Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 08:58 |
Капремонт двигателя
sergkry1@ | Дата: Вторник, 20.12.2016, 19:22 | Сообщение # 826 |
| Гадаем по силуэту,ответ-по интернету! :hands:
v_a | Дата: Вторник, 20.12.2016, 21:12 | Сообщение # 827 |
| Если платить за работу, то примерно так и выйдет +/-
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 17:21 | Сообщение # 828 |
| 2.5D Краб. Звук исходит отсюда,
FeedBack
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 17:25 | Сообщение # 829 |
| Цитата v_a ( ) Если платить за работу, то примерно так и выйдет +/- За работу? не считай запчастей? Или это всё в общем? И на сколько примерно хватит этого двигателя, если всё ТО делать во-время? 150-200 тысяч?
FeedBack
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 17:26 | Сообщение # 830 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Гадаем по силуэту,ответ-по интернету! :hands: Вот отсюда идёт не хороший звук при нажатии на педаль аксселератора
FeedBack
курчонок-1971 | Дата: Среда, 21.12.2016, 17:31 | Сообщение # 831 |
| XVTT, это егр. заглушить его надо
nafanya59 | Дата: Среда, 21.12.2016, 18:38 | Сообщение # 832 |
| XVTT, это егр, кто то глушит, кто то снимает и чистит
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:01 | Сообщение # 833 |
| Цитата nafanya59 ( ) то егр, кто то глушит, кто то снимает и чистит
Походу его нужно заглушить. Когда на холостых работает, очень сильно воняет из выхлопной трубы, 1-2 минуты и можно задохнуться. Раньше этого не было, походу нужно заглушить его и всё станет на круги своя.
FeedBack
v_a | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:04 | Сообщение # 834 |
| Цитата XVTT ( ) За работу? не считай запчастей? Или это всё в общем? Конечно в общем, запчастей и расточки примерно 35к
Цитата XVTT ( ) И на сколько примерно хватит этого двигателя, если всё ТО делать во-время? 150-200 тысяч? С нормальными запчастями хватит надолго, мой на волгогильзах 300к пробежал и бегал бы ещё с расходом масла 1.5-2л на 10000км, но я ему немного помог
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:13 | Сообщение # 835 |
| Цитата v_a ( ) С нормальными запчастями хватит надолго, мой на волгогильзах 300к пробежал и бегал бы ещё с расходом масла 1.5-2л на 10000км, но я ему немного помог У меня двигатель на 500 км литрушку кушает, я уже просто думал что что-то не то с двигателем очень сильно тарахтит, а тут ребята подсказали нужно клапан EGR заглушить. Это хорошо 300 тысяч. А не подскажешь ещё, что может быть, когда черный дым валит под нагрузкой. Если в пол не жать не дымит, как только в пол (огромное облако черного дыма)
FeedBack
sergkry1@ | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:31 | Сообщение # 836 |
| XVTT,заглушишь ЕГР,возможно,дым исчезнет,или станет меньше. Сначала глуши ,потом будем обсуждать следующие шаги.
v_a | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:36 | Сообщение # 837 |
| Цитата XVTT ( ) У меня двигатель на 500 км литрушку кушает Очень много.
Цитата XVTT ( ) что может быть, когда черный дым валит под нагрузкой. Если в пол не жать не дымит, как только в пол (огромное облако черного дыма) Много чего, низкая компрессия, льющие форсунки, износ плунжера, подсос воздуха. Вскрытие покажет, как говорится, но, вероятней всего - это ТНВД и/или форсунки.
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:38 | Сообщение # 838 |
| Цитата v_a ( ) Много чего, низкая компрессия, льющие форсунки, износ плунжера, подсос воздуха. Вскрытие покажет, как говорится, но, вероятней всего - это ТНВД и/или форсунки Дело в том что позавчера в Крыму было -13-15, Завелся с пол тычка, значит компрессия хорошая, нужно искать проблему в другом
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Среда, 21.12.2016, 19:39 |
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 19:39 | Сообщение # 839 |
| Цитата XVTT ( ) заглушишь ЕГР,возможно,дым исчезнет,или станет меньше. Сначала глуши ,потом будем обсуждать следующие шаги.
Спасибо. Завтра заглушу, отпишусь!
FeedBack
v_a | Дата: Среда, 21.12.2016, 20:08 | Сообщение # 840 |
| Цитата XVTT ( ) нужно искать проблему в другом
Но на чудо не надеяться Конечно, первым делом надо глушить ЕГР, но если такой масложор и масло при этом не вытекает из мотора наружу, проблема будет в поршневой 99%. У меня есть ещё Транзит, мотор как раз краб, прекрасно(относительно) заводился в -10-15°С и при этом жрал 1л/1000, вскрытие показало, что его пора точить в 1й ремонт, при этом на цилиндрах еще был заводской хон.
XVTT | Дата: Среда, 21.12.2016, 20:19 | Сообщение # 841 |
| Цитата v_a ( ) Но на чудо не надеяться Конечно, первым делом надо глушить ЕГР, но если такой масложор и масло при этом не вытекает из мотора наружу, проблема будет в поршневой 99%. У меня есть ещё Транзит, мотор как раз краб, прекрасно(относительно) заводился в -10-15°С и при этом жрал 1л/1000, вскрытие показало, что его пора точить в 1й ремонт, при этом на цилиндрах еще был заводской хон
А если сделать кап.ремнот. Масло расходовать не будет вообще?
FeedBack
v_a | Дата: Среда, 21.12.2016, 20:24 | Сообщение # 842 |
| Что бы вообще, навряд ли. До 1л/10000км не критично для этого мотора.
K2 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 02:21 | Сообщение # 843 |
| Цитата XVTT ( ) А если сделать кап.ремнот. Масло расходовать не будет вообще?
В идеале да. Во всяком случае у меня такой Транзит был. Были и по 6л на 10ку пороли... А так, обычно в уровень от замены к замене укладываюсь, без долива.
XVTT | Дата: Четверг, 22.12.2016, 15:34 | Сообщение # 844 |
| Заглушил я Клапан EGR, нечего не изменилось, звук такой же тарахтит что-то и из-трубы на холостых валит сизый дым, и очень сильно воняет, аж облако синего дыма, что делать подскажите? И ещё, в этом месте у меня всё в масле, очень очень много масла, как оно туда попадает?
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Четверг, 22.12.2016, 15:42 |
v_a | Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:15 | Сообщение # 845 |
| Масло у тебя там из мотора, через сапун и оно там будет даже если мотор исправен, только намного меньше. ТНВД - диагностика ремонт Форсунки - диагностика замена Мотор - думаю чуда не будет.
XVTT | Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:29 | Сообщение # 846 |
| Цитата v_a ( ) Масло у тебя там из мотора, через сапун и оно там будет даже если мотор исправен, только намного меньше. ТНВД - диагностика ремонт Форсунки - диагностика замена Мотор - думаю чуда не будет То есть ты предлагаешь пока не делать кап.ремонт двигла, а сначала проверить форсунки, ТНВД, и в самую последнюю очередь леЗть в мотор?
FeedBack
v_a | Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:22 | Сообщение # 847 |
| Я предлагаю снять проверить форсунки, а заодно и замерить компрессию. Но, мне кажется (и не более, т.к. лечение по фотографии), что проблема по всем 3м пунктам.
K2 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:27 | Сообщение # 848 |
| Цитата v_a ( ) Я предлагаю снять проверить форсунки, а заодно и замерить компрессию. Но, мне кажеться(и неболее, т.к. лечение по фотографии), что проблема по всем 3м пунктам. Четко и лаконично. Тоже так считаю...
v_a | Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:35 | Сообщение # 849 |
| Спасибо, Серж, я еще напомню, что запуск в мороз не значит, что мотор огонь. Наш краб отлично заводился краснодарской зимой, а она холоднее крымской и жрал 1л/1000, вскрытие показало заводской хон и 3 канавки от колец в ВМТ - точить.
Димарик | Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:03 | Сообщение # 850 |
| Всем привет! Есть у кого фото компрессометра для Транзита? Как он там (в отверстии от форсунки) держится- резьбы-то там нет....И дорогой ли он? Чего-то из-за одного раза покупать не хочется....
