Группа " Гости" RSSЧетверг, 05.12.2024, 05:24
Двигатель
ovДата: Среда, 16.12.2015, 20:19 | Сообщение # 126
м-да... что то я начинаю очковать за свой....
успехов в ремонте, вова...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
v_aДата: Среда, 16.12.2015, 20:34 | Сообщение # 127
Так и у меня накручено, всё ж мало да мало))), но, критических разрушений нет, всего лишь плановый капремонт, правда, тыщ на 30км раньше запланированного. Мне вообще требуется: расточить блок в первый ремонт, сменить поршня, шлифануть гбц (сделал), проверить колено, т.к. стандарт. Всё smile
katastrofДата: Среда, 16.12.2015, 20:43 | Сообщение # 128
v_a, так все таки есть трещина в голове или как? или прокладка? все, нафиг, про турбу больше мечтать не буду, надо беречь голову!
v_aДата: Среда, 16.12.2015, 20:48 | Сообщение # 129
Трещина есть, но бошка герметична и цела, проблема в прокладке, она сильно закопчена между 2м и 3м горшком, плюс мотор был зажарен минимум трижды, но, ни гбц, ни блок ни разу не шлифовались. Выработка в цилиндрах - это старость smile
murzikДата: Среда, 16.12.2015, 20:53 | Сообщение # 130
Я свой и перебрал по осени ,все там ГУД полный. и форсы коричневые новые.
пришел к тому ,что компрессия меньше,и если лукас ранил зажигание и топлива пхал по температуре,то БОШику ПОХЕРУ млять его на температуру ,утро и т.п. и что там компрессии меньше. скажем так забил почти, просто как мороз сразу эфера хуяксь,и потом по старбу и не ипу коня дабы себя любимого не расстраивать.
валит мотор хорошо, жрет тоже неплохо,на остальное забил.
Добавлено (16.12.2015, 20:53)
Не парни после ТУРБЫ,на АТМО вы ездить НЕ БУДЕТЕ. главное вовремя остановиться по езде на ВСЕ ГРОШЫ. потому как привыкается и пошли руки крутить турбу и насос.
ТУРБА наше ВСЁ.
v_aДата: Среда, 16.12.2015, 21:02 | Сообщение # 131
Так, у нас синий ТДИ 85ка с бошиком, при -3 с редукторным стартером пускался легко и не принужденно.
Добавлено (16.12.2015, 21:00)
+100501! biggrin
Добавлено (16.12.2015, 21:02)
Цитата murzik ()
ТУРБА наше ВСЁ.
Бл..., ничего не могу поделать, но когда по сухому асфальту таскает жопу, на лице ползет улыбка)))
T-3Дата: Среда, 16.12.2015, 22:02 | Сообщение # 132
Турбо Збс! Мне только показалось, что жрет бошки и прокладки.. Но по дороге чувствуешь себя человеком.
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Среда, 16.12.2015, 22:05 | Сообщение # 133
Ну и тоже добавлю, не смотря на разные ремонтные мелочи - турба добро и без неё скука.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 09:28 | Сообщение # 134
Кстати, понимаю, что когда-то обсуждали, но всё же. Турбо распред имеет значимое отличие по фазам, или можно пренебречь? Я так понял, насос подкачки с ним не будет качать?
murzikДата: Четверг, 17.12.2015, 19:03 | Сообщение # 135
Вовка, а причем одно ко второму,на подкачку там отдельно наплыв сделаны. все там работает. у меня-то турбовый мотор стоит и все хорошо.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 19:08 | Сообщение # 136
Слышал просто, что у турбо нет наплыва, но руками не щупал. Так есть смысл менять распред? Пока мотор снят, это просто:)
katastrofДата: Четверг, 17.12.2015, 20:00 | Сообщение # 137
v_a, а почему у тебя перегревы случались?
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 20:25 | Сообщение # 138
Раз было, верхний патрубок лопнул, понял когда пар из капота пошел, поскольку это было летом, печка мне не подсказала, а пар появился когда остановился. С картонкой раньше встревал, сёдня дубак, -15, завтра уже +5, выехал на трассу и пошел тосол наружу)), щас даже в -20 радик не закрываю, ну его нах :D
Разобрали мотор, что удивило, в первом горшке кольца целые, сломало в третьем))). В общем блок в 0.65, волго гильзы оставляю, коленов 0.25 и вроде всё, бошка уже отшлифованная.
murzikДата: Четверг, 17.12.2015, 20:31 | Сообщение # 139
Вовка, если есть меняй,мотор легче крутиться,подкачка работает все там хорошо,. как там не будет наплыва, если он(подкачка) на всех моторах стоит.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 20:34 | Сообщение # 140
Понял. Получается, подкачки нет только на древних моторах с лукас КАВом. Не, распреда нет, но буду обзванивать разборки завтра.
sergkry1@Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:01 | Сообщение # 141
У турбированных моторов головки со вставными твердосплавными сёдлами клапанов-чтобы не образовывались трещины.
На части атмосферников головки тоже со вставными сёдлами,моторы с такими головками можно смело турбировать.
В остальном конструкция головок почти идентична:у турбо неглубокая выфрезеровка между седлами и под форсу и выход форсы под конус.
Я так понял-для уменьшения степени сжатия и для обеспечения правильного факела топлива,на турбофорсе выше фторопластовое уплотнительное колечко.Возможно,для исключения перегрева форсунки,а может и для чего другого...
Если мотор турбируешь,то лучше и распредвал поменять на соответствующий.
А вот про поршни не уверен.
Если не стремиться выжать из мотора все силы,а добавить процентов 20...25,то можно оставить простые.
Тем более,что все блоки имеют отверстия для охлаждения поршней струей масла.
Я когда ремонтировал восемь лет назад мотор,то поставил седла выпускных клапанов,а нужно было все.
Осенью при разборке обнаружил трещину на впускном седле,неглубокую.Убрал шарошкой и притиркой.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 21:30 | Сообщение # 142
Я не рассмотрел свою подробно, но отец говорит, что нет головок без вставных сёдел, хз, чему верить.
Если точить, то глупо покупать атмосферные, имхо.
Очень быстро станет мало, нужно больше, тем более 20% - это всего около 15л.с.
На моём нету. Наверное это относится к моторам после 91г.
murzikДата: Четверг, 17.12.2015, 21:45 | Сообщение # 143
Вовка не печалься,нету там никакого масло охлаждения и на моем 94,не было и 95г. или что-то я не увидел. что на турбо что на атмо блоки как братья близнецы.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 21:51 | Сообщение # 144
Цитата murzik ()
Вовка не печалься
Так смайлик не ставил. Эффективность этой системы около 7%(вычитал), то бишь, если без экстрима, можно забить.
Малыш53Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:06 | Сообщение # 145
дааа,братва, насторожили sad , но все равно ставить буду biggrin , все руки не доходят biggrin , хотя у меня башка турбовая, турбина со старого до 91 фордика, фторопластовые колечки по турбовому размеру, от атмо остаются только поршня и пока форсы. поршня менять жаба душит,им и гильзам еще тыс 30-40 всего, форсы заменим в будущем,остальное "накрутим" biggrin
v_aДата: Пятница, 18.12.2015, 00:01 | Сообщение # 146
Ставь и не думай smile , только не накручивай сильно турбину и топливо, как это делал я biggrin
Добавлено (18.12.2015, 00:01)
Да и зачем настораживаться?! У тебя и без турбы газы замечательно попёрли в антифриз)))
Малыш53Дата: Пятница, 18.12.2015, 01:29 | Сообщение # 147
добрый ты biggrin насчет газов я больше грешу на болты, что они вытянулись, я и сам не помню сколько раз при мне их тянули,раз 5-6 наверно и 1 раз до меня точно, а до этого хз. по прокладке такое впечатление сложилось, что там где пробило отпечатки как будто меньше. там где обжато было прокладка еле отошла,а там снялась легко. хотя могу и ошибаться
v_aДата: Пятница, 18.12.2015, 07:31 | Сообщение # 148
1 в 1, как и у меня.
Малыш53Дата: Пятница, 18.12.2015, 12:45 | Сообщение # 149
я поэтому купил новые болты на всякий случай biggrin
sergkry1@Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:21 | Сообщение # 150
Еще одна загадка Транзита...Былка вставлена в отверстие для струи масла в днище поршня.
Это блок атмосферника 1992 года.Головка со вставками.
Моя головка 90 года без вставок,на наличие форсунок для охлаждения поршней не обратил внимания-блок в лом.
Вот нашел фото аварийного блока,на третьей опоре снят вкладыш и видны три отверстия.
Одно для подачи масла от магистрали,второе-к распредвалу и третье для охлаждения поршня.
Прикрепления: 7869234.jpg (186.9 Kb) · 1965136.jpg (178.9 Kb)
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 18.12.2015, 17:31
