Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 16:45
Ремонт и эксплуатация.
nafanya59Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:44 | Сообщение # 276
Quote (славик)
Чаще всего проворачивает шатунные. Если не касался ремонтов-вряд ли тебе поможет промывка в солярке.
НЕ...Солярка для того чтоб лучше увидеть что случилось, отмыть всю грязь так сказать для дезинфекции
MGVДата: Вторник, 18.01.2011, 18:48 | Сообщение # 277
nafanya59, Я всегда соляркой промываю, во первых различие от бензина менее испаряется, лучше отквашивает, грязь, а уж потом сверху, окончательно бензином обмываю
nafanya59Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:50 | Сообщение # 278
Обычно окончательно обмывают беленькой 40градусной штоб ходил долго и без ремонтов booze
КенДата: Вторник, 18.01.2011, 18:53 | Сообщение # 279
Quote (папаня)
Добрый день всем.
Хочу спросить совета. У меня форд транзит 2003 г. двигатель 2,4т.д. Пробег 250000км.
Машинка идеальная но недавно перестала ехать. Проблема в следующем: на холостых работает идеально даеш газ на средних начинает троить и обороты не развивает солярка как живьем вылетает на ходу как за задницу ктото держит. Фильтра все поменял
Привет, давай поразмыслим, если идти от того, что сказали тебе на СТО, то в принципе причиной может быть датчик опережения подачи топлива, про растянутую цепь не согласен, пробег еще мал для выбраковки цепи, если она стоит оригинальная, естественно износ есть и фазы не в фокусе, но вот это как раз и должен компенсировать вышеупомятый датчик, какой негатив, это незначительная потеря мощности и немного увеличенный расход, но это не критично. А вот скажем вышедшая из строя форсунка может на ХХ не вызывать троения, а на оборотах лить, что может быть причиной потери мощности и живьем вылетающей солярки, но в этом случае должен быть дым из трубы, вот про него ты не написал, отсюда я прихожу к мысли о датчике. Когда все исправится, просьба отписать результат.
КенДата: Вторник, 18.01.2011, 19:28 | Сообщение # 280
Quote (maxoo)
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно недорого и качественно сделать диагностику Форд Транзит 300TD???
Это легендарный Миша Гамм, он здесь, среди нас. Вроде у телевизора есть его телефон.
maxooДата: Вторник, 18.01.2011, 20:36 | Сообщение # 281
Спасибо!!А по поводу второго вопроса( Купил недавно, обнаружил под основным радиатором еще один небольшой радиатор, из которого по бокам торчат патрубки ни к чему не подсоединенные- ЧТО ЭТО??? Подскажите кто знает..) ничего не знаете?
Сообщение отредактировал maxoo - Вторник, 18.01.2011, 20:41
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 20:48 | Сообщение # 282
Quote (maxoo)
что-то мне подсказывае, что это с гура радиатор могет быть....Гур как подключен,никакого колхоза не наблюдается?
КенДата: Вторник, 18.01.2011, 20:52 | Сообщение # 283
Quote (maxoo)
Это интеркуллер.
maxooДата: Вторник, 18.01.2011, 21:06 | Сообщение # 284
Да колхоза вроде нет.
А что за интеркуллер??( я просто с дизелем впервые связался.. blink )
RumataДата: Вторник, 18.01.2011, 21:17 | Сообщение # 285
Охлаждение масла, в общих чертах...
Добавлено (18.01.2011, 21:17)
Возможно оно текло, и его исключили из органов...
КенДата: Вторник, 18.01.2011, 21:18 | Сообщение # 286
Quote (maxoo)
Quote (Rumata)
Охлаждение масла,
Не Саш, это охлаждение воздуха, его в холодном виде гораздо больше в цилиндры помещается. Это при условии, что там никто не колхозил масляный, какого года машинка ?
nafanya59Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:47 | Сообщение # 287
СМОТРИ сообщение 276,
а лучше сфоткай , визуально оно лучще определяется и есть с чем сравнить
master_vnДата: Вторник, 18.01.2011, 22:58 | Сообщение # 288
Quote (nafanya59)
на дне немножко стружки
у меня когда провернуло вкладыш стружка была не только в поддоне но и на блоке в областе того шатуна на котором провернула.
Quote (nafanya59)
братишка посоветовал покачать шатуны, если шевелятся, то гут, если нет - то зажало и соответственно провернуло
не представляю себе как ты будешь шевелить шатуны на колене при одетых поршнях у которых люфт в цилиндрах практически нулевой cranky
мое мнение что если стружка есть то однозначно снимать колено и на проверку на прогнутость и заодно комплект вкладышей, но только после проверки колена, а то вдруг ремонтные понадобятся.
кстати, когда я разбирал свой движок то под провернутым вкладышем обнаружились остатки металлической фольги - видать предыдущий владелец шаманил под продажу.
maxooДата: Среда, 19.01.2011, 12:11 | Сообщение # 289
2002года, Честно говоря он плохо тянет, я грешу на турбину, хотя однажды работал на таком, с конченой турбиной с места рвал как самолет...
nafanya59Дата: Среда, 19.01.2011, 17:53 | Сообщение # 290
Сегодня продолжилась разборка:, произведён демонтаж топливной системы, снята коробка, ТНВД, вентилятор, фильтры, Ищю народ для того чтоб вытащить движёк из моторного отсека, в одного никак не осилить,
И вопрос маленько не по теме: в Москве у кого ньбудь есть радиатор б/у и скока рублей он потянет?
КенДата: Среда, 19.01.2011, 19:11 | Сообщение # 291
Quote (maxoo)
На прогретом пережми рукой трубопровод отходящий от турбины, помощник пусть увеличит обороты до трех тысяч, не переживай, не развалится ничего, через 3-5 секунд ты уже не в состоянии удержать поток воздуха, расщиряющий трубопровод, можно считать, что примитивный тест пройден, турбина норм.
televizorДата: Среда, 19.01.2011, 20:29 | Сообщение # 292
Quote (nafanya59)
Если в Москве то Мишке гамм звякни 89165923669.
nafanya59Дата: Среда, 19.01.2011, 21:07 | Сообщение # 293
Вопрос к знатокам:
В экзисте вкладыши коренные подразделяются как я понимаю на стандартные и ремонтные 0,025мм, 0,5мм и 0,75мм, а что означают "Для двигателей с синей паспортной табличкой; Для двигателей с золотистой паспортной табличкой, Для двигателей с красной паспортной табличкой" и где эти таблички можно увидеть?
И где можно найти стандартные и ремонтные размеры по шейкам коленвала и диаметрам цилиндров?
И желательно по рабочекрестьянски, и наверное вкладыши брать фордовские. Как кто думает?
ft-masterДата: Среда, 19.01.2011, 22:15 | Сообщение # 294
Quote (maxoo)
Купил недавно, обнаружил под основным радиатором еще один небольшой радиатор, из которого по бокам торчат патрубки ни к чему не подсоединенные- ЧТО ЭТО??? Подскажите кто знает...
Скорей всего интеркулер (но фото не помешает)
Все так.Но цепь тоже как вариант .
Quote (maxoo)
А может турбина вообще заглушена?
Простенько и наглядно (а если раздувать не будет,сними центральный патрубок с "улитки" , и проверь наличие крыльчатки biggrin - при кончине турбины вместо вала с крыльчатками вставляют болт сквозной.(не забуду - завтра фото выложу) biggrin
Добавлено (19.01.2011, 22:15)
Quote (nafanya59)
Табличка клеится на блоке справа (между тнвд и топливным фильтром.Стандартная табличка - синяя.Цветные означают ремонтный размер коренных постелей.(для такого блока вкладыши с увеличенным наружним диаметром )
Quote (nafanya59)
В мануале biggrin
Quote (nafanya59)
Деньги лишние - бери . biggrin Форд вкладыши не делает.Поставщики АЕ,KS и Mahle.Стоят дешевле , а качество то же .
папаняДата: Четверг, 20.01.2011, 05:02 | Сообщение # 295
Добрый день. Дым есть белый. weep Форсунки проверели работают отлично, вскрыли лобовую проверили метки все по местам, провис цепи есть но незначительный впринципе должен компенсироваться натяжителем. Сейчас заказали датчик ждем. У нас вся проблема в заказе запчастей в наличии не чего нет все ждем минимум неделю. Как датчик поменяем отпишусь. weep
nafanya59Дата: Пятница, 21.01.2011, 17:26 | Сообщение # 296
ft-master, нуж просили по рабочекрестьянски - а тут сразу в мануал, в книжке читал так ни хрена не понял, прочитал снова - не торкнуло, електронный мануал почему то не открывается, видимо при переустановке винды какая то прога похерелась.
Quote (ft-master)
Сегодня толпой скинули движёк, всю сторону между фильтром и ТНВД очистил щёткой, ни каких табличек не обнаружил, только на движке выбито 18J97, под фильтром какая то жестянка прикручена, мож что ньбудь на ней должно быть.
На завтра запланировано снятие башки, со всеми вытекающими, и потом буду снимать шатуны и поршня, и буду глядеть что по вкладышам book
maxooДата: Пятница, 21.01.2011, 22:19 | Сообщение # 297
Всем спасибо за советы!!! Это был интеркуллер, на левом бочке дыра была с кулак,поэтому его заглушили и патрубки все закольцевали напрямую,отвез мастерам- сделали аллюминевый бачок, все подсоединил- теперь машина ЕДЕТ КАК НАДО booze !!!
КенДата: Суббота, 22.01.2011, 22:40 | Сообщение # 298
Quote (nafanya59)
интересная деталь 2й поршень сверху подозрительно чистый, а остальные закопчённые и в саже. проверили клапана на 2й цилиндр - работают, что сие может означать?
Могу предположить, что провернутый вкладыш перекрыл отверстие для масла, вторая малоубедительная догадка, так это немного увеличенная камера сгорания в связи с выплавкой фрикционного слоя на вкладышах, но это лишь бы написать smile
master_vnДата: Суббота, 22.01.2011, 23:20 | Сообщение # 299
Quote (nafanya59)
как мне говорили ремонтники когда я головку на проверку тоскал при подозрении прогара прокладки и попадания ОЖ в цилиндр, что если бы ОЖ попала в цилиндр то там бы всю сажу отмыло и поршень был бы чистинький... так что осмелюсь предположить что имеет место быть прогар прокладки головки, или трещина в блоке - так что исследуй хорошенько.
MGVДата: Суббота, 22.01.2011, 23:48 | Сообщение # 300
Quote (master_vn)
А блистючий какой -никогда бы и ни чем так не отмоешь, как новенький biggrin
славик, тимыч, КарНемо, Musha
