Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 11:20 |
Ремонт и эксплуатация.
$eriog@ | Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:47 | Сообщение # 376 |
| DimsonKaluga, Может это просто старое масло стекло из под крепления,нужно наверно ещё покататся.Если не просохнет,то ставо колечко потолше,я себе уже так сделал. Теперь сухо.
DimsonKaluga | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:40 | Сообщение # 377 |
| $eriog@, масло не из под насоса давит, а из технологических отверстий в корпусе насоса, они там 1-1.5мм в диаметре с двух сторон..
K2 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:40 | Сообщение # 378 |
| Quote (K2) Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:49 | Сообщение # 375 Quote (K2) Пишу с места ЧП, вобщем поехал сегодня в область, км в ста от дома упс- и заглох на спуске, чуть ранее звук с мотора изменился, так сказать предвестник:) остановились, дымок из воздушка, давай смотреть, сняли клапанную крышку- штанги целы, но через одну зазор в пол см... Смотрю на крышку грма, выпуклость в районе р.вала, снимаю, так и есть, раскрутился болт, сорвало шпонку... Опять же на тему предвестников, недели две-три назад заметил тяга то есть, то нет, но до сегодняшнего дня связывал это с погодой, поскольку как на улице тепло- машина не едет... Оказалось что не в погоде дело... Сегодня буду снимать мотор, я так или иначе собирался перевешивать поршня, но думал гораздо позже... П.С.1. Пишу прямо с поля, как только буду ремонтить, будут фоты. П.С.2. Еще и ноут крякнул, вижу что темы нужно почистить, а не могу:( два в одном прям... Ну чтож, продолжаем, причина безобразия установлена- открутившийся болт звездочки р.вала, а вот как он открутился- одному богу известно.... Вобщем погнуло 4 штанги из 8, погнуло не сильно из чего могу сделать вывод что удар был никакой. Но в мотор всеже полез, поскольку раз уж встал, решил довести дело до конца и вывесить поршня. как оказалось полез ой как не зря, свозил колено промерять- все в идеале, колено стандарт. а вот со вкладышами косячок, особливо на 3 горшке.... каким то раком его почти провернуло, щас правда фотки нету, чет я запарил, будет позже, но факт остается фактом.... Вобщем выкладываю пока то что имею... нагара обнаружено не было.... закупился по случаю ремонта маслами, так сказать полное ТО попутно.... на весах весь крепеж по двигу, почти 4 кг :crazy: ..... ну и поскольку я занимаюсь пакетами, то и весь крепеж расфасован по своим местам
Александр71 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:47 | Сообщение # 379 |
| Серега ты это хорош машину курочить,да слета не далеко осталось.
K2 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:00 | Сообщение # 380 |
| Quote (Александр71) Серега ты это хорош машину курочить,да слета не далеко осталось. Таки это... я уже собираю сегодня вкладыши забрал, осталось в кучу собрать ну и маленький нюанс, ремень с насосом у меня стояли с 97 года, а там звездочка другая, зубья разные, у меня такой в запасе нет, а со старого года колличество болтов на ТНВД разное и центровочное отверстие.... короче нужно токаря, а у меня как назло все токаря слились.... ну или звезду со свежего года на р.вал... но у нас город Газелей
K2 | Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:42 | Сообщение # 381 |
| Вопрос на засыпку, как правильно регулировать клапана на горячую или на холодную, честно говоря каждый раз забываю, благо транзит позволяет забыть, регулировка требуется оч.редко Двиг сейчас как раз на стадии сборки
Кен | Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:11 | Сообщение # 382 |
| Quote (K2) Вопрос на засыпку, как правильно регулировать клапана на горячую или на холодную, На холодную. но идеале при 20 *С.
K2 | Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:17 | Сообщение # 383 |
| Quote (Кен) На холодную. но идеале при 20 *С. Кен, спасибочки, теперь думаю под корочкой запишется
Rumata | Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:45 | Сообщение # 384 |
K2 | Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:56 | Сообщение # 385 |
| Quote (Rumata) Quote (K2)на холодную и тебе спасибо добр человек
vados | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:49 | Сообщение # 386 |
| вопросик назрел....стала гореть лампочка масла... ...когда заводишь-не горит,начинает потихоньку ярче становиться.....датчик давления масла поменял-безрезультатно....что может быть?
Сообщение отредактировал vados - Воскресенье, 15.05.2011, 03:57 |
televizor | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 09:56 | Сообщение # 387 |
| Quote (vados) .что может быть? Причин уйма.Проверь давление стрелочным механическим датчиком и делай выводы.Короче начинай от замены фильтра масляного и ....(от простого к сложному .. )
K2 | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 10:05 | Сообщение # 388 |
| Quote (televizor) Короче начинай от замены фильтра масляного и .... ... и замены масла
televizor | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 10:16 | Сообщение # 389 |
| Quote (K2) . и замены масла Сов вер.Если не знать что маслянный фильтр меняется одновременно с заменой масла,то тада лучше ехать на СТО . Хотя если для проверки то мона для пробы и просто фильтрок поменять.Что бы понять что просходит нуно проанализировать после чего началась данная бяка,началась в один миг или медленно,опосля замены масла ,на месте ли тосол т.д.
Gamm | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:01 | Сообщение # 390 |
| vados, televizor, Возможно редукционный клапан подвисает, а может и колечки в маслонасосе надорвались или их начало втягивать в блок, но как уже было сказано, начинать надо с простого.
vados | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:36 | Сообщение # 391 |
| масло-фильтра меняются регулярно,лью полусинтетику кома,масло не кушает,а лампочка горит....началась в один миг,днем стала загораться и все,с того момента не прекращает,хоть и накатал уже тысч 25 после этого...никаких проблем,товарищ сказал что может замыкать в панели окислившиеся разьемы.....или масса плохая какая то.... Добавлено (15.05.2011, 23:36) ---------------------------------------------
Quote (televizor) Проверь давление стрелочным механическим датчиком и делай выводы разжуй пожалуйста необразованному транзитоводу
Кен | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:39 | Сообщение # 392 |
| Quote (vados) когда заводишь-не горит,начинает потихоньку ярче становиться.....датчик давления масла поменял-безрезультатно....что может быть? Может нагреваясь подтягивать к маслоприемнику салидол, но это верно если масла использовались некачественные " левые," или добавлял присадки. в любом случае необходимо разобраться, а так езда схожа с курением на пороховой бочке.
vados | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:53 | Сообщение # 393 |
| так как разобраться?промыть,почистить,разобрать,на сто отогнать.....
K2 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:06 | Сообщение # 394 |
| Quote (Кен) Может нагреваясь подтягивать к маслоприемнику салидол, но это верно если масла использовались некачественные " левые," или добавлял присадки. в любом случае необходимо разобраться, а так езда схожа с курением на пороховой бочке. Quote (vados) так как разобраться?промыть,почистить,разобрать,на сто отогнать..... учитывая своевременную замену масел и допустим хорошее состояние мотора, склонюсь к версии Кена, масло при нагреве теряет свои свойства(вязкость в т.ч.) и как раз с этого момента начинается "езда на пороховой" бочке... вязкость масла какя? вообще за своё пятилетнее содружество с Транзитами, ни разу не сталкивался с давлением масла как с проблемой... Quote (vados) товарищ сказал что может замыкать в панели окислившиеся разьемы.....или масса плохая какая то.... С этим солжнее, менее вероятно, но тем не менее, искать начинать с массы мотор-кузов и т.д. как ни крути малейшее понимание электрики авто для сей операции необходимо. В любом случае, тянуть тут точно не стоит, чревато последствиями...
vados | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:27 | Сообщение # 395 |
| как и чем меряется вязкость масла?сорри если задаю откровенно глупые вопросы...не спец....
K2 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:31 | Сообщение # 396 |
| Quote (vados) как и чем меряется вязкость масла?сорри если задаю откровенно глупые вопросы...не спец.... да ничем и ни как, просто речь идет о том, что очень вероятно что подделка Ваше масло, ссори конечно, но тем не менее... ну а вязкость имеется ввиду та что на канистре написана,ну допустим 10в40...
vados | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:49 | Сообщение # 397 |
| спасибо,понял...масло у проверенных и надежных товарищей беру,не на рынке....короче буду ковыряться,всем спасибо...
K2 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:51 | Сообщение # 398 |
| Quote (vados) спасибо,понял...масло у проверенных и надежных товарищей беру,не на рынке....короче буду ковыряться,всем спасибо... ждем как разрешится
vados | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:56 | Сообщение # 399 |
| с работкой немного завал да и машина всегда под попой,счас возьму себе мондео то тогда поставлю на ремонтик ласточку...
Кен | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:59 | Сообщение # 400 |
| Просто неоднократно сталкивался (не транзит) с описанной проблемкой, народ покупает бютжетные масла в целях экономии, в нашем регионе их производили в ростове, отработка очищается на центрифуге от механических примесей, затем на паровой установке разжижали солидол и загущали им очищенную отработку, затем эту бадягу фасуют в фирменную канистру. правда эту бригаду вроде постреляли три пять лет назад. так вот солидол при нагреве образовывал супер густую субстанцию, которая не способна была прокачиваться черз сетку маслоприемника, отсюда на малых оборотах давление есть, а на больших начинала моргать или гореть лампа. Но это я для общего развития. Еще приходилось сталкиваться с теми же симптомами, но причина была в использовании метеллосодержащих, плакирующих присадках, что же до данной ситуации, то надо проанализировать и решить что делать. первое это проверить давление механическим датчиком, это у моториста Если давление уменьшается с увеличением оборотов, то смело снимаем поддон и ложкой выгребаем оттуда нечистоты, затем моем и можно спокойно жить дальше. Ссори за коломбур.
