Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 18:32 |
Ремонт и эксплуатация.
Эд-68 | Дата: Среда, 21.06.2017, 07:41 | Сообщение # 1301 |
| Цитата TEREH ( ) бензиновых прогревается двигатель выкручиваются свечи нажимается педаль газа до упора и мериется компрессия.
Вот это для меня новость. Зачем нажимать педаль газа? На случай,что если хорошая ,то должна и без свечей завестись . Шутка конечно. Даже теоретически понятно,что при впрыске топлива в камере возрастёт давление. Значит компрессия будет не точной. На прогретом моторе конечно будет более точным измерение,ведь мотор в рабочем состоянии горячий
TEREH | Дата: Среда, 21.06.2017, 09:23 | Сообщение # 1302 |
| Цитата Эд-68 ( ) Даже теоретически понятно,что при впрыске топлива в камере возрастёт давление. на карбюраторной впрыска не будет а на инжекторе его отключаютДобавлено (21.06.2017, 09:23) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 ( ) Зачем нажимать педаль газа? чтоб открыть доступ воздуха в цилиндры
sergkry1@ | Дата: Четверг, 22.06.2017, 05:57 | Сообщение # 1303 |
| Цитата Димарик ( ) Можно на холодном компрессию мерять?
Цитата славик ( ) Не можно а нужно. И не снимая оставшихся трех форсунок. Тогда от полученного давления отнимаешь число 20 и получаешь отрицательную температуру пуска двигателя зимой. Так писали на Автодате.
v_a | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:01 | Сообщение # 1304 |
| Я тут комплект датчиков раздобыл, от Ауди бочки, чтобы знать, что там у меня с кровообращением и генератором)
Эти - потому что качество и доступность, а с подсветкой что нибудь придумаю, возможно...
Вобщем "бочонок" давления вкрутился в штатное место, а вот родной датчик на лампу переношу на отверстие смазки вакуумного насоса, и туда же думаю вкрутить сенсор тепмпературы, вроде масло там проточное, должен показывать более менее верно? А пока точу из 6-гранника "четверник" в это место.
Эд-68 | Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:23 | Сообщение # 1305 |
| А в какое место внедриш? Как на джипах, по верху панели,для информативности.
v_a | Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:51 | Сообщение # 1306 |
| Наверх нехочу, наращу немного рамку и вставлю под магнитолой в 1din дырку. Добавлено (23.06.2017, 23:51) --------------------------------------------- Расковырял вольтметр, красный с стрелки снялся, зелёный светодиод пробивает красный фильтр на табло, так что всё будет феншуйно)
Эд-68 | Дата: Суббота, 24.06.2017, 12:20 | Сообщение # 1307 |
| Цитата v_a ( ) Наверх нехочу, наращу немного рамку и вставлю под магнитолой в 1din дырку. Я ещё хотел написать,что внедрить в панель было бы хорошо,но помню,что у тябя всё в коже. Раз туда поместица,то конечно будет всё феншуйно)))
v_a | Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:49 | Сообщение # 1308 |
| Не, сделать козырёк с допами наверху торпеды не сложно, убираешь прижимную планку и под ней отверстие куда можно протянуть провода, просто не хочется городить ничего сверху, это же типа люксовый бус, а не Фокус СТ)))
Кстати, не проходите мимо - датчик температуры масла в магистрали вакуумного насоса будет адекватно работать?
Эд-68 | Дата: Суббота, 24.06.2017, 20:08 | Сообщение # 1309 |
| Цитата v_a ( ) датчик температуры масла в магистрали вакуумного насоса будет адекватно работать? Я думаю,что да. Близко к блоку,на подаче,тоесть сразу из блока,а не слив из насоса,где масло либо греется либо остывает.Добавлено (24.06.2017, 20:08) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) это же типа люксовый бус, а не Фокус СТ))) Он то люксовый,но спортивные нотки придают диски,турба,а со временем и обвес какой нибудь замутиш
v_a | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:27 | Сообщение # 1310 |
| Вобщем, четверник в работе, посмотрим)) Обвес нет, ну, может пороги коооогда нибудь, но идей в голове нет...
SVG | Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:20 | Сообщение # 1311 |
| Всем привет! Два месяца катался-прикатывался, далеко не ездил, все по соседним областям. И вот сегодня еду с Саранска, почти доехал дот города, чувствую тяга ка то похуже стала ( хотя и раньше на 5й не очень динамики было), стал присматриваться-при нагрузке ( небольшой подъем, ускорение) стал появляться черный дымок. Груза то кг 700, не больше. В город въехал, стало отчетливее видно. При троганьи, ускорении, небольшом подъеме, идет черный дым, не стеной, но все же. Если по прямой, со средним газом, дыма не видно. И то ли звук какой то цокающе-тикающий появился, то ли стал излишне вслушиваться. На холостом или когда накатом, его нет. Приехал домой, посмотрел под капотом, вроде все нормально, со стороны правой фары ничего не слышно, подвинешься в сторону левой, как будто глухой стук- может так форсунка стучать (на втором цилиндре пропускает, лужица накапливается)? Чешу репу- в ночь в Саратов ехать. Други, дайте какие нить мысли, пожалуйста.
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 07:54 | Сообщение # 1312 |
| Цитата SVG ( ) (на втором цилиндре пропускает, лужица накапливается Я между гайкой и форсункой подложил алюминиевую шайбу на 5 теперь сухо
SVG | Дата: Среда, 28.06.2017, 07:54 | Сообщение # 1313 |
| Перед Саратовом чёрный дым сменился на сизый, в городе повалил столбом даже на холостых , появился стук, машина практически не тянет, как домой поеду хз. Что это может быть- цепь?
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 08:01 | Сообщение # 1314 |
| SVG, На заведенном отпусти мокрую форсунку и какой будет результат. посмотри уровень масла и бульбы в расширительном бочке
SVG | Дата: Среда, 28.06.2017, 08:06 | Сообщение # 1315 |
| Серег, масло в норме, бульб нету, сейчас груз скину, выеду с центра, гляну форсунки
Гребаный китайский планшет, поправил.
Сообщение отредактировал SVG - Среда, 28.06.2017, 20:18 |
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 08:19 | Сообщение # 1316 |
| Цитата SVG ( ) масло в норме, бульб нету это уже радывает
SVG | Дата: Среда, 28.06.2017, 10:07 | Сообщение # 1317 |
| Заехал мимо на сервис, сказали прокладку пробили. Поехал потиху домой
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 10:13 | Сообщение # 1318 |
| Цитата SVG ( ) прокладку пробили. Это плохо по больше воды бери. Удачи
SVG | Дата: Среда, 28.06.2017, 15:50 | Сообщение # 1319 |
| Ну вот мы и дома. Час по Саратову, 3,5 по трассе, 40 литров саляры за 230км (17,4л/100км). 4-3-2, под конец и на 2й в небольшой подъем еле-еле. Форсунки откручивал, без изменений. Тосол в норме, шланги вроде не раздувает, масло проверял, потом еще посмотрю, но вроде нормально. Мотор колбасит, клокочет, по ощущению, в районе форсунок, Надышался, бошка болит. Сейчас видео загружу, выложу Добавлено (28.06.2017, 15:50) --------------------------------------------- https://youtu.be/hlw6dl4GzTA
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 20:55 | Сообщение # 1320 |
| SVG, У моего курчонта такой стук был когда оборвало толкатель. А что само интересно почему двс в салярке может трубка лопнула
SVG | Дата: Среда, 28.06.2017, 21:02 | Сообщение # 1321 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) почему двс в салярке Форсунки отпускал
курчонок-1971 | Дата: Среда, 28.06.2017, 21:17 | Сообщение # 1322 |
| SVG, По звуку что то с клапанами.
Эд-68 | Дата: Среда, 28.06.2017, 22:32 | Сообщение # 1323 |
| SVG, Я в эти моторы не влазил с изучением,но у друзей похожая ситуация была. Разбило подшипник в ВГШ.Если честно,то ты рисковый,с такими стуками проехать более 200 км. Может в любой момент блок раздолбать. Не мучь себя и мотор,надо голову снимать однозначно. Для успокоения души можно форсы проверить,предворительно.
Кен | Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:04 | Сообщение # 1324 |
| Цитата Эд-68 ( ) Может в любой момент блок раздолбать. Не мучь себя и мотор,надо голову снимать однозначно. Вот уж эти звуки через телефон, сложно классифицировать, вот мне показалось, что шкив коленвала их издает.
SVG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:21 | Сообщение # 1325 |
| Цитата Эд-68 ( ) проехать более 200 км А какие были варианты? Эвакуатор нанимать?
Цитата Эд-68 ( ) Разбило подшипник в ВГШ Это где?
Цитата Кен ( ) Вот уж эти звуки через телефон, сложно классифицировать, вот мне показалось, что шкив коленвала их издает. По телефону да, не понятно. Но источник явно где то вверху, да и мотористы (не знаю какие уж они спецы по маленьким, там грузовики делают, но думаю, разница не критичная), трубкой послушали, сказали в районе 4й форсунки. Предположили, что выдуло пркладку. Потому и решился телепать до дому. Но газов то нет в бачке. И уровень не изменился. Сейчас пойду масло гляну- вчера влом уже было.
