Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.01.2025, 06:48 |
ТУПИТ
mykola | Дата: Среда, 12.05.2010, 12:21 | Сообщение # 26 |
| Bumero4eg, пробег каков? под 200? сцепление это, менять самому - геморно, надо подрамник снимать, если авто с кондеем, если нет, то можно обойтись без снятия подрамника... цены: у нас работа от 4000 тыс руб. в нерезиновой дороже однозначно. по мануалу написано при разборе сцепления менять все: корзину в сборе от 7 тыс и выжимной с гидроприводом от 4,5 тыс, это шоб лишний раз потом не лазить... фирмы: LUK и SACHS с другими не общался, ничего сказать не могу...
alex211 | Дата: Среда, 12.05.2010, 18:20 | Сообщение # 27 |
| у нас такая работа пятерку стоит если с кондеем, без- дешевле .. сегодня узнавал...
Bumero4eg | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:13 | Сообщение # 28 |
| пробег 145000.без кондея.а какой в среднем ресурс у сцепления? всем за ответы огромное спасибо!!!!
mykola | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:17 | Сообщение # 29 |
| Quote (Bumero4eg) а какой в среднем ресурс у сцепления? все зависит от летчика, у меня 180 тыс, пока тьфу-тьфу сцепление в норме (диск)
Кен | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:34 | Сообщение # 30 |
| Quote (Bumero4eg) пробег 145000.без кондея Пробег 200, машина та же, сцепление шепчет.
Bumero4eg | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:51 | Сообщение # 31 |
| видимо предыдущий хозяин был шумахер...за границей то дороги хорошие можно и притапить.не то что у нас...не дороги а стиральные доски!
deman | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 02:00 | Сообщение # 32 |
| Привет всем! Ищу причину слабой тяги. Седня нашел этот склад сажи. Хочу завтра почистить. Подскажите ктонить , прокладка между головкой и впускным коллектором одноразовая или там на её состояние надо смотреть?
FT 2.5D низкий короткий
Сообщение отредактировал deman - Воскресенье, 08.08.2010, 02:28 |
Кен | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 07:39 | Сообщение # 33 |
| Смотреть на состояние, в коллекторе будет пол ведра этого добра. Смотри так же воздушный фильтр, если все в норме, то можно сдвинуть угол впрыска немного раньше, на нашей солярке на холостых работает грубовато, если изменяя угол добиться мягкой работы, то тогда нет тяги.
televizor | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 07:45 | Сообщение # 34 |
| deman, прокладки желательно новую.А так же поменяй топливный фильтр и посмотри что за состояние старого .
Tranziter75 | Дата: Вторник, 10.08.2010, 23:43 | Сообщение # 35 |
| вот кстати тоже надо разобрать это все дело,там наверное не то что ведро,там наверное пол самосвала,поскольку старый хозяин туда лазил последний раз лет 5-6 назад,можно представить что там делается
deman | Дата: Среда, 11.08.2010, 14:27 | Сообщение # 36 |
| А я там по ходу ваще первый. Все почистил и авто ожил! надо ток теперь подригулировать чуток, с низов слабовато берет.
славик | Дата: Среда, 11.08.2010, 15:10 | Сообщение # 37 |
| deman, ЕГР заглушил?
Кен | Дата: Среда, 11.08.2010, 16:38 | Сообщение # 38 |
| deman, впускной коллектор будет в таком же состоянии.
televizor | Дата: Среда, 11.08.2010, 21:12 | Сообщение # 39 |
| Них сабе?! сколько дерьма в коллекторе,у меня наверно не меньше.
SLAKI | Дата: Среда, 11.08.2010, 21:42 | Сообщение # 40 |
| Гы-ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Трахтористы! И вы мне о преимуществах дизеля втираете? Скока вы в топливной занимаетесь любовью? Постоянная любофф!
Сообщение отредактировал SLAKI - Среда, 11.08.2010, 21:42 |
murzik | Дата: Среда, 11.08.2010, 22:15 | Сообщение # 42 |
| SLAKI, ты вспомни сколько раз по дороге с моря до Минска на заправку заезжал,а сколько я. вспомнил? нет, так я те напомню- ровно в 2раза чаще чем я,если не больше. и ты буш доказывать что бенза рулит?
SLAKI | Дата: Среда, 11.08.2010, 22:55 | Сообщение # 43 |
| Не считая расходов,бенза РУЛИТ! Да,согласен,дизель экономней,но просчитайте время,деньги,и главное затраченные нервы и силы,стоит оно того?А?
Сообщение отредактировал SLAKI - Среда, 11.08.2010, 22:55 |
deman | Дата: Среда, 11.08.2010, 22:56 | Сообщение # 44 |
| deman, ЕГР заглушил? А как его заглушить? И зачем?
SLAKI | Дата: Среда, 11.08.2010, 23:00 | Сообщение # 45 |
| Quote (murzik) ты вспомни сколько раз по дороге с моря до Минска на заправку заезжал,а сколько я. вспомнил? нет, так я те напомню- ровно в 2раза чаще чем я Да,ты 2 а я 4 раза. Но если б не 80-90 км.ч. ВРЕМЯ! Время - тож деньги! И сопоставь всё это?!Разница будет незначительной.А если ишо и ГБО поставить?
Сообщение отредактировал SLAKI - Среда, 11.08.2010, 23:02 |
murzik | Дата: Среда, 11.08.2010, 23:37 | Сообщение # 46 |
| SLAKI, каждый при своем,а ты положи 1,5т груза,я также и буду свои 80-90 а ты??? А если турбированый то валил бы так что тыб мну и не догнал,даже еслиб и груженый. Просто не ездил незнаешь. У мну легковой бенза и шо? нехватает запаса по тяги по сравнению с транзитом,а лошади практически одинаковцые. deman, от выпускного колектора к впускному идет трубка через сам клапан ЕГР,от твоя задача поставить заслонку( вырезать из консервной банки кругляшок) где нить в этом промежутке,твоя задача сделать так чтоб выхлопные газы не попали к клапану.он то сам пускай шевелиться. Правда я поездив 2года с заглушем разлушил,поменял ЕГР и нормально ся чуствую,ну почищу перед зимой,но работает все пучком,и тяга чуть получше ,но на разгон немного тупее.
ФьОРД | Дата: Четверг, 12.08.2010, 14:40 | Сообщение # 47 |
| Quote (SLAKI) Трахтористы! Quote (murzik) Просто не ездил незнаешь. Quote ($eriog@) Зато нас трактористов больше Да у вас тут прям "Драчки" между бензюками и "трахтористами"
nafanya59 | Дата: Четверг, 12.08.2010, 17:08 | Сообщение # 48 |
| Quote (ФьОРД) Да у вас тут прям "Драчки" между бензюками и "трахтористами" неаа, просто в споре рождается истина, ну штото уж долго она рождается
brandmr | Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:07 | Сообщение # 49 |
| Уважаемые Транзитоводы пробег 160 000 передний привод ABFA 100л/с не тянет при ускорении звенит как копейка на 76 фильтр новый коллектор чистил до куда смог дотянутся может ли уйти момент впрыска и как проверить может ещё есть причины
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:26 | Сообщение # 50 |
| brandmr, добрый день, вопрос, пропаже тяге что либо предшествовало, какие либо ремонты, обстоятельства, вобщем после чего это стало проявляться?
