Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 09:41
Ремонт и эксплуатация.
GammДата: Четверг, 26.05.2011, 20:48 | Сообщение # 426
pistrini, Молодца! respect
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
pistriniДата: Суббота, 28.05.2011, 13:51 | Сообщение # 427
Gamm, Миха появился звучёк как турбинка и нарастает и понижается при перегазовке ,что сие?Звук как будто с верхней части мотора(ТНВД,клап.крышка)
Skipe:sveta-vasiliy
BRSДата: Суббота, 28.05.2011, 15:22 | Сообщение # 428
пробовали с толкоча не заводится что может быть транзит шасси 2007 год 2.4 турбо 115 л.с
pistriniДата: Суббота, 28.05.2011, 15:54 | Сообщение # 429
BRS, посмотри преды.может у тебя всё висит на одном?
Добавлено (28.05.2011, 15:54)
или реле стартера
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Суббота, 28.05.2011, 19:58 | Сообщение # 430
Ролик в каком состоянии?
КенДата: Суббота, 28.05.2011, 21:38 | Сообщение # 431
Quote (pistrini)
или реле стартера
А так же реле зажигания, подобное было Транзит 2006 г., описано в теме компьютерная диагностика.
BRSДата: Суббота, 28.05.2011, 21:38 | Сообщение # 432
зажигание горит все нормально начинаю заводитьт на дисплее появляются черточки вместо километража
Добавлено (28.05.2011, 15:23)
транзит шасси 2007год 2.4 турбо 115л.с
pistriniДата: Суббота, 28.05.2011, 21:44 | Сообщение # 433
славик, Новый
Skipe:sveta-vasiliy
mykolaДата: Воскресенье, 29.05.2011, 11:18 | Сообщение # 434
Quote (BRS)
пробой по + похоже, черточки на дисплее - признак разряда батарейки, во всяком случае у меня так было
GammДата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:07 | Сообщение # 435
BRS, Заряди АКБ , а там видно будет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
GammДата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:09 | Сообщение # 436
pistrini, Ролик какой у тебя, обычний или эксцентрик? Обычно такой звук издает насос при перетянутом ремне роликом с эксцентриком.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
МиколаII-йДата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:43 | Сообщение # 437
Quote (pistrini)
Новый
Вася,у меня однажды новый свистел мама не горюй,пришлось старый на время оставить.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
pistriniДата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:45 | Сообщение # 438
Gamm, МиколаII-й, Попробую завтра ролик чуть ослабить.Если что поставлю другой.
Skipe:sveta-vasiliy
МиколаII-йДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:41 | Сообщение # 439
pistrini, Вась для начала попробуй без ремня генератора,может втулка муфты или гена,гур, ну сам понимаеш.
МиколаII-йДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:45 | Сообщение # 440
А если масса на кузов? Тож похоже,хотя на этот год,я не уверен.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:29 | Сообщение # 441
У меня было такое когда проводок отвалился какой то(в общем жгуте где на клапан отсечки провода идут)пока нуе разобрался какой именно.С толкоча тож пробували не завелся.А на этот год х.з. как там устроено...
hfДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:57 | Сообщение # 442
BRS, проводку вскрой
место вскрытия, со стороны водителя в моторном отсеке, там где пучок проводки идет с двигателя на раму
если есть ошибки, то выкладывай
Добавлено (30.05.2011, 08:57)
...кстати, с прошедшим )))
zhekaДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:36 | Сообщение # 443
Друзья, помогите мне, пожалуйста!
У меня Транзит 2008 года с двигателем 2.4L Duratorq-DI - Puma. Пробег 61000 км. Отогнал сегодня в сервис. Замучился с ним совсем. Иногда бывает после выходных не заводится вообще. Иногда прям с пол оборота схватывает, потом поработает секунд 15-20 и глохнет. Бывает, что после длительной езды заглушишь, потом будь то сразу, будь то через 5 минут начинаешь заводить и заводится тут же, но если же постоит около часа, то потом крутишь-крутишь и не заводится, а если и заведется, то потом секунд через 15 глохнет и всё равно не заводится!
Вечером был на сервисе. Показали мне солярку - один образец слили с бака - чистая, как слезинка, а второй - с обратки форсунок - грязная и непонятно почему. Поменяли фильтр. А всё равно проблема осталась!!!
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕГО ДЕЛАТЬ!!! МАШИНА НУЖНА!!!
televizorДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:53 | Сообщение # 444
Quote (zheka)
Ремонтировать однозначно. biggrin
Я так понимаю если в обратке на форсах грязь то в тнвд то же не чисто,так что мыть.
КенДата: Понедельник, 30.05.2011, 21:02 | Сообщение # 445
Судя по твоим описаниям траблы попробуй поменять на совковые, одно от калины, остальные по образцу в любом автомагазине релюшки, блок под капотом, они слабое звено.
televizorДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:57 | Сообщение # 446
Федор чот не понял причём тут релюхи?Поясни пожайлуста. yes
КенДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:22 | Сообщение # 447
Вот прямо сегодня один из клиентов звонит и договариваемся о замене масла (2007г.) позже звонит типа не могу завести, заводится и через 15 сек. глохнет, постоит и вовсе не пускается. У меня подобное было, беру три релюхи и еду к нему, меняю реле зажигания и пускается и работает, посоветовал иметь в запасе, реально слабое звено, при встрече расскажу более подробно как вычислил, бо писать слишком много.
televizorДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:28 | Сообщение # 448
Кен, Федор спасибки за пояснение, понял о чём ты.Проблем то действительно может сидеть в электрике,просто полезли и нашли грязь в обратке, вот чё то и повелся на поводке у сто ... yes
zhekaДата: Среда, 01.06.2011, 13:45 | Сообщение # 449
Спасибо за помощь, друзья! Утром был в сервисе, подсказал по поводу релюшек - поменяли! Подключили к ТНВД на подачу прозрачный шланг и в бутылку с соляркой и обратку в неё же! Было видно как насос закачивает топливо, как засосало))) завелся аж с радостью)))) потом заглушили - топливо немного ушло по шланге обратно и остановилось... потом минут через 15 завели, схватился сразу же и даже не заглох! Привязали бутылку со шлангами и поехали на тест-драйв, прогрели до рабочей температуры, вернулись обратно))) Сейчас стоит в сервисе, выжидаем время. Напишу позже ещё smile
Добавлено (01.06.2011, 13:42)
КАПЕЦ! Такая же фигня! Когда поменяли релюхи, то в течении дня заводилась с пол оборота, и на холодную и на горячую. Хотел уже забрать её, но решили оставить на ночь. Мастер сервиса перед закрытием решил завести её, так она 15 секунд поработала и заглохла. Потом с трудом завелась снова, поработала несколько минут, её заглушили, а утром крутили-крутили с трудом завелась и потом заглохла... дунули в бак воздухом, прокачали систему и завелась влёгкую! И работает отлично, и динамика в норме и всё хорошо, только солярка куда-то девается!!! Искали по трубкам неплотности и отверстия, сухо всё - нигде не потеет, ни где не трется. Подозревают какой-то клапан в насосе низкого давления... Это очень плохо или лечится???
Добавлено (01.06.2011, 13:45)
Утром механики ещё после прокачки с обратки скинули шланг, подключили прозрачный - и с обратки сначала пена пошла, потом пузыри воздуха ну и в конце солярка потекла...
КенДата: Среда, 01.06.2011, 16:57 | Сообщение # 450
Quote (zheka)
Вот и причина вскрылась, теперь механики найдут причину завоздушивания, может клапан, может и форсуночка.
тимыч, КарНемо, Musha
