Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 07:00 |
Капремонт двигателя
sergkry1@ | Дата: Суббота, 29.10.2016, 18:05 | Сообщение # 801 |
| Цитата gora-1971 ( ) умно придумано Пользуйтесь!
katastrof | Дата: Суббота, 29.10.2016, 22:55 | Сообщение # 802 |
| gora-1971, крутил чтоль вручную или как??? Добавлено (29.10.2016, 22:55) --------------------------------------------- примерно так мистер murzik насос гура вроде проверял)
JohnsonSPb | Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:27 | Сообщение # 803 |
| Собрал все, выкрутил ДДМ-крутил стартером по пол минуты раз 5, масло не идет. Значит насосу кирдык? (Не факт, что он работал.) НЕТ смысла в канал ДДМ масло принудит. залить и покрутить? При установке герметиком прошел шестерню, шайбу поставил, прокладки насоса новые. Добавлено (03.11.2016, 13:27) --------------------------------------------- И что за штука установлена позади генератора? Она как влияет на подачу масла?
Oleg Igorevich
K2 | Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:56 | Сообщение # 804 |
| Прокладочки резиновые при сборке не забыли поставить? Шкив коленвала прикручен хорошо?
JohnsonSPb | Дата: Четверг, 03.11.2016, 17:03 | Сообщение # 805 |
| Прокладки новые, шкив на герм, сверло в маховик и затянул...Залил масло в канал ддм, думаю, найти редукц клапан и через него еще залить? Добавлено (03.11.2016, 17:03) --------------------------------------------- Попробую еще открутить масл фильтр немного и стартером воздух выгнать...как же не хочется разбирать опять все))
Oleg Igorevich
sergkry1@ | Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:56 | Сообщение # 806 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) Прокладки новые, И новые могут выпасть при установке. Я бы советовал не собирать "морду" мотора до проверки работоспособности маслонасоса дрелью. Я и сам так накалывался.
Димарик | Дата: Четверг, 03.11.2016, 22:55 | Сообщение # 807 |
| Так позади генератора вакуумный насос, он просто смазывается маслом.
JohnsonSPb | Дата: Пятница, 04.11.2016, 18:48 | Сообщение # 808 |
| Все разобрал, снял насос, раскрутил его-ломаться там нечему! Залил в каналы масло, в насос-покрутил насос вверх отверстиями-масло поднимает....реЗЗко , но аккуратно вставил насос в плиту, закрутил..выдохнул. Затем сточил зубчатку под 4 грани под 27 голову, соорудил переход под перфоратор-на реверсе покрутил-из шланга вакуумника пошло масло, по коромыслам пошло.....аллулуЙа!!!)) Все собрал-но уже темно .Хавтра с утра буду заводить аппаратец ) Фотку приспособы в вк скину завтра.
Oleg Igorevich
murzik | Дата: Пятница, 04.11.2016, 19:15 | Сообщение # 809 |
| красавчик!!!!
sergkry1@ | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:09 | Сообщение # 810 |
| JohnsonSPb, и это правильно-проверить работоспособность насоса до полной сборки мотора.
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 05.11.2016, 00:16 | Сообщение # 811 |
| Когда в школе учился, мечтал ее закончить и больше никогда ничему не учиться.....потом ВУЗ.....ну уж после него точно ничему.....в итоге по сей день приходится учиться, учиться и учиться, как, собственно, и завещал, о, Великий)))) И вот как теперь его продавать то?)))) каждый болтик уже знаю....Роллс-Ройс какой-то получился)) Бумера ваще не жалко вот продавать....там пробега-то 60к всего....только колодки 1 раз поменять успел самостоятельно))
Oleg Igorevich
televizor | Дата: Суббота, 05.11.2016, 07:34 | Сообщение # 812 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) Когда в школе учился, мечтал ее закончить и больше никогда ничему не учиться.....потом ВУЗ.....ну уж после него точно ничему.....в итоге по сей день приходится учиться, учиться и учиться, как, собственно, и завещал,о, Великий)))) ВИЛ Одно дело учить что попало,если точнее то учить то что кто считает очень нужным , и другое дело то что тебе нравится. Знания за плечами не носить.
katastrof | Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:19 | Сообщение # 813 |
| JohnsonSPb, оставь себе...
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 05.11.2016, 20:30 | Сообщение # 814 |
| Все-завел....как часики работает! ) осталось с датчиком топливного бака разобраться-полный показывант постоянно....и датчик температуры еще проверить....Всем спасибо!))
Oleg Igorevich
murzik | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:13 | Сообщение # 815 |
| про датчики тоже писали .и разные решения были.
Димарик | Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:35 | Сообщение # 816 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) осталось с датчиком топливного бака разобраться-полный показывант постоянно. я так обсох один раз....Знал, что датчик не работает, но всё равно про....ал
ZHEROM | Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:23 | Сообщение # 817 |
| Всем добрый день, мужики подскажите проблема с пуском ДВС при холодном и горячем режиме? Если не по адресу, подскажите куда обратиться.
bys-transit | Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:32 | Сообщение # 818 |
| ZHEROM, Вы не расписали после какого ремонта не заводится двигатель, если ремонт двигателю не делали, то есть другая тема (не заводится двигатель) там всё прокомментируйте.
JohnsonSPb | Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:42 | Сообщение # 819 |
| заколдованный автомобиль....на холостых работает, как часики. Даешь газу-троит....глушишь, стартером вхолостую 3 сек крутишь-и снова заводится норм....че за ерунда? воздуха из бака нет...тнвд со стенда....3 форсунки как новые(1 не смотрели вообще, не успели). подкачивающий качает мало мальски....из за форсунки может такая беда быть? и как Ч форсунку на двигле отрегулировать по звуку?
Oleg Igorevich
nafanya59 | Дата: Среда, 14.12.2016, 08:39 | Сообщение # 820 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) и как Ч форсунку на двигле отрегулировать по звуку? это как вы себе представляете? Ч-форсунки, если мне память не изменяет, устанавливаются в штатные места и фиксируются прижимными планками, как вариант, одна форсунка плохо работает или где-то идёт подсос воздуха
sergkry1@ | Дата: Среда, 14.12.2016, 09:51 | Сообщение # 821 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) и как Ч форсунку на двигле отрегулировать по звуку? Элементарно,Ватсон!(с) Снимаешь со всех форсунок колпачки,глушишь слив в обратку,иначе оттуда попрёт солярка. Заводишь мотор и на разных режимах наблюдаешь за объемом просачивающейся из форсунки солярки. Если из какой выходит много, ту просто выбрасываешь. Из-за износа деталей нечего ею заниматься, тратить время. А остальные можно регулировать как угодно. Сначала порываешь контр-гайку на упоре иглы ключом на 7 мм и выкручиваешь винт на несколько оборотов. На первой форсунке. Потом подрываешь контр-гайку пробки ключом на 10 мм и закручиваешь-выкручиваешь пробку,сжимая-отпуская пружину и устанавливаешь чЁткую работу форсунки в выбранном режиме. Зажимаешь контр-гайку пробки,закручиваешь упор иглы,пока форса не перестанет открываться и отпускаешь на 1/2...3/4 оборота. Контришь винт-упор. Меняешь местами первую и четвертую форсы местами. Добиваешься на четвертой форсе такой же работы на первом цилиндре,как и в предыдущем случае. Ставишь эту форсу на второй цилиндр, а вторую-на первый и всё снова. Так отрегулируешь все форсунки примерно одинаково. Если настраивать их на своих цилиндрах,то получается разнобой из-за того,что в каждом цилиндре свои условия работы. Подобный твоему случай был описан на Микробе,проблема решилась полной заменой форсунок. Я знаю,потому что дело было в Киеве,мужики приезжали ко мне.
JohnsonSPb | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:37 | Сообщение # 822 |
| Чак, спасибо! Завтра займусь форсунками. 3 форсунки мне на стенде проверяли - сказали, что как новые, а 1 надо делать, но я торопился и забрал так..... в ней-то все и дело по ходу.
Добавлено (14.12.2016, 20:37) --------------------------------------------- Зажимаешь контр-гайку пробки,закручиваешь упор иглы,пока форса не перестанет открываться и отпускаешь на 1/2...3/4 оборота. Контришь винт-упор.(как понять, что форса перестала открываться?)
Oleg Igorevich
katastrof | Дата: Среда, 14.12.2016, 21:53 | Сообщение # 823 |
| греметь начнет насос сильно!
sergkry1@ | Дата: Среда, 14.12.2016, 22:57 | Сообщение # 824 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) как понять, что форса перестала открываться? Увидишь!
XVTT | Дата: Вторник, 20.12.2016, 17:38 | Сообщение # 825 |
| Ребята привет. Возникла такая проблема, утром завел своего кабана, на первый взгляд всё хорошо, всё работает, но проехал буквально 10-15 км и услышал не хороший дребезг в моторе - поехал к мотористу он нечего найти не может и сказать не может, на холостых звук пропадает, а вот когда давишь на педаль то он жужит не плохо, звук металлический!
И ещё, масло жрёт литр на 500км. Узнавал у мастера, он сказал ремонт будет стоить 60 +/- рублей, это адекватная цена? или будет тяп-ляп?
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Вторник, 20.12.2016, 17:41 |
