Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 15:38 |
Ремонт и эксплуатация.
master_vn | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:59 | Сообщение # 301 |
| nafanya59 кстати попадение ОЖ в цилиндр могло вызвать гидроудар что могдо послужить причиной проворота вкладыша, и как ни печально скорее всего прогунт коленвал - обязательно на проверку.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 15:16 | Сообщение # 302 |
| ОЖ в масле обнаружено не было, прокладка без прогаров
Gamm | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:44 | Сообщение # 303 |
| master_vn, При гидгоударе колено не гнет, гнет шатун, а колено трескается.
nafanya59 | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 07:23 | Сообщение # 304 |
| Вопрос: Чем очистить верхнюю поверхность цилиндра от нагара?
murzik | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 23:25 | Сообщение # 305 |
| ты буш мудохатьмя читстить заведешь и через минуту она станет такой ,посему вопрос ТЕБЕ ЭТО НАДО?. я то нулевкой акруатненько счистил и се.
Кен | Дата: Вторник, 25.01.2011, 08:14 | Сообщение # 306 |
| Quote (murzik) . я то нулевкой акруатненько счистил и се. Правильно, только наждачку предварительно в масло кунуть желательно.
nafanya59 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:41 | Сообщение # 307 |
| Короче сегодня обламали по полной. Отвёз коленвал на шлифовку, там измерили и вынесли вердикт - коленвал на замену. Вкладыш провернуло так, что даже последний ремонтный не прокатывает, порядка 2мм от номинала, и это без шлифовки. Добавлено (29.01.2011, 16:41) --------------------------------------------- Наконец то повезло, нашёл коленвал, размер по вкладышам стандарт, но есть маааааааааааленькие косячки, В понедельник повезу на шлифовку.
alex2010 | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 08:11 | Сообщение # 308 |
| nafanya59, уважаю тебя, за стойкость и верность Форду, сколько раз ты его реанимировал, не каждый выдержит !!!!! удачи и твёрдости духа!
Ford - всему Голова!
Gamm | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:11 | Сообщение # 309 |
| nafanya59, Так твой друг звонил по колену, чегож не приехал?У нас рядом "механника", сразу и прверил бы выбор у нас большой.
nafanya59 | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:24 | Сообщение # 310 |
| Quote (Gamm) nafanya59, Так твой друг звонил по колену, чегож не приехал?У нас рядом "механника", сразу и прверил бы выбор у нас большой. Точнее Братишка, был проездом в Москве, и грузиться надо было на другом конце города, Ну и денежки и него с собой не было. Gamm, спасибо за отзыв, летом наверное буду реанимировать 2й движёк, вот и будет повод доехать до тебя. Тут уже собирался в кирово-чепецк в выходные сорваться за валом, но открыл газетку "из рук в руки" и наткнулся на обьявление : продаётся двигатель 2,5л дизель на запчасти. сразу же созвонился, узнал, приехал, снял с двигателя. Товарищь оказывается в своё время держал Транзита, но у него на движке головка ГБЦ лопнула, купил движёк , ГЦБ поменял , а остальное осталось лежать в гараже. Транзит он продал, сейчас ездит на газели и бычке. Вот приборку в гараже делал и наткнулся на двигатель подал обьявление, а тут я буквально на следующий день позвонил. Предлагал за 10тыров вместе с блоком и поршневой в сборе забрать(без доков), ответил, что теперь знаю у кого если что блок надыбать.Добавлено (31.01.2011, 20:24) --------------------------------------------- Сегодня отдал на шлифовку вал, измерили сказали на 2й ремонтный (0,5мм) выведут. одна шатунная шейка чуть больше 0,25 затёрта. Вопрос к форумчанам: По поводу поршней и поршневых колец, какой должен быть зазор и какие кольца лучше ставить?
Сообщение отредактировал nafanya59 - Воскресенье, 30.01.2011, 17:04 |
Gamm | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:39 | Сообщение # 311 |
| nafanya59, а блок какой у тебя? Его ты замерял? Я имею в виду выработку?
nafanya59 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:46 | Сообщение # 312 |
| Quote (Gamm) nafanya59, а блок какой у тебя? Его ты замерял? Я имею в виду выработку? Сложно сказать, поршня мерил штангетом 93,5мм, сотые на знаю, поршень в блок ставил, зазор 0,15мм щупом промерял, сами гильзы чистые , зеркало блестит без задиров. Коленвал забрал с шлифовки, вывели 2й ремонтный на 0,5мм от стандарта. Какие кольца заказывать?, поршня АЕ, № 24196В, родные которые стояли кольца, поставили в блок - зазор в замке более 1мм, а по книжке от 0,4 до 0,65мм.Добавлено (01.02.2011, 19:46) --------------------------------------------- И скока штук маслосъмных колпачков нуна заказывать?
murzik | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:12 | Сообщение # 313 |
| Quote (nafanya59) И скока штук маслосъмных колпачков нуна заказывать? ну методов сложных математических вычислений с применением высшей матеатики приходим к выводу шо 8,несмотря на то что цилиндров 4. расчет показать немогу т.к. формула слишком длинная.
SLAKI | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:20 | Сообщение # 314 |
| Санька,ты прям как Менделееф! Или как там ево? Ну того,хто щитает классно.
славик | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:26 | Сообщение # 315 |
| Quote (nafanya59) поршня мерил штангетом 93,5мм, сотые на знаю, Шлифовщикам только не говори...побьют за штангель,не говоря о незнании долей мм.
nafanya59 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:14 | Сообщение # 316 |
| Quote (славик) Шлифовщикам только не говори...побьют за штангель,не говоря о незнании долей мм. На штангетах даже точность выбита 0,1мм, так что не побьют, видимо надо микрометр. Quote (murzik) ну методов сложных математических вычислений с применением высшей матеатики приходим к выводу шо 8,несмотря на то что цилиндров 4. расчет показать немогу т.к. формула слишком длинная. В том то сыр-бор: один говорит 8, другой 4, т.к на выпускные клапана типа на ставятся
славик | Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:20 | Сообщение # 317 |
| Quote (nafanya59) так что не побьют, Побьют...они штангели не признают
murzik | Дата: Среда, 02.02.2011, 00:21 | Сообщение # 318 |
| Quote (nafanya59) В том то сыр-бор: один говорит 8, другой 4, т.к на выпускные клапана типа на ставятся ага! так мож и зубы половину рта чистить, типа предние тока кусают их надо чистить да и видно их,а задние нах ненуна они ж типа тока жуют.полумеры неспасают и причем всеж разобрано и разица на них не космос чтоб чето сыкономить.
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:41 | Сообщение # 319 |
| Quote (nafanya59) В том то сыр-бор: один говорит 8, другой 4, т.к на выпускные клапана типа на ставятся nafanya59, Мурзя правильно говорит, на твоем году должны быть все одинаковые, все 8
nafanya59 | Дата: Среда, 02.02.2011, 18:43 | Сообщение # 320 |
| Quote (K2) nafanya59, Мурзя правильно говорит, на твоем году должны быть все одинаковые, все 8 Спасибки , пошёл заказыватьДобавлено (02.02.2011, 18:43) --------------------------------------------- Вопрос по кольцам остаётся открытым. Более точные измерения поршня - 93,54мм. В экзисте кольца стандарт, +0,65, и +1. С заклиненного двигателя поршня большего размера на мой не входят, кольца тоже не влазят. Поступило предложение от одной светлой головы: доработать напильником до нормального размера и размера в замке( как на камазе делают). Но тут же возникает вопрос 1. не лопнет ли доработанное кольцо под нагрузкой?. 2. не начнёт ли это кольцо драть стенки цилиндров? Кто может помогите. Помогите кто может..........(с) Ухожу в мозговой ступор, стопор ,штопор, пике.........
славик | Дата: Четверг, 03.02.2011, 07:01 | Сообщение # 321 |
| Quote (nafanya59) Поступило предложение от одной светлой головы: доработать напильником до нормального размера и размера в замке Не вздумай.Когда загонишь бОльшее кольцо в меньший диаметр оно будет неравномерно прижиматься к стенкам цилиндра.
nafanya59 | Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:37 | Сообщение # 322 |
| Quote (славик) Не вздумай.Когда загонишь бОльшее кольцо в меньший диаметр оно будет неравномерно прижиматься к стенкам цилиндра. Тогда подскажите какие кольца ставить.Поршни судя по книге размер 3 , а кольца идут стандарт, +0,65мм и +1мм. и они не подразделяются по видам поршней. Логически получается что на стандартные поршни с размера 1 до размера 4 ставятся стандартные кольца, тогда зазор в замке соответственно будет увеличиваться и соответственно компрессия будет падать. Если что то напутал - поправте SOS! SOS! Добавлено (03.02.2011, 19:37) --------------------------------------------- SOOOOOOOOOOS!
Сообщение отредактировал nafanya59 - Четверг, 03.02.2011, 19:42 |
murzik | Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:54 | Сообщение # 323 |
| nafanya59, я пару лет назад (если точно то 3) разобрал свой мотор,и выяснилось что кольцам ЯЙЦА(ну т.е. крякнули) и зазор большой и гнулись они как пластилиновые.Взял на магазе и нормальные и 1 ремонта,т.к. нормальные стали но был большой зазор в замке,потому ставил 1ремонта и подтачивал замки,т.к. ручного напильника небыло,то спиливал наждаком,в некоторых кольцах про..л замок и он вышел побольше немного чем нуна(кольца брал типа ОРИГИНАЛ ФОРД,незнаю кто их делает но по сравнению с ГЕТЦЕМ они визуально внушали доверие больше чем те.В итоге прошел мотор 200тыщ и был успешно заменен на другой,но он ездит, заводиться(при - херовато конечно,и тянет слабовато и масло хавает,но расход соляры в пределах нормы,по трассе до 8л при 90) но он ПРОШЕЛ 200тыщ км.правда мож ему помогло то, что ХАДОшную приправу периодически ему лил.
Dimyan | Дата: Вторник, 15.02.2011, 13:50 | Сообщение # 324 |
| Masina Ford Transit 2.2d konec 2007 na4ala dergatsja na malqh oborotah esli pedal v pol nozat secund 10 oboroti ne podnimajutsa potom rezko na polnuju. Pri ezde na malenkih oborotah ee dergaet na bolsih oborotah edit normalno lampo4ka dvigotelja ne gorit. 4to eto mozet bit???
K2 | Дата: Вторник, 15.02.2011, 14:25 | Сообщение # 325 |
| Quote (Dimyan) Masina Ford Transit 2.2d konec 2007 na4ala dergatsja na malqh oborotah esli pedal v pol nozat secund 10 oboroti ne podnimajutsa potom rezko na polnuju. Pri ezde na malenkih oborotah ee dergaet na bolsih oborotah edit normalno lampo4ka dvigotelja ne gorit. 4to eto mozet bit??? Машина Форд Транзит 2.2д конец 2007 начала дергаться на малых оборотах если педаль в пол нажать секунд 10 обороты не поднимаются потом резко на полную. При езде на маленьких оборотах её дергает на больших оборотах едет нормально лампочка двигателя не горит. Что это может быть?
