Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 05:56
Ремонт и эксплуатация.
K2Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:09 | Сообщение # 501
Quote (Sergul)
Собираются разбирать двигатель второй раз... Говорят, что дело в головке блока целиндров! Так ли это? Или проблема может быть в кольцах?
а это уже у мастеров надо бы спросить... что за мастера такие, что не могут сделать работу нормально... проблема может быть и в кольцах, и в башке....
televizorДата: Пятница, 21.10.2011, 22:09 | Сообщение # 502
Quote (Sergul)
Одно точно шо проблема в головке сервесменов,сто пудей. yes
K2Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:10 | Сообщение # 503
в одном направлении мыслим yes
serg838Дата: Среда, 26.10.2011, 17:14 | Сообщение # 504
всем привет подскажите как бороться с моей проблеммой на ходу при включении нейтрали обороты держатся 1200 1500 до нормы не падают хотя сегодня было что со временем упали это я ехал по трассе а так приходится глушить двигатель и снова заводить и обороты в норме машина ф т 2004г 2тд 85лс все тех жидкости в норме ни какая лампочка при этом не загорается
Добавлено (26.10.2011, 17:14)
такое может повторятся по нескольку раз в день а может и вообще не быть неделю
gtNikitichДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:01 | Сообщение # 505
1996 год. Дизель 2500.
Сегодня завел мотор, 10 минут погрел, тронулся, мотор заглох и не заводится (при этом стартер крутит быстро). Соляра в баке есть, зимняя. Аккумулятор поставил на зарядку.
Где может таиться неисправность?
С уважением, Ни.
K2Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:17 | Сообщение # 506
Quote (gtNikitich)
ремень грм.... скорее всего оборвало...
gtNikitichДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:31 | Сообщение # 507
Было бы не приятно, ибо на прошлой неделе поменял...
K2Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:36 | Сообщение # 508
Quote (gtNikitich)
в любом случае посмотреть для начала там. Вообще на транзитах этих лет неплохо бы надрезать кожух ремня грм, во первых можно момент впрыска поправить, во вторых просто всё видно. Ремень какой ставили? Еще вопрос, после того как заглох двигатель стал крутиться быстрее или он в целом крутится быстро? Если грм цел и всё по меткам, посмотреть доходит ли соляра до форсунок, скрутив трубки на форсах и покрутив стартером.
GammДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:05 | Сообщение # 509
gtNikitich, А звуки какие-нибудь необычные были предшествовавшие остановке мотора?А когда потом пробывал заводить? А где менял ремень? Какая фирма -изготовитель? До того как заглох, работало все нормально, или как-нибудь по другому, до замены ремня?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
RumataДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:13 | Сообщение # 510
Я так понимаю мотор атмосферник, а шо за насос? Возможно проблема по электрике?
GammДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:24 | Сообщение # 511
Rumata, Да, может самое банальное, от вибрации отвалился провод от клапана.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ДенисовичДата: Четверг, 17.11.2011, 00:10 | Сообщение # 512
привет у меня такая проблема стартеру не прокрутиь движок очень быстро сажает акк. акк хорошой проверял нагрузочной. движок после кап ремонта наездил около 3 тысяч думал притрется не фига похолодало до -1 и все не завести надо с факулом и то не всегда заводит.
знакомый сказал то скорей всего зажигание раннее надо поправить а как я не знаю
посоветуйте что-нить
както мой сел акк снял с калины там зоводской 55 акк дак он даже оборота не сделал не тянет
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий.
скайп den4ikmaer
Сообщение отредактировал Денисович - Четверг, 17.11.2011, 00:12
MGVДата: Четверг, 17.11.2011, 00:18 | Сообщение # 513
Денисович, во первых посмотри соединения АКБ с массой и сами клемные соединения, на момент плохой закрутки или окисления.
А потом уже см. стартер., как там втулки поживают, щетки, мож якорь контактная часть подтерлась,нужно стыки обмоток подчистить(протичить надфелем). Чудес не бывает. Ну крайне редко.
Quote (Денисович)
А при чем тут зажигание?? зажигание -движок мусолишь а толку ноль, пота АКБ не посадишь, причем если АКБ приличный быстро он не сдастся.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 17.11.2011, 00:18
ДенисовичДата: Четверг, 17.11.2011, 00:35 | Сообщение # 514
старте хороший можно сказать новый все соединения я в первую очередь проверил его еще на после капиталки не погли завести с пускачем заводили и зачемно дыру вырезали в кожухе напротив тнвд а зажигание мне соед сказал он 20 лет на мазе камезе отработал говорит бывало и такое что зажигание раннме и вспрыск рано дает и естественно толкает поршня и дает напругу он так сказал
скайп den4ikmaer
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:52 | Сообщение # 515
Quote (Денисович)
теоритически он прав, на мазе есть токие симптомы, но они на транзит не распрастраняються, по той причине что у тебя двигатель не хватает ( тобиш пытается завестись).
В твоём случае это 90% стартер и акумулятор.
K2Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:51 | Сообщение # 516
Quote (Денисович)
у меня была интересная ситуевина, когда заводил мотор на полу, лежало два абсолютно новых(еще в обертке) акума, мотор собрал, кидаю провода(крабы) на один- еле крутит, провода раскаляются, короче никак вообще... поставил два, собрал на нормальные провода, завелся с пол тыка! http://youtu.be/8D0VGVKRQ7M
Quote (pire111)
собственно как расз если стартер забирает на себя, то симптомы будут те же... С зажиганием вообще в принципе своем очень трудно ошибиться, не попасть можно, но всё равно это будет не супер фатально, будет и заводиться(запросто хуже...), будет и ехать(та же история), но будет!!!
Quote (Денисович)
3000 даже при очень плотной сборке хватило бы...
славикДата: Четверг, 17.11.2011, 19:44 | Сообщение # 517
Quote (pire111)
Было как то раз очень давно...мой первый дизель,расточка блока на ремонтную поршневую,завел нормально,но после нагрева стартер его едва страгивал.Мотор неделю обкатывался(днем с 9 до 18 часов)(зимой,на холостых,машина стояла на улице,заводил в мороз без проблем,с пары веселых оборотов)
Думаю про плотную сборку вопросы отпадают?
МишаДата: Четверг, 17.11.2011, 23:03 | Сообщение # 518
Всем здраствуйте. Помогите пожалуйста у меня такая проблема. Завожу с утра машину работает нормально через некоторое время начинает троить двигатель, теряется мощьность и загорается ошибка. Останавливаешься глушишь двигатель немного жду завожу и он работает нормально короткое время потом опять начинается такая же фигня!!! Ездил на диагностику сказали менять 2 форсунку, купил поменял все равно осталось все то же самое. Приехал на диагностику сказали опять меняй форсунку. Вот не знаю что делать может кто подскажет что делать!!!!
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:24 | Сообщение # 519
Quote (Миша)
менять форсунку однозначно не надо,
Quote (Миша)
причина нехватка топлива, а почему?? не знаю, похожие симптомы: мусор или ледяные шарики в баке когда нет сеточки, или перегнут топливные трубки. или нет продувки бака.
МишаДата: Пятница, 18.11.2011, 02:03 | Сообщение # 520
pire111 respect hands спасибо завтра поеду к мастеру посмотрим что он скажет biggrin
GammДата: Пятница, 18.11.2011, 09:05 | Сообщение # 521
Миша, Пришла зима! Бяка и кака накопившаяся в топливной системе за лето дает о себе знать, систему начинает воздушить, из-за того, что вода и мусор, а так же низкое качество соляры, на холоде становится как гель, насос не может протянуть по трубкам, и в местах соединений начинает подтягивать воздух, или создается разряжение, сапун на баке был просто мокрый и грязный, а теперь замерзший и грязный.Перед холодами нужно проводить профилактику, мыть и чистить все, менять фильтра и масло, проверять электрическую часть. Много проблем пропадает в будущем.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
finist07Дата: Пятница, 18.11.2011, 10:01 | Сообщение # 522
Quote (Gamm)
однозначно.на т3 всегда перед зимой чистил всю топливную,хотя никогда не заправлялся на заправках,а лил всегда отстоянную соляру и лейка с водоотталкивающей сеткой и сверху еще женский чулок
RumataДата: Пятница, 18.11.2011, 19:45 | Сообщение # 523
Quote (finist07)
Костян, да ты фетишист однако.... cranky
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:21 | Сообщение # 524
Quote (Rumata)
да не, это колхозный сипаратор. crazy crazy
finist07Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:38 | Сообщение # 525
Quote (Rumata)
lol lol lol так не на себя же - на лейку haha
Quote (pire111)
да все руки не дошли сепаратор собрать - парафин хорошо отбрасывает biggrin
