Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 03:36
Ремонт и эксплуатация.
K2Дата: Среда, 04.01.2012, 23:43 | Сообщение # 551
Quote (master_vn)
А ты не в курсе звездочка маслянного насоса на каленвал на герметик сажалась или нет? может быть из-за того что проскальзывает, или болт шкива колнвала плохо затянут.
полностью соглашусь, боле чем возможный вариант, причем профессионализм мастера тут нипричем... А чтобы проверить версию, промеряй давление прибором, сколько кажет yes Еще попутно вопрос, масло какое льешь?
pistriniДата: Четверг, 05.01.2012, 21:51 | Сообщение # 552
K2, Кен, Масло Volvo Disel датчик проверил,чистый,пролез весь инет и походу нашёл,резиночки в масл.насосе(два колечка).Новые остались лежать в неиспользуемых прокладках,а в движке стоят старые,походу им копец.Заодно и шестерню на герметик посадим(чтоб не сомневаться).
Skipe:sveta-vasiliy
Форд-1998Дата: Суббота, 21.01.2012, 16:03 | Сообщение # 553
Форд транзит 1998,турбо дизель.С утра машину не запустить.После пяти минут масланием стартера заводиться,начинает дымить и работает не ровно.Как нагреется все отлично,заводиться с пол пинка,работает ровно и не дымит!В чем дело братцы?????
GammДата: Суббота, 21.01.2012, 17:36 | Сообщение # 554
у нас есть такая машина, в котлах компрессии ноль, форсунки льют, турбина масло гонит.
Добавлено (21.01.2012, 17:36)
В твоем случае проблемы в БЦ , ГБЦ и форсунках. Из за низкой компрессии и плохого распыла форсунок приходится долго маслать стартером, и пока не нагреется ГБЦ и форсунки будет дымить. По мне проще перетряхнуть мотор чем устранять проблемы.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 18:36 | Сообщение # 555
Quote (Gamm)
Два акб и подогрев от 220в помогает но временно. yes
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 21:41 | Сообщение # 556
у моей машины васче не свечей ,не факела ни чего что бы облегчало пуск,не подогревов всяческих. первую зиму на ней . Летом надобы приколхозить подогрев - замучился mellow
только лампа паяльная и помогает масло подогрею- веселей крутит хотя бы
а пять минут маслать это роскош для моих аккумов которые думаю не выдержат этого wacko
короче зима пришла неожиданно !
94г.в 2.5D Lucas Cav
Форд-1998Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:47 | Сообщение # 557
Gamm спасибо за подсказку,у меня все так и есть как ты описал!!!
GammДата: Суббота, 21.01.2012, 22:30 | Сообщение # 558
Форд-1998, На здоровье!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Форд-1998Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 01:11 | Сообщение # 559
Gamm, Gamm, и тебе не хворать
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 22.01.2012, 08:40 | Сообщение # 560
У меня тоже после замены колец совсем по другому заводиться в морозики стал.Раньше,если маслал до разрядки АКБ,то на последнем дыхании уже и схватывало.
На данный момент при - 10,заводится без свечи накала в течении 2-3 сек.Тфу-тьюу шоб не сглазить...
sergkry1@Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:12 | Сообщение # 561
Quote (AlexBeloglazov)
AlexBeloglazov, нет худа без добра! biggrin
новичекДата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:36 | Сообщение # 562
Можно ли самому на дизеле без снятия головки поменять маслосьемные колпачки? На бензинках же через колодцы под свечи можно клапана придержать,а тут как? И могут колпачки быть причиной дымления?
GammДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:19 | Сообщение # 563
новичек, Можно, подводишь поршень под клапана и рассухариваешь их по два, сначала первый цилиндр, поменять можно на первом и четвертом, потом второй и третий.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
новичекДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:23 | Сообщение # 564
Gamm, А как узнать что поршень в ВМТ?
GammДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:26 | Сообщение # 565
новичек, По метке маховика, ну или по метке насоса
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
новичекДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:28 | Сообщение # 566
Gamm, Ясно спасибо...
GammДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:30 | Сообщение # 567
новичек, На smile здоровье.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
manimvДата: Вторник, 31.01.2012, 15:26 | Сообщение # 568
2.4 90л 2001г по поводу заводки двигателя. Включаешь зажигание наченаешь крутить стартером резко нажимаешь педаль сцепления потом тормоз и почуть чуть ослобеваешь педаль сцепления после этого он заводится.На холодную заводится нормально а когда двигатель нагрется происходит такая ерунда. Есть ли в Питере хорошие специалисты по фордам? Кто знает подскажите!!!
RafanДата: Понедельник, 06.02.2012, 10:58 | Сообщение # 569
Привет всем!помогите пожалуйста пригнали машину с германии 2008 г. 2,4 140л/с,проблема в том что утром не могу ни как завести машину,в тёплом боксе заводиться но пока не на берет температуру 60-80 начинает глохнуть и дымить,как прогревается нормально,донора пробовали подключать не чего не поменялось,делал диагностику показывал ошибку ЕГР и датчик распредвала,поменяли всё равно такая же фигня.подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
K2Дата: Понедельник, 06.02.2012, 11:38 | Сообщение # 570
Quote (Rafan)
после замены ошибок нет?
master_vnДата: Понедельник, 06.02.2012, 16:56 | Сообщение # 571
Rafan, могу предположить что стоит проверить угол зажигания.
RafanДата: Понедельник, 06.02.2012, 17:58 | Сообщение # 572
K2, пишет что высокое напряжение после замены датчиков
K2Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:27 | Сообщение # 573
Rafan, у нас на форуме есть человек, он с Чебоксар насколько я знаю, hf, единственное что далеко, но проблемы данные лечит.
RafanДата: Понедельник, 06.02.2012, 21:00 | Сообщение # 574
Так если я до пятницы заведусь,то я собрался везти заказ в Екб,это как раз мимо чебаксар,вот только думаю не подведет ли меня на пол дороге машина в роде за неделю которую она ездила не глохла.))а как мне его контакты бы достать?
K2Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:36 | Сообщение # 575
Quote (Rafan)
телефон я его к сожалению протерял... попробуй на мыло постучаться. Сверху есть ссыль "участники", там по моему странице на 5й hf найди... но он давненько не заходил, может хоть через почту достучишься.
