Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 22:30
Капремонт двигателя
GammДата: Понедельник, 14.03.2011, 19:23 | Сообщение # 301
Дорогие Гости.
Прикрепления: 0233726.jpg (170.9 Kb)
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergkry1@Дата: Понедельник, 14.03.2011, 19:52 | Сообщение # 302
Gamm, двоих знаю лично,про одного догадываюсь а ещё двое неизвестны. biggrin
Когда встреча состоялась?
Молодцы!
GammДата: Понедельник, 14.03.2011, 19:59 | Сообщение # 303
sergkry1@, Сегодня утром, Коля с Васей притащили товарища, у которого мотор заклинил в пути, а в очках это мой напарник, вот меняли ему мотор.
Добавлено (14.03.2011, 19:59)
Вернее они его притащили ночью.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergkry1@Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:32 | Сообщение # 304
Gamm, повод для встречи не слишком весёлый.
Но как у нас говорят "Як не хворіла,аби добрє вмерла". biggrin
Коля с Серёжей притянули машину.
GammДата: Понедельник, 14.03.2011, 21:40 | Сообщение # 305
sergkry1@,
Quote (sergkry1@)
Правильно, тупанул.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
K2Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:16 | Сообщение # 306
Quote (Gamm)
ГБЦ, опресовка, ее ремонт, новые клапана, втулки клапанов, новые форсунки, опресовка БЦ, расточка, расточка КВ, дефектовка на соосность и скрытые трещены, шатуны, поршневая, вкладыши, новая помпа, новый насос ТННД, Ремень ГРМ с тефлоном и ролик с эксцентриком,новый маслянный насос,комплект прокладок оригинал, комплект колечек, новая крышка картера маслянного насоса,болты ГБЦ,новое сцепление,новый ремень генератора, новые фильтра и масло, на фотках должно быть видно частично что да как.
все очень даже правильно, хороший ремонт дешовым не бывает yes
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 08:12 | Сообщение # 307
K2, И я о том же, лучше сделать сразу и хорошо, чем потом гадать , при бютжетном ремонте , сколько проходит та или иная деталь, и пойдет ли вообще.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
smaghinДата: Вторник, 15.03.2011, 18:03 | Сообщение # 308
Ребят,подскажите из-за чего могло проврнуть вкладышы только во втором горшке,остальные в поряде?
Добавлено (15.03.2011, 17:57)
Gamm, Пдскажи пожалуста где в москве можно купить хорошее колено,моему п.....ц.
Добавлено (15.03.2011, 18:03)
Посоветуте плиз какой взять к.вал б/у или новый номинал турецкий?Одни горят турецкий не в коем случае метал сырой,другие парят что турецкий считается оригиналом с 2000г
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
Сообщение отредактировал smaghin - Вторник, 15.03.2011, 18:41
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 18:47 | Сообщение # 309
smaghin, У нас номинальное колено 5т.р., 0.25 подешевле, но его нужно везти в " Механнику" проверять на соосность, ну и точно промерить.А провернуло скорее всего из-за недостаточной смазки.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КенДата: Вторник, 15.03.2011, 18:54 | Сообщение # 310
Quote (Gamm)
Миш, ответ некорректный, что значит из за недостаточной смазки, остальным смазки хватало а этому нет ???? Мне представляется, что провернуло из за неправильной геометрии шатуна, возможно его не выбраковали при предыдущем ремонте, или нечто в этом роде.
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:00 | Сообщение # 311
Quote (smaghin)
как вариант, предложу то что было у меня, некачественный ремонт сделанный пред. хозяином, обилие белого герметика, как следствие забитый масл. канал и провернутый вкладыш, если память не изменяет, на первом горшке smile
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 19:11 | Сообщение # 312
K2, Я это и имел в виду, нерпавильно выразился, маслянное голодание обычно выражается закупоркой маслянного канала, что-то попало, сажа, масло как мазут,или еще какой продукт работы мотора, колено когда моешь, из него куски кокса кагого-то вылетают при продувке, правда самый плохо охлождаемый и смазываемый четвертый.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КенДата: Вторник, 15.03.2011, 19:13 | Сообщение # 313
Теоритически возможно, практически ???? , а вот практически овальный шатун скорее всего причина, а уж когда под ним разбило вкладыш, то и весь мусор соберется возле перекрытого отверстия.
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:17 | Сообщение # 314
просто надо было видеть порнографию с поддона, а в районе шатуна как раз ничего не было, там размолотило все нафих, колено на помойку, шатун тоже... crazy crazy
Ну а вцелом честно скажу, причин не знаю, когда вскрыл двиг- износа ноль... вообще идеально
КенДата: Вторник, 15.03.2011, 19:18 | Сообщение # 315
Quote (Gamm)
Quote (Gamm)
Так и есть, мне даже приходилось высверливать из каналов "асфальт" от превратившегося в углерод масла , тут вообще без коментариев.
GammДата: Вторник, 15.03.2011, 19:24 | Сообщение # 316
Обычно затягивать вкладыш начинает, когда он сухой, в принципе не так уж важно сейчас от чего,вариантов много, мотор- то все равно мыть весь, продувать маслянные каналы, возможно и причина найдется, бывало и герметик доставал, и сверлом кокс из канала высверливал, до того забито все было.
Добавлено (15.03.2011, 19:24)
Кен, Видимо одновременно про закоксованное масло отписывались, это не редкость, это раздолбайство хозяина Транзита. У нас есть клиент, который масло меняет раз в 100 тыщ, правда вместе с мотором.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:35 | Сообщение # 317
Кен, K2, Gamm, причин может быть море, но основная - раздалбай за рулём
Добавлено (15.03.2011, 19:35)
ПС: по себе знаю....
Сообщение отредактировал nafanya59 - Вторник, 15.03.2011, 19:37
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:36 | Сообщение # 318
Quote (nafanya59)
Quote (nafanya59)
ну а я по себе такого не знаю biggrin только по другим
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:38 | Сообщение # 319
K2, Счасливчик ok
КенДата: Вторник, 15.03.2011, 19:39 | Сообщение # 320
Quote (nafanya59)
Не всегда.
Миша вот пишет про замену масла одновременно с мотором, а ведь действительно встречался. вот если бы кто сказал то не поверил бы, оказывается есть такие.
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:08 | Сообщение # 321
Это разве не считается раздолбайством.
На своей маленькой - Нивке - масло меняю раз в год, машинке 10 лет - родной движёк - без капиталки, тьфу, тьфу, шоб не сглазить.... yes
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:16 | Сообщение # 322
Quote (nafanya59)
да уж, если мне масло раз в год менять, то только как Gamm писал, вместе с мотором.... пробеги у всех разные yes
sergkry1@Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:36 | Сообщение # 323
Вставлю и я свои пять копеек.
Когда изношенный мотор начинает брать масло литрами,владельцы начинают доливать в мотор любое масло,что попало в руки.
Масла разных производителей часто имеют несовместимые присадки,эти присадки и засоряют масляные каналы в коленвале,дальше масляное голодание,"стук" и "клин".Тем более,что уже и зазоры во вкладышах в таких машинах больше допустимых.
Почему чаше страдает четвёртый цилиндр понятно:он дальше других находится от маслонасоса,при износе самого насоса и увеличенных зазорах во вкладышах ему достается меньше смазки-жидкость идёт по пути наименьшего сопротивления.
Тоже знаком с челом,менявшим масло вместе с мотором. biggrin
nafanya59Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:38 | Сообщение # 324
K2, да про пробег забыл -сейчас родной пробег 117тыс за 10лет, т.е. в среднем около 11 тыс в год,
А на транзите тока за 1 месяц накатывал более 5тыс км
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:23 | Сообщение # 325
Quote (nafanya59)
из моих личных рекордов, до 20 тысяч за месяц набегало biggrin замена масла раз в две недели crazy
Ну а сейчас как и у тебя тоже пятерку в месяц и накатываю yes
