Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 13:48 |
Ремонт и эксплуатация.
pistrini | Дата: Пятница, 22.04.2011, 16:16 | Сообщение # 351 |
| Вчера с племяшом сняли радиатор,так на передней крышке болты на пол оборота ослаблены были.Мож потому и капало?
ft-master | Дата: Суббота, 23.04.2011, 01:35 | Сообщение # 352 |
| Quote (pistrini) на передней крышке болты на пол оборота ослаблены были.Мож потому и капало? Потому и капало. А вот будет ли капать после протяжки - это как повезет.
uhp | Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:05 | Сообщение # 353 |
| спасибо за помощь!!! Снял потдон и фигел на дне в масле какието осколи пластика от куда они там взялись ума не прелажу???оhttp://i063.radikal.ru/1104/b9/992973cd0aae.jpg javascript://
Transit 2.5 Lukas дубль каб 1987
Рыжик | Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:08 | Сообщение # 354 |
LEXA23RUS | Дата: Суббота, 23.04.2011, 18:12 | Сообщение # 355 |
| Мужики помогите. У меня форд транзит 2006 года. двигатель 2.4. 115 лошадей тдци (TDCI).При разгоне от 1 до 3 предачи тупит и серо-чёрный дым из выхлопной . Менял форсунки, клапан ЕГР (EGR), клапан на топливном насосе всё равно не помогло. Компьютерная диагностика показывает что неполадок нет. В тех центрах ничего не знают. Что это может быть??????
Сообщение отредактировал LEXA23RUS - Суббота, 23.04.2011, 18:13 |
Кен | Дата: Суббота, 23.04.2011, 19:01 | Сообщение # 356 |
| Quote (LEXA23RUS) Компьютерная диагностика показывает что неполадок нет. В тех центрах ничего не знают. Что это может быть?????? LEXA23RUS Привет, рад появлению земляка Собственно по поводу, давай логически. диагносты молчат, значит электроника в порядке, остается голое железо. Почему черный дым, первое это недостаток кислорода, не буду тупить вопросами о воздушном фильтре, наверняка новый. Остается турбина, если она не раскручивается, то тогда начинает наоборот тормозить проход воздуха в цилиндры, можно попробовать снять с нее патрубок и прокатиться без ее участия. Второй вариант это выхлопная система, катализаторы и прочее. Еще теоритически могут быть чрезмерно засраны впускные клапаны, если чуть почуть туда кидало масло, немного влаги и там наростают такие грибы, что проход новой порции топлива ограничивается значительно. Но это все теория, тут готовых рецептов нет.
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:03 | Сообщение # 357 |
| Помогите с названием навесного оборудования-нигде в камасутре не указана, а она стоит на движке с водительской стороны над "штанами". Оттуда маслице капает на оборотах прямо на штаны и вонь пипец какая в кабине. Если с ямы смотреть , то при заведенном моторе там типа штока двигается..Всю голову сломал-надо прокладку под ней поменять для начала, а как называется сей девайс не знаю. У кого такой же как у меня двиг-может вы в курсах?
K2 | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 04:46 | Сообщение # 358 |
| Quote (DimsonKaluga) Помогите с названием навесного оборудования-нигде в камасутре не указана, а она стоит на движке с водительской стороны над "штанами". Оттуда маслице капает на оборотах прямо на штаны и вонь пипец какая в кабине. Если с ямы смотреть , то при заведенном моторе там типа штока двигается..Всю голову сломал-надо прокладку под ней поменять для начала, а как называется сей девайс не знаю. У кого такой же как у меня двиг-может вы в курсах? предполагаю речь идет о насосе предварительной подкачки топлива, если смотреть сверху, то как раз под выпускным коллектором и над глушителем будет, в задней части двигателя. Трубки какие туда подходят?
Gamm | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:15 | Сообщение # 359 |
| DimsonKaluga, Это называется ТННД. Топливный насос низкого давления.
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 11:30 | Сообщение # 360 |
| K2, Gamm, спасибо, ребята!!! Да, шланги туда идут-все в масле, трудно разглядеть, а ямы не имею((( Поеду менять сцепление, посмотрю еще. Если замена не поможет, придется покупать новый...
smaghin | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 13:00 | Сообщение # 361 |
| uhp, Осколки пластика могут быть от лепестков вакуумного насоса,срочно под замену(хотябы вскрой посмотри).От этих осколков может навернуться масл.насос. и тогда капиталка либо замена мотора. Добавлено (24.04.2011, 13:00) --------------------------------------------- DimsonKaluga, Капает масло или саляра?Если масло,попробуй подтяни болты,если не поможет тогда прокладку новую либо из картона,но если саляра только под замену.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:05 | Сообщение # 362 |
| smaghin, по всей видимости масло уходит, так как подливаю масло очень-очень часто...Спасибо за совет! Добавлено (24.04.2011, 19:05) --------------------------------------------- кстати, вопрос знатокам-из-за сего девайса могут быть проблемы с подачей топлива в холодную погоду???
Gamm | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:33 | Сообщение # 363 |
| DimsonKaluga, может.
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 20:22 | Сообщение # 364 |
| Gamm, тогда я его заменю новым-стоит копейки)
hf | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 09:35 | Сообщение # 365 |
| Quote (uhp) спасибо за помощь!!! Снял потдон и фигел на дне в масле какието осколи пластика от куда они там взялись ума не прелажу??? могу ошибаться, но как вариант, похоже эти кусочки на успокоителя цепиДобавлено (25.04.2011, 09:35) ---------------------------------------------
Quote (LEXA23RUS) Мужики помогите. У меня форд транзит 2006 года. двигатель 2.4. 115 лошадей тдци (TDCI).При разгоне от 1 до 3 предачи тупит и серо-чёрный дым из выхлопной . Менял форсунки, клапан ЕГР (EGR), клапан на топливном насосе всё равно не помогло. Компьютерная диагностика показывает что неполадок нет. В тех центрах ничего не знают. Что это может быть?????? после замены форсунки, надо ваполнить прогаммированние форсунок в обязательном порядке
DimsonKaluga | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:35 | Сообщение # 366 |
| Quote (smaghin) Если масло,попробуй подтяни болты Сегодня менял сцепление, заодно подтянул этот насос-ослаблены крепления были-теперь погляжу... Но новый все-равно поставлю, для душевного спокойствия))
K2 | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:57 | Сообщение # 367 |
| Quote (DimsonKaluga) Но новый все-равно поставлю, для душевного спокойствия)) если все будет нормально, ничего не течет и соляру качает исправно, я бы не торопился с заменой, лучше кинул бы его в "ящик под сиденьем" про запас на всякий случай. Порой новое работает хуже старого.... поспрашай на разборках и у мастеров, они многое расскажут на эту тему
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:10 | Сообщение # 368 |
| Quote (K2) поспрашай на разборках и у мастеров, они многое расскажут на эту тему у нас в городе ни одной разборки нет, а мастеров хороших днем с огнем не найти
Gamm | Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:50 | Сообщение # 369 |
| DimsonKaluga, Может следует стать первопроходцем? Открыть разборку?
DimsonKaluga | Дата: Суббота, 30.04.2011, 23:44 | Сообщение # 370 |
| Gamm, я итак один с магазином своим справляюсь, а еще и разборку-не потяну... Добавлено (30.04.2011, 23:44) --------------------------------------------- Насос все так же выбрасывает масло на приемную трубу-буду менять, а этот под сиденье, так как ездит на нем машина))
Сообщение отредактировал DimsonKaluga - Вторник, 26.04.2011, 22:59 |
K2 | Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:49 | Сообщение # 371 |
| Пишу с места ЧП, вобщем поехал сегодня в область, км в ста от дома упс- и заглох на спуске, чуть ранее звук с мотора изменился, так сказать предвестник:) остановились, дымок из воздушка, давай смотреть, сняли клапанную крышку- штанги целы, но через одну зазор в пол см... Смотрю на крышку грма, выпуклость в районе р.вала, снимаю, так и есть, раскрутился болт, сорвало шпонку... Опять же на тему предвестников, недели две-три назад заметил тяга то есть, то нет, но до сегодняшнего дня связывал это с погодой, поскольку как на улице тепло- машина не едет... Оказалось что не в погоде дело... Сегодня буду снимать мотор, я так или иначе собирался перевешивать поршня, но думал гораздо позже... П.С.1. Пишу прямо с поля, как только буду ремонтить, будут фоты. П.С.2. Еще и ноут крякнул, вижу что темы нужно почистить, а не могу:( два в одном прям...
televizor | Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:41 | Сообщение # 372 |
| Quote (K2) Сегодня буду снимать мотор, я так или иначе собирался перевешивать поршня, но думал гораздо позже... П.С.1. Пишу прямо с поля, как только буду ремонтить, будут фоты. П.С.2. Еще и ноут крякнул, вижу что темы нужно почистить, а не могу:( два в одном прям... Сереж удачи тебе и крепких нервов.Одно никогда не ломается,обязательно в кучке.
K2 | Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:55 | Сообщение # 373 |
| Спасибо, нервы в порядке:) я чаще всего воспринимаю проблемы с чувством юмора, с улыбкой на лице:) ну а сейчас ждем техничку, в виде фолькса брата.
pistrini | Дата: Пятница, 06.05.2011, 23:26 | Сообщение # 374 |
| Серёга удачи в ремонте.У меня смешней,тока сопли с движка подобрал на-те сегодня выхожу утром,смотрю а под машиной лужа масла и в поддоне минимум минимума.Поехал в мастерскую,говорят поменять все сальники и прокладки 7 рублей стоит,дорого или нет я низнаю.Кто что подскажет?
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 12.05.2011, 16:04 | Сообщение # 375 |
| Поменял уплотнительное кольцо на ТННД, я газовал, а брат с ямы наблюдал-так масло выдавливало струйкой из 2 отверстий, что на корпусе насоса-маленькие такие. Заменил на новый насос, залил масло по уровню-вчера крестовину менял-на насосе где эти отверстия небольшие капли масла, но не льет как было на старом..это так и должно быть или не в порядке что-то?
