Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 11:24 |
Ремонт и эксплуатация.
Ботаник | Дата: Суббота, 19.09.2015, 17:14 | Сообщение # 1201 |
| Цитата SVG ( ) Поеду сделаю пробную поездку в деревню, по приезду отпишусь подробнее. Позитива и удачи!
малыш31 | Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:20 | Сообщение # 1202 |
| привет,братва!может есть у кого распиновка разъёмов ЭБУ на транзит после 2006г.возникла необходимость,а распиновку не найду никак.в Автодате нет....
SVG | Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:05 | Сообщение # 1204 |
| Когда собирал, задолбался рычажок подачи вкрячивать. В результате вывернул болт ЦП, собрал, потом ввернул взад. Первая поездка прошла вся "на измене"- ехал, прислушивался, кабы чего... В общем, не верилось. Но все вроде обошлось. Больше 80 не езжу пока, стараюсь плавненько так. С субботы проехал 400км, заводится стала лучше, почти сразу, но работает как то- бурбулит, и вибрация . Похож нужно регулировть и опережение, и подачу и хх, но это наверное, в тему про тнвд надо перемещатся, и там вопросы задавать. Поищу подходящюю. А это педальку присобачил- не знаю так или нет, темку не нашел. Добавлено (25.09.2015, 00:05) --------------------------------------------- Вот еще видео https://youtu.be/E8tvQx42ALQ
Ботаник | Дата: Пятница, 25.09.2015, 10:17 | Сообщение # 1205 |
| Цитата SVG ( ) В общем, не верилось. + + +
SVG | Дата: Пятница, 25.09.2015, 17:18 | Сообщение # 1206 |
| Ботаник, Спасиб!
skrim | Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:32 | Сообщение # 1207 |
| Доброго времени суток Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой форд транзит 1992 года, разобрал двигатель на ремонт, расточил цилиндры, шлифонул плоскость столкнулся с проблемой не где не могу найти выступание поршней над плоскостью я шлифанул плоскость на 14 соток но есть предположения что до меня тоже шлифовали, в данный момент замерил выступание, составило от 42 до 48 соток. подскажите пожалуйста сколько должно быть!
Transit 2.5D_1992.
skrim | Дата: Пятница, 09.10.2015, 20:11 | Сообщение # 1208 |
| Нашел данные, может кому пригодится. Выступание поршня в положении ВМТ над поверхностью блока цилиндров: Новый двигатель................ 0.310 - 0.503 При ремонте...................... 0.211 - 0.503
Transit 2.5D_1992.
murzik | Дата: Четверг, 15.10.2015, 00:59 | Сообщение # 1209 |
| http://www.kolesa.ru/article....5-02-23
почему старые моторы надежнее.
Ботаник | Дата: Четверг, 15.10.2015, 12:45 | Сообщение # 1210 |
| Цитата murzik ( ) почему старые моторы надежнее. Саня,а чего тут дискутировать - производители не заинтересованы в работоспособности своей продукции дольше заявленного гарантийного срока эксплуатации: например, три года, затем "трейд-ин" в дилерском центре и т.д.,чтобы производственный механизм "истребления природных ресурсов" и тормошения кошельков потребителей не прекращал свою "деятельность". Приоритеты у нынешних "генри-фордов" - ДРУГИЕ!!! Увы.....
murzik | Дата: Пятница, 16.10.2015, 03:08 | Сообщение # 1211 |
| Все млять.Завелся. со вчерашнего обеда мотор перетресал(кольца,вкладыша,прокладки)(по итогу маслосьемные лежали колом,компрессионные подкипевшие были,вкладыша коренные что-то слегка походивши,шатунные в огнях.все на хрен под замену.) .вот в итоге перетрес .ща помоюсь и баиньки в 6 подьем и поехали трудиться.
Ботаник | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:26 | Сообщение # 1212 |
| Цитата murzik ( ) со вчерашнего обеда мотор перетресал Саня, ты совсем себя не жалеешь: спать меньше 3-х часов после тяжелого и нервного "трудодня"!....... Охренеть можно от такого "титанизма"!!!
murzik | Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:14 | Сообщение # 1213 |
| Покой нам только сниться.От за 2 суток 6ч сна в сумме.скажу вам нихрена не комфортно ползать под автосом ночью с лампочкой.В принципе за небольшим все хорошо.Нарезал за сегодня 400км. ща по 100 и баиньки.завтра за трубами и паять отопление в доме.
Цитата Ботаник ( ) Саня, ты совсем себя не жалеешь Ботань,дружище,а кто вместо меня это будет делать????есть конечно всякие СТО,но лучше меня мою машину не сделает никто.по крайней мере после себя я сел и в любое место в любое время.
Ботаник | Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:43 | Сообщение # 1214 |
| Цитата murzik ( ) но лучше меня мою машину не сделает никто Согласен. Просто не у всех хватает умения, знания машины и терпения. МОЛОДЕЦ!!! Зато и на дороге в случае не будешь тупо ловить эвакуатор.
murzik | Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:55 | Сообщение # 1215 |
| Цитата Ботаник ( ) Зато и на дороге в случае не будешь тупо ловить эвакуатор. тьфу-тьфу,это мотор должен заклинить или ТНВД сдохнуть,чтоб на эвакуаторе домой.за 10лет 2раза на шнурке домой:1 китайский предохр выдержал все,но сгорела вся проводка под капотом и часть под панелью,2 по молости замерз зимой на дороге. Сань, я в год накатываю 50-60тыщ,подо мной автос наездил 531тыщ на теперешний день,рекорд веса 2500кг.вместо заводских 1100кг.авто работает каждый день по стойкам и т.д. вожу все что грузят(навоз только пока не грузили)(самое специфическое " груз 200" из под Минска в под Полтаву в марте месяце) Тот авто что мне достался совсем не похож на тот которым стал.Обычный краб средний длинный на 14 колесах,стал высоким турбо на 15+куча всякой мелочи которую не упомнишь.я вот только коробку еще не разбирал и 15 мост.а так в машине все перебрано моими руками. СТАРИЧОК РУЛИТ 2,5ТД НАШЕ ВСЕ
silco | Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:01 | Сообщение # 1216 |
| murzik, по какой причине в мотор полез? бюджет переборки?
murzik | Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:17 | Сообщение # 1217 |
| Про свой прошлый писал уже год назад бошка полнула и слегка задрало горшок( по итогу его весь перебрал и он год лежал,был продан в Рашу и новый владелец доволен(конечно блять,новые кольца вкладыша(не считая слегка задиров визуальных но не тактильных на первом горшке) с перебратой притертой башкой и зазоры в поршнях как на новом в -15 заводился без ничего с 4-6 прокрутами. В итоге тогда себе купил турбой и впер. все хорошо но сильно бросает масло весь мотор текет после помывки через 500км.херовая заводка по холоду. уже теперь по 5сек крутит хоть и мороза то как такового не было. бюджет не большой если знать у кого брать и где.кольца,вкладыши-ФОРД оригинал в упаковке. кольца 100,вкладыша выскочили по бонусу 15-и 18. прокладки. с учетом всей хери(масло,антифриз,фильтра все,прокладки). до 200 влез если очень нужно завтра колькуляцию кину,теперь под руками нету. в это моторе я в ахуе зазор в кольце 0,45 при заводском 0,40-0,65 хон как новый. себе постоянно добавляю "ХАДО с конями"типа присутствует эфект раскокосвки. нехнаю что там присутствует,но если по началу масла жрал 3-4л на 10тыщ то теперя щуп +1л. было. а так посмотрим что будет.
master_vn | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:22 | Сообщение # 1218 |
| Ребята, как победить задний сальник коленвала, за 6 лет менял его 4 раза, все равно подтекает, может мне попадается не то качество, или я его не так ставлю , может кто посоветую артикул качественного сальника, и тонкости его установки чтобы из под него не текло ничего, а то на данном этапе из него вытекает за 1000 км 0,5 литра масла, как то жалко дорогу маслом поливать. После капиталки (делал сам прошлым летом) расхода небыло ваще, спустя месяца 3 появились потеки масла по задней стенке двигателя внизу.
v_a | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 06:49 | Сообщение # 1219 |
| А плита, в которой он стоит, точно отцентрована?
славик | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:59 | Сообщение # 1220 |
| Глянуть выработку на коленвалу,если есть-под плиту потолще прокладку поставить,или под сальник колечко подложить(что бы сальник контактировал с неизношенным местом на валу)
Димарик | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:16 | Сообщение # 1221 |
| Лично у меня внизу плиты тоже масло. Но это сопливит подкачивающий насос, точнее из-под него. А когда снимал коробку корпус заднего сальника коленвала был чуть ли не от руки закручен. Может отпустились болты?
master_vn | Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:33 | Сообщение # 1222 |
| я вот тоже подумываю о выработке на валу, но это же надо лезть и мерять, а коробку снимать ой как не охота, без ямы и самому, а на насосе тоже течь была, но вылечилось быстро, путем замены уплотнительного колечка.
Димарик | Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:51 | Сообщение # 1223 |
| А мне такая мера помогает ненадолго. Постоянно откручиваются гайки. Дожимать надо. Ставил новые-медные, контрил-пофиг. Товарищ тоже долбался, пока насос не поменял. Плоскость соприкосновения с блоком становится как бы немного вогнутой от постоянного затягивания.
master_vn | Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:03 | Сообщение # 1224 |
| Димарик, так я сначала плоскость насоса немного шлифанул, а затем и колечко поменял и усе, ни капает уж года три как.
Димарик | Дата: Четверг, 22.10.2015, 23:03 | Сообщение # 1225 |
| master_vn, спасибо, возьму на заметку. Я тоже хотел шлифануть, но потом он погнал соляру и пришлось менять на новый.
