Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 08:54
Ремонт и эксплуатация.
BRSДата: Среда, 01.06.2011, 17:55 | Сообщение # 451
всем большое спасибо за помощь , а дело было в стартере , сняли его почистили клемы и поставили а незаводился потому что диагност взял и фильтр топливн отвернул зачем непонятно после замены и прокачки все завелось
славикДата: Четверг, 02.06.2011, 07:50 | Сообщение # 452
Quote (BRS)
Может хотел что бы ему голову отвернули?А вы намек не поняли.
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:10 | Сообщение # 453
покупаю форда 1992 г.в. скажите если на холостых открыть маслозаливную горловину то в норме что должно быть?
94г.в 2.5D Lucas Cav
КенДата: Вторник, 05.07.2011, 22:16 | Сообщение # 454
В норме должен быть мелкий маслянный "дождик", если подставить руку, то через пару минут небольшие капельки масла останутся на ладони. Опять же своеобразный звук напомнит об открытой пробке.
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:21 | Сообщение # 455
я открыл оттуда нескажу что сильно но дует - это нома? и дымок сизый или пар что то вроде того
pire111Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:26 | Сообщение # 456
транс, Кен абсолютно прав, я тока добавлю не зная форда ты не определишь не чего, так как это самый надёжный движок, один тока минус, шумный. если по кузову тебя устраивает бери.
Добавлено (05.07.2011, 22:26)
транс, когда пригонишь кидай фотки yes
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:29 | Сообщение # 457
прокатка дала шум или точнее удар по рулевому бьёт как будто рейка ..но на месте поворотом руля никаких люфтов что это может быть?
Добавлено (05.07.2011, 22:29)
кузов более менее задок ..после моста переварен.. вроде это у них самое больное место...
mykolaДата: Вторник, 05.07.2011, 22:30 | Сообщение # 458
Quote (транс)
это карданчик вала - деталь копеечная
КенДата: Вторник, 05.07.2011, 22:30 | Сообщение # 459
Quote (транс)
что это может быть?
Все что угодно, но отпадают шаровые, там другая история, а вот сама стойка либо ее опора, а что мешает загнать на диагностику ходовки, попадешь на сотку и все будешь знать.
pire111Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:33 | Сообщение # 460
Quote (транс)
скарее всего просто нужны хорошие руки, а там начиная от резины ровных дисков и кончая салейнблоков. или например стойка, хоть она работает но может стучать.
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:34 | Сообщение # 461
карданчик смотрел крестовины не люфтят..а сё равно на ухабах в руль стучит
ТранзитчикДата: Вторник, 05.07.2011, 22:39 | Сообщение # 462
транс, за сколько берёш авто если не секрет , так досконально смотриш bye :bye: бензин , дизель
Сообщение отредактировал Транзитчик - Вторник, 05.07.2011, 22:40
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:41 | Сообщение # 463
а ещё когда слышен вой когда газ бросаеш где то сзади ... похоже на мост.. чё это могет быть ...в натяг тихо
Добавлено (05.07.2011, 22:41)
lol 120 хотят .просто у меня уже была такая год катался ..задок сгнил -продал
GammДата: Вторник, 05.07.2011, 22:42 | Сообщение # 464
транс, Руль или подвеска, это может стучать сама рейка, может стучать рулевая колонка, а может отдавать в руль, чтоб это выяснить нужно вывесить машину и прошатать подвеску, заодно выяснишь в каком состоянии подшипники,сайлентблоки, стойки, шаровые и тяги с наконечниками.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
трансДата: Вторник, 05.07.2011, 22:44 | Сообщение # 465
покатался на легковой и снова тянет на форда laugh
Добавлено (05.07.2011, 22:44)
действительно сгоняю в сервис договорюсь.. пускай опытные люди посчупают...а сколько стоит рейка и геморно её менять...(гура нет)
GammДата: Вторник, 05.07.2011, 22:46 | Сообщение # 466
новая неоригинальная 5000р., б\у оригинал в рабочем состоянии 5000р., менять несложно.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
про100ЯДата: Среда, 06.07.2011, 18:16 | Сообщение # 467
Такая проблема в феврале 2011 делали движок кольца клапана и т.д.месяц назад проверяю компрессию в 4 цилиндре 5,поехать подрегулировали норм,теперь опять машина непонятно себя ведет еле едет обороты не держит глохнет тяжело заводиться,сегодня проверяем компрессию 12/8/5/12, кто что подскажет что может быть я как услышал так и обалдел..что делать????????
трансДата: Среда, 06.07.2011, 22:30 | Сообщение # 468
этот вариант хотябы завёлся без дымогана и ухожен, до него смотрел на два года моложе он завёлся с клубами синего дыма и при обкатке показался оч тупым на разгон
Добавлено (06.07.2011, 22:28)
сегодня снова смотрел машину на холостых пыхает, из маслозаливной горловины ,воздухом иногда капельки масла проскакивают дымок или парок сизый какойто? так и должно быть? cranky
Добавлено (06.07.2011, 22:30)
машинка 2.5 d без турбины
тимычДата: Четверг, 07.07.2011, 12:23 | Сообщение # 469
Quote (про100Я)
похоже на пробитую прокладку гбц
shamilageevДата: Четверг, 07.07.2011, 19:10 | Сообщение # 470
Quote (про100Я)
Тогда должен валить дым из сапуна из маслощупа из заднего сальника коленвала- короче отовсюду- если это нет то неправильно меряли компрессию Я пол года ездил с двумя выхлопными трубами одна сзади а другая из сапуна вывел шлангом от стиральной машины
транзит низкий короткий 1996 г бош *** кроме транзита ничего пока не знаю *** С-Петербург
$eriog@Дата: Четверг, 07.07.2011, 19:18 | Сообщение # 471
про100Я, Перемерь еще разок компрессию. Если поршневая свежая , то скорей всего дело в клапанах.Чуток попригарали.
про100ЯДата: Пятница, 08.07.2011, 15:56 | Сообщение # 472
всё вчера отдал на СТО отрегулировали все клапана теперь летает машина,парень на СТО вообще профи я только приехал сказал что и как даже капот не открыл он говорит уже все слышу)))делал почти целый день,теперь работает как часы,китайские но с новой батарейкой)))))))
shamilageevДата: Пятница, 08.07.2011, 18:20 | Сообщение # 473
Quote (про100Я)
Вообще то клапана отрегулировать час работы красная цена 500р но умудряются даже тыщи 2 отхватить Извиняюсь я про дизельный двигатель
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 08.07.2011, 18:22
pire111Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:23 | Сообщение # 474
Quote (shamilageev)
на зажигалке немного хуже.
denibessДата: Понедельник, 05.09.2011, 15:34 | Сообщение # 475
У меня 2.4 ТД стоит на LDV Convoy. С утра завел стал троить и стучать. Вскрыл клапанную крышку и опа. Один болт крепления вала впускного тракта(правый) коромысел, вырвало из резьбы , а двум сорвало головы. Закрутил все 5 новых болтов ,а стук все есть.Помогите понять причину стука. Комп показал все ОК.
тимыч, КарНемо, Musha
