Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 05:34
Ремонт и эксплуатация.
МалышДата: Пятница, 18.11.2011, 23:33 | Сообщение # 526
ребята подскажите пожалуйста где расположен 1-й цилиндр на 2.5 турбо дизеле????
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:52 | Сообщение # 527
Малыш,
Quote (Малыш)
на двигателе biggrin . а если чесно не знаю, я ещё даже клапана не выставлял, но он находится возле радиатора
МалышДата: Суббота, 19.11.2011, 00:03 | Сообщение # 528
спасибо
MGVДата: Суббота, 19.11.2011, 01:04 | Сообщение # 529
Quote (Малыш)
Ну наверно там где и всегда - на всех двигателях, считают от начала блока, со стороны шкива коленвала.
Не знаю не одного двигателя у которого считали бы от маховика(наизнанку)
Расположение всегда одно, а вот порядок работы разный, зависит от типа и производителя двигателя.
славикДата: Суббота, 19.11.2011, 08:08 | Сообщение # 530
Форд сиерра 2.3 и 2.5 д,отсчет от маховика.
DarkSkyДата: Суббота, 19.11.2011, 20:06 | Сообщение # 531
заводится и сразу глохнет при холоде если немного на газ нажать не глохнет уже
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 13:30 | Сообщение # 532
Ребята, есть два вопроса.
1. Давит масло из-под датчика давления. Пробовал подтянуть или выкрутитить - ни в какую! По идее прикипевшим и т.п не должен быть: все время в масле же... Боюсь нарыть себе проблем, сорвав резьбу в блоке или отломав голову датчика. Как его выкрутить? Резьба же правая там?
2. Хочу вымыть двигатель и подкапотное пространство. Бензики мыл: отключить аккумы, накрыть генератор, беречь воздушный фильтр; кисточкой наносил солярку, затем горячей водой и щеткой промывал везде, после сушил из обратки пылесоса. Дизель, думаю, тоже можно мыть? Кто мыл, расскажите алгоритм, пожалуйста...
K2Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:46 | Сообщение # 533
Quote (Agal)
правая и оч.мелкая.... ставить на место с крайней осторожностью....
Quote (Agal)
а почему нет?
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 22:56 | Сообщение # 534
Сенькую, Серж!
МишаДата: Четверг, 24.11.2011, 23:25 | Сообщение # 535
Quote (Agal)
мой смело только дай просохнуть или воздухом воду сгони сверху, свой мыл нормально.
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 23:39 | Сообщение # 536
Миша, благодарю!
славикДата: Пятница, 25.11.2011, 19:01 | Сообщение # 537
Quote (Agal)
Не факт что из под,было дело что капало с штырька куда провод подходит.
finist07Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:19 | Сообщение # 538
Quote (славик)
на т3 была такая беда,что только не делал,все напрасно,только замена спасла
murzikДата: Пятница, 25.11.2011, 22:44 | Сообщение # 539
Quote (Agal)
Покупаю в магазе приправу для мойки дрыгателя .ОБИЛЬНО ОПЫРСКИВАЮ его весь с ног по уши и через мин 5-10 смываю со шланга теплой водой с легким давлением. дрыгатель еплый но не горячий. и оставляю с открытым капотом сохнуть.ВСЕ. ничего не накрываю поливаю везде отдуши. и так уже года 3, так же мыл бензиновую астру"91г.в. и так же мою ща дизельную "01г.в.
МиколаII-йДата: Пятница, 25.11.2011, 22:59 | Сообщение # 540
Quote (Agal)
Да кёрхером его,да поболе ,и никаких химий ненадо. Уже много лет так мою и ничё всё работает prof
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:28 | Сообщение # 541
Спасибо, ребята!
С мойкой понятно.
Quote (славик)
Quote (finist07)
Отпишусь по результатам.
MGVДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:41 | Сообщение # 542
Quote (Agal)
Солярой, ни В КОЕМ СЛУЧАЕ!! ибо размегчает покладки(герметик, если они на нем ), а также массу резиновых манжет, и потом будет массло из под них сочится.
Лучше взять бенз(быстрее испаряется чем соляра) и кисточкой помыть и потом смыть из шланга водой.
finist07Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 09:09 | Сообщение # 543
в парке вывели опытным путем. на ведро горячей воды пару литров бензина и хорошую горсть стирального порошка и этим растворм прогретый двигатель кисточкой моешь
pire111Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:06 | Сообщение # 544
Quote (finist07)
и что это растворятся вместе?
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:02 | Сообщение # 545
Парни! Вот за что мне нравится НАШ форум - за неравнодушие!!! Попробуй после стольких советов сделай что-нибудь неправильно! biggrin
Всем спасибо, ребята!
И, да: "Век живи - век учись". (с)
finist07Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:29 | Сообщение # 546
Quote (pire111)
да,все разбалтываешь в ведре и кисточкой макаешь и моешь
pistriniДата: Вторник, 03.01.2012, 11:08 | Сообщение # 547
Привет всем!!!У меня такая беда приключилась,в сентябре сделал кап.ремонт ДВС и с тех пор начала лампочка давл,масла гореть 5-10 сек.при запуске.Грешил на фильтр,поменял при замене масла,такая же хрень.И главное не только при первом старте но и последующие запуски сопровождаются таким синдромом.Заводишь,даёшь поработать 20 сек,выключаешь,опять заводишь и лампочка так же 5-10 сек.горит.Собирали ДВС лишних З\Ч не оставалось,моторист грамотный,а вот такая хрень.Может кто сталкивался с этой бедой,отстучите.Уж больно меня это раздражает killed :killed: :killed:.Заранее спасибо.
Skipe:sveta-vasiliy
master_vnДата: Вторник, 03.01.2012, 20:01 | Сообщение # 548
pistrini, А ты не в курсе звездочка маслянного насоса на каленвал на герметик сажалась или нет? может быть из-за того что проскальзывает, или болт шкива колнвала плохо затянут.
pistriniДата: Вторник, 03.01.2012, 20:16 | Сообщение # 549
Вроде как мастер всё по правилам сделал,он в мерседес центре по грузовым движкам работает не один год,после его работы никогда нареканий не у кого не было,а тут такая фигня.С регулятором давления ничего не может быть???
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Среда, 04.01.2012, 19:25 | Сообщение # 550
Quote (pistrini)
Регулятор давления, это обычный клапан, все беды могут быть из за попадания под него окалинки либо стружки. Иногда помогает дать завышенные обороты при холодном двигателе. По поводу замены фильтра, насколько я понимаю они у нас бесклапанные.
