения.
3. улетать в трубу .... ВСЕ, больше вариантов нет
далее разбираемся по пунктам.
зы. по моему разумению, учитывая доступную инфу, дело собственно в самом масле, 10/40 не может по определению иметь допусков форд, производитель указывает 5/30, а это уже совсем другой уровень, да и вы сами указываете, что проблема появилась с заменой масла ...
SavavДата: Понедельник, 06.04.2020, 14:12 | Сообщение # 46
Нет никаких подтёков, ничего не капает
Тосол чистый
улетать в трубу
Там тоже нет следов масла
Сначала было 5/30, потом 5/40 и только потом 10/40 - без изменений... suspect
РаульДата: Понедельник, 06.04.2020, 18:14 | Сообщение # 47
Позволю с тобой не согласится,больше 10 лет лью полусинтетическое 10 на 40 и норм...Человек менял три разных масла и на них был жер...
SavavДата: Понедельник, 06.04.2020, 18:47 | Сообщение # 48
в мануале указан допуск, и по нему уже отсеиваю в итернет-магазинах. Проверенных интернет магазинах, в которых заказываю уже около 5-и лет
SavavДата: Понедельник, 06.04.2020, 20:21 | Сообщение # 49
А может ли ТНВД захватывать масло через обратку? Тем более как это началось - тяга немного упала, возможно из-за смеси масла с дизелем
ДимарикДата: Понедельник, 06.04.2020, 22:34 | Сообщение # 50
Ну, думаю, если б 20 литров ушло в бак, то был бы дым......если б мотор вообще завёлся....
В мануале написано от 10W30 и до.......много английских буковок biggrin . Но это на моём двигле. На дельфинистом может и другое...
Саша, лить можно что угодно....Я тоже такое лью , как и ты(по вязкости)....А первый Транзит у меня катался на минералке 15w40...Да, хреновасто зимой заводился, но работал мягенько и пробежал за 5 лет 350 тыс.км....
  • Страница 2 из 3
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
