ТУПИТ
Platonovpetr | Дата: Среда, 31.03.2010, 11:31 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! У меня Transit 2002 год 100л.с. турбированный. Пропала резвость на низких оборотах. Ошибок чек не показывает турбина работает вроди на раскрутке подхватывает, расход топлива как был до этого(все ок), масло неграмулички не жрет. В гору приходится заезжать аш на 3 передаче, когда ранее заезжал на 5. Дигатель работает ровно как швейцарские часики. Катализатора нету. Помогите Кто сталкивался с такой проблемой или куда можно подъехать в москве Есть предположение что то залил не то но когда все это произошло ездил по европе а там дизель хороший.
Сообщение отредактировал Platonovpetr - Среда, 31.03.2010, 20:23 |
Кен | Дата: Среда, 31.03.2010, 20:46 | Сообщение # 2 |
| Фильтра поменяны ? Надо сменить даже если меняны недавно.
Platonovpetr | Дата: Четверг, 01.04.2010, 00:10 | Сообщение # 3 |
| Да меняны недавно 4000км менять все: масло...фильтра...?
Кен | Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (Platonovpetr) менять все: масло...фильтра...? Топливный фильтр, его попробуй сменить, если не пройдет проблемка то тогда начнем думать.
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:08 | Сообщение # 5 |
| всем привет.ребят,я новенький так что все буду описывать своими словами.у меня транзит 2002 года 2,0 T. 100 коней.проблема такая:на четвертой и пятой передаче когда резко давишь педаль газа на двух тысячах оборотов начинает происходить следующее...обороты быстро набираются а машина не едет а потом обороты снова опускаются к двум тысячам и машину подхватывает.какой то не понятный провал!особенно это заметно когда долго едешь по трассе.когда на холодную такого вроде нет.у меня есть одно предположение я думаю что это сцепление но хотелось бы услышать ваше мнение.сцепление схватывает в конце.всем заранее спасибо!!!
alex211 | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:12 | Сообщение # 6 |
| тоесть по тахометру мотор раскручен, а машина на не едет???
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:14 | Сообщение # 7 |
| да именно так мотор орет а машина не едет!!!а потом когда педаль приотпускаеш машина потихоньку начинает набирать скорость!
alex211 | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:27 | Сообщение # 8 |
| так то похоже на диск сцепления.... попробуй тронуться со второй или с третьей (можно и ручник подзатянуть) и смотри на тахометр если мотор будет рычать, а машина стоять -значит диск, при исправном сцеплении машина должна глохнуть или тронуться с надрывом... паленым не пахнет, ну диском не воняет??? не знаю как на твоей модели устроен привод сцепления ( тросик или гидро ) но когда педаль вверху то может и буксовать- попробуй регульнуть, отпустить трос или поколдовать с тягой на рабочем цилиндре, а если не поможет.... увы.... замена диска....
Сообщение отредактировал alex211 - Понедельник, 10.05.2010, 22:42 |
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:36 | Сообщение # 9 |
| не диском не паленым ни чем не воняет!!!со второй трогается с натягом с третьей еще не пробовал.правда в моем паразитеке есть еще один грешок...на крышке где находится толи грм толи цепь я просто еще не разобрался что там... есть не большие подтеки масла.по уровню масла не заметно что оно уходит!от замены до замены и не каплей больше!!!так вот...если там ремень то скользя по маслу он же может прокручивать....я просто не силен в машинах так что на глупые вопросы не оброщайте внимания а поймите правильно!!!это просто мое предположение
alex211 | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (Bumero4eg) на крышке где находится толи грм толи цепь я просто еще не разобрался что там... есть не большие подтеки масла.по уровню масла не заметно что оно уходит!от замены до замены и не каплей больше!!!так вот...если там ремень то скользя по маслу он же может прокручивать....я просто не силен в машинах так что на глупые вопросы не оброщайте внимания а поймите правильно!!!это просто мое предположение это уж точно не причем.... если течет масло, значит оно там еще есть.... кончиться- течь перестанет..... это шутка такая..... а течь в районе ремня надо устранять- черевато.... если масло попадает на ГРМ- можно доездиться до серьезного ремонта...
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:56 | Сообщение # 11 |
| я понял.вопросик не по теме...как узнать что там ремень или цепь?а по теме я так понял пока можно грешить только на сцепление...?больше не каких предположений нет?
alex211 | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:05 | Сообщение # 12 |
| 99,9 там цепь, хотя могу ошибаться....
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:18 | Сообщение # 13 |
| Quote (Bumero4eg) да именно так мотор орет а машина не едет!!!а потом когда педаль приотпускаеш машина потихоньку начинает набирать скорость! А каков стаж или опыт пилотирования дизельного авто ? Что то мне кажется, что здесь имеем дело с банальной перекруткой двигателя. Там 16 клапанный двухвальный мотор, привод цепной, цепь натягивается маслом.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 13:43 | Сообщение # 14 |
| а можно поподробней.что значит перекрутка двигателя?дизельная машина первая.
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:40 | Сообщение # 15 |
| Дизель ускоряется в нагрузке, в отличии от бензинки, если он развил определенные обороты то дальше ускорения не последует, надо включить повышенную передачу.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:45 | Сообщение # 16 |
| здесь я не соглашусь!потому что все это началось неделю назад.раньше такого не было!
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:50 | Сообщение # 17 |
| Quote (Bumero4eg) здесь я не соглашусь! Да собстно и не надо, просто я понял вопрос как понял, здесь много народа соображающего, кто нить еще ответит, из ответов, исходя из личных ощущений возможно и истина появится.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:09 | Сообщение # 18 |
| буду надеяться что появится.а кто нибуть может сказать приблизительную сумму замены сцепления в сервисе и цену самого сцепления?какой фирмы лучше брать?
nafanya59 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:20 | Сообщение # 19 |
| А самому поменять? Коробка на транзите маленькая и лёгкая, а запчасти как здеся научили (уму-разуму) заказывать через экзист
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:26 | Сообщение # 20 |
| Quote (Bumero4eg) а кто нибуть может сказать приблизительную сумму замены сцепления в сервисе Я понял мы из Москвы, по Москве рулит Gamm, задай вопрос ему в личку, он ответит точно по ценам, включая работу, в вашем регионе.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:32 | Сообщение # 21 |
| экзист это понятно.но хотелось бы узнать про производителя что лучше что хуже.а сам боюсь лезть!не разу там не был...да и места подходящего нет.нужна хотя бы яма...разве что только в земле выкопать
nafanya59 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:40 | Сообщение # 22 |
| Сначала страшно, потом пройдёт...... У меня тож нет ямы - так сделали трамплинчик из кирпичей и досок, заезжаешь мордой , ставишь на ручник, и вперёд. Под транзитом места - море
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:47 | Сообщение # 23 |
| смелые вы....не,один не полезу!надо сначало кого нибуть умеющего найти чтоб объяснили что к чему.сам конечно люблю с машиной поковыряться но в такие детали как двигатель и коробка одному лазить опасно!один раз в жизни менял прокладку клапанной крышки на BMW вроде удачно.
nafanya59 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:04 | Сообщение # 24 |
| Неужто опыта ремонта отечественного автопрома не имеешь? :lol: У кого хоть раз в жизни был ВАЗ тот уже наполовину механик
Сообщение отредактировал nafanya59 - Вторник, 11.05.2010, 23:05 |
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:14 | Сообщение # 25 |
| полностью согласен!но к сожалению были только иномарки.первая была таврия я на ней только в шлеме гонял а под капот почти не заглядывал.
