Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 06:45
Капремонт двигателя
sergkry1@Дата: Суббота, 29.10.2016, 18:05 | Сообщение # 801
Цитата gora-1971 ()
умно придумано
Пользуйтесь!
santa
katastrofДата: Суббота, 29.10.2016, 22:55 | Сообщение # 802
gora-1971, крутил чтоль вручную или как???
Добавлено (29.10.2016, 22:55)
примерно так мистер murzik насос гура вроде проверял)
JohnsonSPbДата: Четверг, 03.11.2016, 13:27 | Сообщение # 803
Собрал все, выкрутил ДДМ-крутил стартером по пол минуты раз 5, масло не идет. Значит насосу кирдык? (Не факт, что он работал.) НЕТ смысла в канал ДДМ масло принудит. залить и покрутить? При установке герметиком прошел шестерню, шайбу поставил, прокладки насоса новые.
Добавлено (03.11.2016, 13:27)
И что за штука установлена позади генератора? Она как влияет на подачу масла?
Oleg Igorevich
K2Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:56 | Сообщение # 804
Прокладочки резиновые при сборке не забыли поставить? Шкив коленвала прикручен хорошо?
JohnsonSPbДата: Четверг, 03.11.2016, 17:03 | Сообщение # 805
Прокладки новые, шкив на герм, сверло в маховик и затянул...Залил масло в канал ддм, думаю, найти редукц клапан и через него еще залить?
Добавлено (03.11.2016, 17:03)
Попробую еще открутить масл фильтр немного и стартером воздух выгнать...как же не хочется разбирать опять все))
Oleg Igorevich
sergkry1@Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:56 | Сообщение # 806
Цитата JohnsonSPb ()
Прокладки новые,
И новые могут выпасть при установке.
Я бы советовал не собирать "морду" мотора до проверки работоспособности маслонасоса дрелью.
Я и сам так накалывался.
ДимарикДата: Четверг, 03.11.2016, 22:55 | Сообщение # 807
Так позади генератора вакуумный насос, он просто смазывается маслом.
JohnsonSPbДата: Пятница, 04.11.2016, 18:48 | Сообщение # 808
Все разобрал, снял насос, раскрутил его-ломаться там нечему! smile Залил в каналы масло, в насос-покрутил насос вверх отверстиями-масло поднимает....реЗЗко , но аккуратно вставил насос в плиту, закрутил..выдохнул.
Затем сточил зубчатку под 4 грани под 27 голову, соорудил переход под перфоратор-на реверсе покрутил-из шланга вакуумника пошло масло, по коромыслам пошло.....аллулуЙа!!!))
Все собрал-но уже темно .Хавтра с утра буду заводить аппаратец smile )
Фотку приспособы в вк скину завтра.
Oleg Igorevich
murzikДата: Пятница, 04.11.2016, 19:15 | Сообщение # 809
красавчик!!!!
sergkry1@Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:09 | Сообщение # 810
JohnsonSPb, и это правильно-проверить работоспособность насоса до полной сборки мотора.
JohnsonSPbДата: Суббота, 05.11.2016, 00:16 | Сообщение # 811
Когда в школе учился, мечтал ее закончить и больше никогда ничему не учиться.....потом ВУЗ.....ну уж после него точно ничему.....в итоге по сей день приходится учиться, учиться и учиться, как, собственно, и завещал, о, Великий))))
И вот как теперь его продавать то?)))) каждый болтик уже знаю....Роллс-Ройс какой-то получился))
Бумера ваще не жалко вот продавать....там пробега-то 60к всего....только колодки 1 раз поменять успел самостоятельно))
Oleg Igorevich
televizorДата: Суббота, 05.11.2016, 07:34 | Сообщение # 812
Когда в школе учился, мечтал ее закончить и больше никогда ничему не учиться.....потом ВУЗ.....ну уж после него точно ничему.....в итоге по сей день приходится учиться, учиться и учиться, как, собственно, и завещал,о, Великий))))
ВИЛ
Одно дело учить что попало,если точнее то учить то что кто считает очень нужным , и другое дело то что тебе нравится. yes
Знания за плечами не носить. biggrin
katastrofДата: Суббота, 05.11.2016, 18:19 | Сообщение # 813
JohnsonSPb, оставь себе...
JohnsonSPbДата: Суббота, 05.11.2016, 20:30 | Сообщение # 814
Все-завел....как часики работает! smile ) осталось с датчиком топливного бака разобраться-полный показывант постоянно....и датчик температуры еще проверить....Всем спасибо!))
Oleg Igorevich
murzikДата: Суббота, 05.11.2016, 21:13 | Сообщение # 815
про датчики тоже писали .и разные решения были.
ДимарикДата: Суббота, 05.11.2016, 23:35 | Сообщение # 816
я так обсох один раз....Знал, что датчик не работает, но всё равно про....ал fool
ZHEROMДата: Пятница, 11.11.2016, 13:23 | Сообщение # 817
Всем добрый день, мужики подскажите проблема с пуском ДВС при холодном и горячем режиме?
Если не по адресу, подскажите куда обратиться.
bys-transitДата: Пятница, 11.11.2016, 13:32 | Сообщение # 818
ZHEROM, Вы не расписали после какого ремонта не заводится двигатель, если ремонт двигателю не делали, то есть другая тема (не заводится двигатель) там всё прокомментируйте.
JohnsonSPbДата: Вторник, 13.12.2016, 22:42 | Сообщение # 819
заколдованный автомобиль....на холостых работает, как часики. Даешь газу-троит....глушишь, стартером вхолостую 3 сек крутишь-и снова заводится норм....че за ерунда? воздуха из бака нет...тнвд со стенда....3 форсунки как новые(1 не смотрели вообще, не успели). подкачивающий качает мало мальски....из за форсунки может такая беда быть? и как Ч форсунку на двигле отрегулировать по звуку?
Oleg Igorevich
nafanya59Дата: Среда, 14.12.2016, 08:39 | Сообщение # 820
это как вы себе представляете?
Ч-форсунки, если мне память не изменяет, устанавливаются в штатные места и фиксируются прижимными планками,
как вариант, одна форсунка плохо работает или где-то идёт подсос воздуха
sergkry1@Дата: Среда, 14.12.2016, 09:51 | Сообщение # 821
Элементарно,Ватсон!(с)
Снимаешь со всех форсунок колпачки,глушишь слив в обратку,иначе оттуда попрёт солярка.
Заводишь мотор и на разных режимах наблюдаешь за объемом просачивающейся из форсунки солярки.
Если из какой выходит много, ту просто выбрасываешь.
Из-за износа деталей нечего ею заниматься, тратить время.
А остальные можно регулировать как угодно.
Сначала порываешь контр-гайку на упоре иглы ключом на 7 мм и выкручиваешь винт на несколько оборотов. На первой форсунке.
Потом подрываешь контр-гайку пробки ключом на 10 мм и закручиваешь-выкручиваешь пробку,сжимая-отпуская пружину и устанавливаешь чЁткую работу форсунки в выбранном режиме.
Зажимаешь контр-гайку пробки,закручиваешь упор иглы,пока форса не перестанет открываться и отпускаешь на 1/2...3/4 оборота.
Контришь винт-упор.
Меняешь местами первую и четвертую форсы местами.
Добиваешься на четвертой форсе такой же работы на первом цилиндре,как и в предыдущем случае.
Ставишь эту форсу на второй цилиндр, а вторую-на первый и всё снова.
Так отрегулируешь все форсунки примерно одинаково.
Если настраивать их на своих цилиндрах,то получается разнобой из-за того,что в каждом цилиндре свои условия работы.
Подобный твоему случай был описан на Микробе,проблема решилась полной заменой форсунок.
Я знаю,потому что дело было в Киеве,мужики приезжали ко мне.
JohnsonSPbДата: Среда, 14.12.2016, 20:37 | Сообщение # 822
Чак, спасибо! Завтра займусь форсунками. 3 форсунки мне на стенде проверяли - сказали, что как новые, а 1 надо делать, но я торопился и забрал так..... в ней-то все и дело по ходу.
Добавлено (14.12.2016, 20:37)
Контришь винт-упор.(как понять, что форса перестала открываться?)
Oleg Igorevich
katastrofДата: Среда, 14.12.2016, 21:53 | Сообщение # 823
греметь начнет насос сильно!
sergkry1@Дата: Среда, 14.12.2016, 22:57 | Сообщение # 824
Увидишь! smile
XVTTДата: Вторник, 20.12.2016, 17:38 | Сообщение # 825
Ребята привет. Возникла такая проблема, утром завел своего кабана, на первый взгляд всё хорошо, всё работает, но проехал буквально 10-15 км и услышал не хороший дребезг в моторе - поехал к мотористу он нечего найти не может и сказать не может, на холостых звук пропадает, а вот когда давишь на педаль то он жужит не плохо, звук металлический!
И ещё, масло жрёт литр на 500км. Узнавал у мастера, он сказал ремонт будет стоить 60 +/- рублей, это адекватная цена? или будет тяп-ляп?
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Вторник, 20.12.2016, 17:41
тимыч, КарНемо, Musha
