Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 04:17 |
Капремонт двигателя
nafanya59 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 07:39 | Сообщение # 751 |
| K2, либо случайно упал, что не заметили, либо специально бросили.
K2 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 08:26 | Сообщение # 752 |
| nafanya59, ты сам то веришь в то что написал?
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 17.09.2016, 12:53 | Сообщение # 753 |
| Добрый день! Снял шланг от подкачивающего к фильтру-за 30 сек 0.5 литра накачал рывками. От фильтра к тнвд в магистрали хорошее давление. С обратки тнвд воздуха нет, но имхо надо менять жиклер (сетка с какой то хренью,но продувается) Думаю,пока с топливной успокоиться....не то пальто имхо......
Провод с ддм снял-ошибка с приборки исчезла-вывод: проводка в норме(или не факт?) Стартер кручу-нет масла,фильтр снял - нет масла. На масл насосе стоит вентилятор, никакого на 18 не нашел.....или где искать? На гене вал крутится хорошо, не заедает, при прокрутке из блока в месте установки фильтра масло не идет. Вопрос: что дальше разбирать?)) (скорее всего начинает клинить из за масл голодания, может такое быть?) -=Спасибо!=-
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 17.09.2016, 16:54 | Сообщение # 754 |
| Снял поддон, открутив крепеж рейки. В поддоне запчасти (что это и как лечить?) На 1 цилиндре в месте крепления к КВ задиры(см.фото) Люфтики в местах крепления штанг цилиндров к КВ. Что дальше?))
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:01 | Сообщение # 755 |
| Вот фото
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:06 | Сообщение # 756 |
| Фото не добавляются.....в поддоне шайба,сломанная пополам и части чугунного цилиндрика.....Эмульсии в масле нет.
Oleg Igorevich
nafanya59 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:40 | Сообщение # 757 |
| K2, я просто сам видел этот движок, башку и тот самый болтик, я ему посоветовал искать движок в сборе Добавлено (17.09.2016, 20:40) --------------------------------------------- JohnsonSPb, походу светит капиталка, это в лучшем случае, в худшем - покупка контрактного движка, правда не скажу, что выйдет дешевле
K2 | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 10:36 | Сообщение # 758 |
| nafanya59, ну что сказать, раз видел, значит так оно и есть
daniel077 | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:13 | Сообщение # 759 |
Группа: Заблокированные
| Откуда берутся болтики? Да вот хрен его знает, но у меня тоже после капитального ремонта двигателя, 130 000 рублей, откуда не возьмись оказался болтик (обнаружили при вскрытии), в итоге клапан ударил по поршню. Откуда взялся? Двигатель в мешке принесли разобранный, ну и видимо при сборке не удосужились все проверить, продуть, промыть... вот и результат.
Езжу на Форде транзите 2008, tdci, передний привод, 110 лс
JohnsonSPb | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:29 | Сообщение # 760 |
| На сегодня: снял помпу, клапанную крышку, ось с рокерами, гбц... На 2 цилиндре вып клапан со сколом-замена На 1 цил на впуск клапане раСколбасило толкатель штанги-хз как вытаскивать. Вопрос ПЕРВЫЙ! Чем бы быстро нагар с клапанов и гбц смыть? Вопрос ВТОРОЙ. Направляющие в норме Колпачки поменяю и сухарики - из-за сухарика по ходу весь гемор..... Как шлифануть плоскости под прокладку на бц и гбц? Вопрос ТРЕТИЙ. Есть вибромашина прямоугольная. Как притереть клапана и как приспособу соорудить? Вопрос ЧЕТВЁРТЫЙ. На сегодня все.... А потом ведь все это и собирать.....))) И как фотки добавлять? Сопроводил бы отчет фотками для наглядности.
Oleg Igorevich
katastrof | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:40 | Сообщение # 761 |
| daniel077, у нормального моториста болтики просто так в собранном им моторе не появляются...
Ботаник | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:43 | Сообщение # 762 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) И как фотки добавлять? Олег, много раз и во многих темах об этой процедуре писали, но... придётся ещё раз. В самом низу, под полем для НОВОГО ОТВЕТА есть командная строка ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ. Кликаешь на ОБЗОР.... и выбираешь нужное тебе фото для прикрепления через команду ОТКРЫТЬ. затем всплывший ярлык SIMAGE перетаскиваешь в свой ответ. "Тяжёлые" фото старайся не прикреплять к своим постам и старайся укладываться в действующую ширину страницы - не растягивай её. Удачи в ремонте!
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:14 | Сообщение # 763 |
| JohnsonSPb, толкатели сами подымаются когда крутишь распредвал, нагар, обычно в солярке замачивают клапана, потом механически очищаются плоскости лучше шлифануть у спецов, и ни каких вибромашин, иначе загубишь блок и башку для притирки клапанов используются специальная притирочная паста , а приспособа простая, находишь шланг подходящего диаметра, с одной стороны надеваешь клапан, с другой сверло и вставляешь в патрон дрели, и притираешь пока плоскости не будут по всему периметру блестеть, для окончательной проверки, запрягаешь клапана, переворачиваешь башку и заливаешь солярку в чашки клапанов, и оставляешь на сутки, где солярка вытекла, притираешь по новой.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:23 | Сообщение # 764 |
| JohnsonSPb, судя по написанному,предстоит капиталка. Если поршни в хорошем состоянии-гильзовка,если не ахти-расточка под ремонтные размеры и замена поршней. По нашим ценам гильзовка чуть дешевле. Толкатель не вытащишь пока не достанешь распредвал из блока. Так что мотор вытаскивать из кузова по-любому. А там где будут делать ремонт блока,шлифонут и привалочные плоскости блока и головки. Если найдут,что нужно шлифовать. Цанговый захват для притирки клапанов можешь позаимствовать у ремонтников -"волгарей" или купи. Не знаю,как в Питере,а в Киеве есть мастерская по ремонту головок,там и направляющие клапанов меняют,и сёдла клапанов,и подрезают их и клапана. Мне вставили твердосплавные седла на выпуск,подрезали их и клапана. Подрезка седла и клапана на специализированных станках-минутное дело. Притирка клапана к твердосплавному седлу-муторная многочасовая работа. Лично я и ремонтировал моторы,и покупал контрактные. Покупка в целом быстрее,дешевле и немного рискованнее. У нас такой мотор стоит около 700...800 долярив в зависимости от аппетитов продавцов и комплектности.
JohnsonSPb | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:02 | Сообщение # 765 |
| Спасибо всем! Контр мотор сразу нет. Поршни выставил на один уровень, залил соляркой. За час упал уровень во 2 и 3 на 1см. Зеркала без задиров, только на поршне 2 цилиндра остатки клапана прваренные...шлифануть самому ,не ? А распредвал на авто ваще не снять? (Толкатель не снять без этого, да) Задача-ремонт без снятия блока . (На андроиде не перетаскивается IMAGE1)
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 22:08 | Сообщение # 766 |
| Может кто знает номера наборов с сухарями, колпачками, прокладкой гбц, поддона, клап. Крышки, егр и выпуск. Коллектора? Еще пружина на 6 клапане сломалась...надо все менять или только эту?
Oleg Igorevich
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 06:56 | Сообщение # 767 |
| JohnsonSPb, сухарей в наборах не встречал. А так обычно в наборах все сальники и все прокладки.Цена оригинального набора около 300 долярив,есть турецкий вариант,есть испанский.Испанский около 100 долярив. Что касается пружины-пока поменяй одну. Хотя у сына они начали ломаться одна одна за другой и ломались,пока не поменял мотор. Распредвал можно,хотя и крайне трудно,вытащить из блока не снимая мотора,но из блока тогда повыпадают толкатели начиная с последнего и так до первого. И потом их назад не вставить. Вернее,толкатель-то вставишь,но распредвал не установишь-толкатели будут опускаться вниз и препятствовать продвижению распредвала к задку мотора.Потому и вытащить распредвал проблематично. Если только купить 8 мощных магнитов и попробовать зафиксировать толкатели магнитами. Но я такую операцию не производил,хотя чисто теоретически задача выполнима.
san_san | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 09:43 | Сообщение # 768 |
| JohnsonSPb, у меня есть магнит на телескопической ручке. Вот если таких 8 штук насобирать то распредвал легко вытянуть можно)) Добавлено (19.09.2016, 09:41) ---------------------------------------------
Цитата JohnsonSPb ( ) остатки клапана прваренные...шлифануть самому ,не ? может попробовать механически выбить вороточком, а если хорошо вплавились то как вариант не трогать их совсемДобавлено (19.09.2016, 09:42) ---------------------------------------------
Цитата JohnsonSPb ( ) Чем бы быстро нагар с клапанов и гбц смыть? Вопрос ВТОРОЙ. очиститель карбюратора хорошо нагар разъедаетДобавлено (19.09.2016, 09:43) ---------------------------------------------
Цитата JohnsonSPb ( ) И как фотки добавлять? Сопроводил бы отчет фотками для наглядности. используй сторонние ресурсы для загрузки фото, в сообщение вставляй ссылки
JohnsonSPb | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:14 | Сообщение # 769 |
| Всем спасибо! буду пробовать вставлять толкатели по очереди, фиксируя на салидол..))))
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:17 | Сообщение # 770 |
| А сальник надо распредвала менять после снятия?
Oleg Igorevich
san_san | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:00 | Сообщение # 771 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) А сальник надо распредвала менять после снятия?
в теории если не тёк не надо, по уму не мешало бы. Есть какая-то хитрость там. Мы с Мурзиком меняли - порвали один. Потом поняли, что к чему, но я уже забыл
JohnsonSPb | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:02 | Сообщение # 772 |
| ппц....пришлось вообще весь мотор разобрать ....прокладки зеленого цвета-не видел еще таких... расколбасил 2 колонки Радиотехника-магниты держат толкатели)) Осталось снять коромысла шатунов и колечки поменять.... т собирать всю эту музыку обратно.... плита основная с трещиной внизу.....менять (2к нашел) или варить -500рэ, и еще надо втулить посадочное под гену....хз сколько стоит... лучше бу купить за 2 к и свою кому нить продать за 1к))) Привод масл насоса на валу кв никак не закреплен к валу.....вращается свободно....как так то??(вопрос) шатун 3 цилиндра имеет люфт больше, чем остальные-вкладыши все менять, или можно только на 3?(вопрос) так я и не уверен в масл насосе....его как то проверить вне мотора можно? и как менять сальники масл насоса? есть тонкости какие?) -=Спасибо!=-
Oleg Igorevich
nafanya59 | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:44 | Сообщение # 773 |
| JohnsonSPb, плиту лучше меняй, варят в основном на продажу, потом она долго не ходит один фиг, если шатун имеет люфт, снимай коленвал и к спецам, чтоб шлифанули под ремонтный размер, т.к. скорей всего провернуло вкладыши, шлифуют всегда ВСЕ!!! шейки и шатунные и коренные, после шлифовки тебе скажут вкладыши какого ремонтного размера тебе покупать.
JohnsonSPb | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 21:52 | Сообщение # 774 |
| Спасибо! КВ можно снять без демонтажа БЦ? мне надо собрать мотор для пробега 10 тыщ...потом на продажу пепелац, а может раньше продам. плиту куплю на разборе-это так надо,да. Без шлифовки ваще никак не поменять вкладыши эти? Может есть контакты в Питере , кто занимается шлифовкой ?
Oleg Igorevich
JohnsonSPb | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 22:58 | Сообщение # 775 |
| Может есть у кого на 2 дня в аренду микрик грузовой фургон в Минск сгонять?)) 7921 семь7шесть6два6шесть Чую,прилип на неделю минимум с автобусом этим.......
Oleg Igorevich
тимыч |
