Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 16:51
Капремонт двигателя
GammДата: Среда, 09.03.2011, 21:48 | Сообщение # 251
nafanya59, ГБЦ вообще нужно разбирать всю, т.к. ее мыть надо, в специализированных предприятиях они кладут ее на специальную плиту и смотрят прогиб, может и не надо шлифовать, они еще предлагают замену втулок направляющих клапанов , правка седел и притирка клапанов, посмотри сам, если клапан люфтит во втулке , ее менять надо, седла тоже сам посмотри, их правят когда новые клапана ставят или есть следы износа, клапана если старые оставдляешь, их тоже надо чистить, на них нагар.
Добавлено (09.03.2011, 21:47)
По поводу ДК, хватит двух 1-8 и до 220 кг.
Добавлено (09.03.2011, 21:48)
Завел и поставил мотор , как выложить видео?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
K2Дата: Среда, 09.03.2011, 21:50 | Сообщение # 252
Quote (Gamm)
Снизу есть ссылочка на депосит, можно туда, можно Ю-тубом, но там регится надо smile
GammДата: Среда, 09.03.2011, 22:02 | Сообщение # 253
http://depositfiles.com/files/fzprg1za5
Добавлено (09.03.2011, 22:02)
Дложно получится.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
televizorДата: Среда, 09.03.2011, 22:20 | Сообщение # 254
Gamm, Миш прикольно когда движок на полу заводиться. ok
K2Дата: Среда, 09.03.2011, 22:28 | Сообщение # 255
Gamm, плюс адназначна! Так мотор я так понял просто на лебедке подвешен?
GammДата: Среда, 09.03.2011, 22:34 | Сообщение # 256
televizor, K2, Спасибо друзья. Не, лебедка просто подготовленна к установке на машину, а так мотор просто на полу стоит, лебедка его слегка придерживает.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
murzikДата: Четверг, 10.03.2011, 00:58 | Сообщение # 257
чето у мну нехерась не посмотрелося,через Оперу АС нихерась нету, через ИЕ типа видео недоступно.
ft-masterДата: Четверг, 10.03.2011, 13:40 | Сообщение # 258
Quote (murzik)
Такая же хрень biggrin
КенДата: Четверг, 10.03.2011, 18:06 | Сообщение # 259
Quote (murzik)
Quote (ft-master)
Такая же хрень
Качаем через Депозит, остальные ссылки битые, я их удалил.
K2Дата: Четверг, 10.03.2011, 18:08 | Сообщение # 260
а может нет просто медленный? и вчера просматривал и сегодня, грузилось долго, но всё путем yes
nafanya59Дата: Пятница, 11.03.2011, 08:08 | Сообщение # 261
Вчерась надыбал комплект из 4х поршней в комплекте с шатунами, болтами, гайками, и кольцами, раззорился аж на 1,5руб.
Сегодня поеду приобретать динамометрический ключ, ибо шатунов более запасных нема.
Gamm, Видео супер!!!!!
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 11.03.2011, 08:09
ft-masterДата: Пятница, 11.03.2011, 09:30 | Сообщение # 262
Quote (nafanya59)
А чего так дорого? shock shock shock
Quote (nafanya59)
biggrin thumb Убедили ???
v_aДата: Пятница, 11.03.2011, 12:49 | Сообщение # 263
А у меня минимум 3 мотора(в т.ч. на нынешних Таете и Транзите) без диноключа были собраны, никогда не испытывал проблем.
nafanya59Дата: Пятница, 11.03.2011, 17:47 | Сообщение # 264
Quote (v_a)
Счасливчик!!!
Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду.
Добавлено (11.03.2011, 17:44)
УРА !!!, теперь у меня есть ключ!!!!!
Завтра в гараж - собирать двигатель!!!!!!
Добавлено (11.03.2011, 17:47)
v_a, УРАЛЬСКИЕ Мужики настолько суровы что при затяжке болтов блок лопается пополам yes
Александр71Дата: Пятница, 11.03.2011, 18:20 | Сообщение # 265
А я так и не увидел видео angry
v_aДата: Пятница, 11.03.2011, 18:20 | Сообщение # 266
Quote (nafanya59)
Счасливчик!!! Обожжешься на молоке, станешь дуть и на во...
Может быть, но мой отец 20 лет делает моторы у себя в гараже, диноключ у него есть, но пользоваться им он не любит, с претензией на качество не приехал никто.
GammДата: Пятница, 11.03.2011, 19:59 | Сообщение # 267
http://depositfiles.com/files/ytfzottks
http://depositfiles.com/files/d0pedt2xs
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergkry1@Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:02 | Сообщение # 268
Gamm, хорошее видео,еще лучше мотор!
Моментальный пуск с выбросом облачка черного дыма-правильная пусковая подача и дальше ровная работа.
Вне кузова я не заводил только 08 мотор-обычно с ними сложностей не бывает и мотор Волги-его можно ремонтировать не снимая с кузова.
А так заводил и Жигу,И Запор,и Таврикана и Масквича с Транзитом.
А другие-просто не делал. biggrin
ЮлаДата: Пятница, 11.03.2011, 21:22 | Сообщение # 269
Миш а толку?Унас рядом спец по компам живет,потому медиа плеер отсутствует,а скачать не weep weep выходит.
GammДата: Пятница, 11.03.2011, 21:46 | Сообщение # 270
Юла, Не понял, что а толку?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Александр71Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:01 | Сообщение # 271
Миша чтоб посмотреть твой ролик,нужна программа которая у нас отсутствует.
master_vnДата: Пятница, 11.03.2011, 22:17 | Сообщение # 272
Gamm, Кажется кто-то обещал фото краски которой покрашены шкивы на моторе???? или хотябы название. или я ошибаюсь???
Сообщение отредактировал master_vn - Пятница, 11.03.2011, 22:21
GammДата: Суббота, 12.03.2011, 03:41 | Сообщение # 273
master_vn, я помню.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:51 | Сообщение # 274
Уф , воткнул поршневую. Собирал как советовал Gamm, затянул шатун до 65 Нм, крутанул вал на 360 градусов, дотянул гайки шатуна до 75Нм, и так последовательно 1-4-2-3.
Вопрос к Gamm, - всё навесное ставиться через прокладки картонные, дополнительно чем нибудь их смазываешь?, болты затягиваешь через гроверы или на резьбовой герметик?
Добавлено (12.03.2011, 17:51)
И ещё клапана притерал пастой? какой?
GammДата: Суббота, 12.03.2011, 18:26 | Сообщение # 275
nafanya59, Я беру оригинальный набор, там все прокладки, они паранитовые, сальники и маслосъемные колпачки, я немного, очень тонким слоем мажу литолом, ну разумеется кроме прокладки гбц , поддона и клапанной крышки. На счет болтов, они должны быть штатными, некоторые болты имеют подпружинивающую юбку,например болты выпускного коллектора, разную степень закалки, когда стоит что-то не штатное из крепежа я меняю на штатное, ставлю дополнительные шайбы только под боты помпы, они отличаются толщиной отливки, и чтоб не отдавить плиту болтами подкладываю шайбы, на резьбовой герметик ставятся только болты маховика, болт шкива распредвала и все. На остальных болтах где нужно нанесен сухой фиксатор, как на болтах шкива ТНВД.Насчет пасты, помойму фирмы АБРО, точно не помню.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
