Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:31
Капремонт двигателя
katastrofДата: Вторник, 29.08.2017, 07:09 | Сообщение # 926
Димарик, 107568 или dp1078
murzikДата: Вторник, 29.08.2017, 07:35 | Сообщение # 927
ну поэтому когда эта хрень накрылась(точнее на купленом моторе была оторвана резьба на валу) поставил электрический,сначала от датчика и +кнопка.потом датчик выбросил просто кнопка на включение. включаю пару раз в год.и ремень короткий стоит чтоб мимо этой херни .и все никаких проблем с хернями. этот мотор не нагреть ,так что зимой карлсон вообще не нужен.
K2Дата: Вторник, 29.08.2017, 10:49 | Сообщение # 928
Дим, мне кажется ты первый, кто его вообще снял.
san_sanДата: Вторник, 29.08.2017, 10:56 | Сообщение # 929
мы меняли этот подшипник у шурина. Выпресовался легко, и запрессовался тоже. Называется подшипник вискомуфты
wowa-fwaДата: Вторник, 29.08.2017, 21:00 | Сообщение # 930
Подскажите размер ремня (короткого). И ещё, короткий ремень не будет задевать пластиковый кожух ремня ГРМ?
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
katastrofДата: Вторник, 29.08.2017, 21:08 | Сообщение # 931
wowa-fwa, ремень ничего не задевает, он же просто короче, номер ремня 4pk1080
ДимарикДата: Вторник, 29.08.2017, 23:11 | Сообщение # 932
Цитата sergkry1@ ()
Фланец снимается с вала прессом,надевается на горячую.
помню ставили нагорячую фланец насоса ГУР на бусе 1989 года(он большой). Нагрели, опустили..А он начал остывать и...треснул....Но не развалился, а остался с трещиной на валу. Я прикрутил шкив и так ездил yes . Видимо какая-то высокоуглеродистая сталь...Или остывал чтоб постепенно?
Добавлено (29.08.2017, 23:11)
murzik, у меня грелся и на трассе- при +30 стрелка доходила до границы "нормы". Дальше было стрёмно и я остановку минут на 20 делал...Потом.....заменил термостат и проблема ушла lol .
У нас на форуме инфы на эту тему мало, на соседнем глянул- там народ и прессом давит, и крышку греет....Но много и таких :" 100 тысяч уже с шелестящим прошёл и х... с ним и дальше!" lol
wowa-fwaДата: Среда, 30.08.2017, 11:24 | Сообщение # 933
Спасибо, прикуплю ремень попробую.
katastrofДата: Среда, 30.08.2017, 19:42 | Сообщение # 934
Димарик, к звуку этого подшипника у меня добавился люфт, так что нафиг!
ДимарикДата: Четверг, 31.08.2017, 22:57 | Сообщение # 935
katastrof, У меня и звук и люфт был уже года 4....Поэтому и решил заняться....Только вот на базаре мне предложили турецкий за 15 баксов....Я хочу что-нибудь подороже-уж очень не хочется часто лазить туда...Типа Шигерт или Фаг...И ремень не надо до усрачки тянуть..А ещё мне не понравилось при снятии крышки масляного насоса, что есть люфтик на шестерне привода масляного насоса. В зацеплении зубов. Не знаю- очень это плохо или нет, но неприятно....
ДимарикДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:04 | Сообщение # 936
Всем привет! Разобрал-таки двигатель. По ходу работы, думаю, будут возникать вопросы. Пока их 2:
1) на первом фото- почему отверстия в прокладке ГБЦ такие маленькие. Отверстия для прохождения ОЖ в ГБЦ и блоке гораздо больше. Ведь прокладка в этих местах разрушается и мусор попадает в ОЖ. Прокладка , вроде, оригинал. Логотип даже чуть видно...
2) на фото 2 видно , что левый клапан среднего цилиндра(по счёту он третий от радиатора) не сидит так глубоко, как в соседних цилиндрах. Выпирает слегка...Чё за...? Я понимаю- дальнейшее вскрытие покажет. Но , может, есть версии по фото ?
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 21.01.2018, 23:05
ДимарикДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:07 | Сообщение # 937
Добавлено (21.01.2018, 23:07)
А , кстати, клапана- один больше другого. Какой впускной?
Прикрепления: 6496853.jpg (47.2 Kb) · 3359034.jpg (54.1 Kb)
TEREHДата: Понедельник, 22.01.2018, 09:17 | Сообщение # 938
Привет Димарик, hello . отверстия в прокладке регулируюр проход антифриза. На первом цилиндре они поменьше на четвертом максимальные. Потому что передняя часть двигателя легче остывает за счет притока воздуха. На счет выперания если клапан закрыт то либо клапан толше либо седло так посаженно. Большой клапан впускной.
ДимарикДата: Понедельник, 22.01.2018, 22:03 | Сообщение # 939
Ещё не разбирал, но думаю, что просто попало под него что-то(даже надеюсь на это)...Думал, что вал трогать не буду..Я, конечно, отвезу его на "экспертизу", но сдаётся мне, что надо его шлифовать(коренные)- ногтем проводишь и чувствуется лёгкая неровность. Да и на заднем на концах вкладыша потёртости видны....В мануале пишут, что болты коренных подшипников надо новые, про шатунные-молчок.Это так? Или можно использовать болты коренных повторно?
san_sanДата: Вторник, 23.01.2018, 17:00 | Сообщение # 940
да ставь родные болты и шатунные и коренные. А головочные хз, но еще разок точно мне кажется можно использовать
ДимарикДата: Вторник, 23.01.2018, 22:50 | Сообщение # 941
Вот про головочные написано, что их можно использовать трижды...После каждого раза должна ставится метка керном. Мои чистые в этом смысле. И на прокладке есть эмблема ФОРД. Есть вероятность, что я первым полез в этот двиг. В горшках хон видно...
ДимарикДата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:28 | Сообщение # 942
Всем привет! Гуру, подскажите, что за вкладыши- Ford GD? Оригинал? Почему-то на передних двух есть маркировка ja, на остальных - ha? Вкладыши коренные, на фото все по порядку, слева направо. Где на поршне производитель? Там есть внутри Ford и АЕ...
Прикрепления: 5414045.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 11.03.2018, 23:28
katastrofДата: Понедельник, 12.03.2018, 09:48 | Сообщение # 943
Димарик, только могу сказать, что АЕ это хорошо! Может и оригинал, больше ничего не знаю...
ДимарикДата: Понедельник, 12.03.2018, 22:34 | Сообщение # 944
katastrof, hands lol
Добавлено (12.03.2018, 22:34)
Просто сколько тем прочитал вкладыши GD нигде не встречал....А SIZE1- это, как я понимаю - стандарт?
kekc_ckДата: Среда, 02.05.2018, 12:47 | Сообщение # 945
Доброго времени суток!Имеем Форд Транзит 2006 (пробег 320тыс),растянулась цепь и клапанами разбило второй поршень.Блок отхонинговали на первый ремонтный,новые поршня(первый ремонтный),шлифовка коленвала,новая цепь,три форсунки заменили(старые раздуло).Собрали прокачали грушкой топливную,а он не заводиться,разобрали грм,перепроверили,все верно-Сверла на звездах распредвалов,метки на цепи,метка 50 от вмт на маховеке заранее окрашенная белым маркером.Движок крутиться,но вообще не схватывает,с эфира схватывет,но на нем побоялись.Компрессия замечательная.
Подключили диагностику елм + Фордскан на ноуте. Через него прошил форсунки(была по ним ошибка,пропала).Во время запуска видно,на компе,что форсунки не открываются(а должно быть видно в момент запуска?),давление тнвд желаемое написано 38560 кПа,а он выше 4800 кПа не набирает.Пробовали менять датчик отсечки.Еще есть ошибка по настройке и корекции тнвд,она появилась,когда я через форд скан нажал на функцию настройки тнвд,комп попросил запустить машину,запустить естественно не получается я ее отменил,после ошибка.Но думаю,она тут не причем,всеровно он и до этого также не заводился.
Ну не мог же тнвд сломаться пока лежал на полке месяц..(снимали аккуратно,чтобы грязь не попала).
В чем кроется нюанс?Может есть какой то способ завести его?
В книжке по транзиту написано,что если нужного давления в рапе не будет,то сигнал на форсунке даже не подается,правда это?
Какое давление в рампе должно быть во время кручения стартером?
Очень нужна помощь..
Форд Транзит 2.2L Duratorq 2006 года,электроника Delphi,ТНВД COMMON RAIL
КенДата: Четверг, 03.05.2018, 16:59 | Сообщение # 946
275 атм.
сигнал на открытие форсунок проходит только при условии правильно выставленных фаз, кратковременный запуск на эфире будет при любом раскладе фаз, я сильно подозреваю, что либо далеко установили датчик коленвала, либо неправильно покрасили метку на маховике, там их несколько ... в продолжение тнвд, то он не создаст нужного давления в рампе, если не будет обеспечено давление в первой камере насоса, перепроверьте еще раз начиная с маховика, метки можно разглядеть с фонариком через колодец датчика коленвала.
namrekaДата: Понедельник, 15.02.2021, 18:34 | Сообщение # 947
Помогите советом,сделал я капиталку запасного двигателя.Когда снимал коленвал на проточку то не мог снят звёздочку что крутит насос.Пришлось отдавать на проточку с шестерней.Но вот теперь когда всё собрал, решил закачать масло по магистрали масляным насосом .Но не тут то было нужно снимать звёздочку а она не с места,как снять звёздочку ? или оставить всё как есть при старте авто само закачается,или будут проблемы пока закачает ?
Форд Транзит 91г. 2.5 ТНВД Bosch 8+1 .Форд Транзит 98г.2.5 ТНВД Bosch 8+1
курчонок-1971Дата: Понедельник, 15.02.2021, 19:19 | Сообщение # 948
собирай двс, перед стартом залей пару шприцов масла через масленый фильтр. все будет гут
namrekaДата: Понедельник, 15.02.2021, 19:25 | Сообщение # 949
курчонок-1971, Получается прям в центральную дырку где закручивается масляный фильтр ?
курчонок-1971Дата: Вторник, 16.02.2021, 07:23 | Сообщение # 950
да
КарНемо, петрен, Musha
