Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 14:18
Ремонт и эксплуатация.
КенДата: Вторник, 15.02.2011, 19:19 | Сообщение # 326
Что это может быть?
Подсос воздуха через разложивщиеся кольцо уплотнения форсунки, но учитывая год выпуска маловероятно, еще версия о навернутом датчике ДМРВ, но в любом случае диагностика рулит.
DimyanДата: Среда, 16.02.2011, 19:23 | Сообщение # 327
ok spasibo a toplivnqi filtor mozet
K2Дата: Среда, 16.02.2011, 19:28 | Сообщение # 328
Quote (Dimyan)
Ок спасибо, а топливный фильтр может?
Отвечаю, моё мнение скорее нет чем да, но лишний раз заменить на подчеркиваю! "хороший" даже в экспериментальных целях будет не шипко накладно. yes
IgongoДата: Среда, 09.03.2011, 23:40 | Сообщение # 329
Мужики подскажите где в Москве можно сделать диагностику двигателя и проверить компресию? У меня транзит 06г 2.2 110 л.с. рестайлинг. Замучился, диагностику не кто нормально сделать, в области, не может, про компресию вообще молчу...
Проблема: теопозноный стук (может клапан?? или троит незнаю),нестабильно работает на холостых, плохой запуск на холодную (на теплую туповато но терпимо).
Форсунки проверял все в норме, поменял перепускной клапан на рампе.... Что нужно еще не знаю без диагностики....
Может кто сталкивался с подобными проблемами PLEAS HELP.. Кстати динамика вроди без изменений
murzikДата: Четверг, 10.03.2011, 00:47 | Сообщение # 330
в личку ГАММУ (Миша в миру) постучи,он дельное скажет,"старичков " то он реанимирует по новым незнаю,на сайте даж тел. его есть ,точно не помню где.
Bumero4egДата: Четверг, 10.03.2011, 19:33 | Сообщение # 331
могу предложить сервис по адресу Каширское ш. Д.45 сервис называется "твой дизель"я там ремонтировался,вроде не плохой сервис.
г.Москва ВАО м.Щелковская
GammДата: Четверг, 10.03.2011, 20:49 | Сообщение # 332
Igongo, Запиши номер 730-50-34 , это прямой номер, к ним надо записаться, скажешь дал Миха, соседи из гаражей. Там все сделают. Моториста зовут Дима, толковый парень.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
denis0205Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:53 | Сообщение # 333
Добрый день, случилась проблема, завелся и при нажатии на педаль газа пропали обороты и заглох, такое чувство что топлива нет.,двигатель 2.5 дизель 1991 года , открутил нижнюю крышку топливного фильтра солярка есть.ю а вот в прозрачном маленьком фильтре , который находится на трубке из бака соляры нет, немогу понять в чем проблема.
ft-masterДата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:36 | Сообщение # 334
Quote (denis0205)
А его скорей всего и так нет.
Quote (denis0205)
Не показатель. cool
Quote (denis0205)
А вот это уже о чем то говорит.
Quote (denis0205)
Кончилась соляра в баке , заткнуло топливозаборник,появился подсос воздуха , умер насос подкачки.Более глобальные варианты пока отодвинем biggrin
K2Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:45 | Сообщение # 335
Quote (ft-master)
да уж куда глобальнее, и так все как на ладони yes
pistriniДата: Понедельник, 11.04.2011, 09:54 | Сообщение # 336
help :help: Народ привет.Обнаружил течь из под передней крышки в месте где вкручивается нижний болт крышки ремня ГРМ,аккурат из отверстия.Что за отверстием?Кто сталкивался отстучите. help
Skipe:sveta-vasiliy
ПаCXaДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:11 | Сообщение # 337
pistrini, Т.е. как я понял течь масла в самой нижней части ремня ГРМа? Вероятнее всего передний сальник колена. менять не сложно но геморновато smile
Низенький, коротенький , беленький , 95'. 2,5 Крабик, Bosh. 14".
"Что нас не убивает, если вовремя не убегает , нормально так от нас же и получает."
pistriniДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:50 | Сообщение # 338
ПаCXa,Нет Паша.Бери ещё ниже,там резьбовое отверстие для крепления крышки ГРМ,из него.Я в него болт ввернул,но всё равно каплет.Трещин не нашёл.Меня интересует что в этом месте за перед.крышкой и от куда может лить???
Skipe:sveta-vasiliy
ft-masterДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:24 | Сообщение # 339
Quote (pistrini)
А фото???
ПаCXaДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:33 | Сообщение # 340
Quote (pistrini)
Может там кто-то до тебя резьбу нарезал и "Упс переборщил" ? Потому как там в блоке должно быть отверстие исключительно под болт, глухое, с жидкостями не завязанное. Хотя фотки были бы действительно в тему.
pistriniДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:50 | Сообщение # 341
ПаCXa, Как только будет время сделаю фото,там всё в масле,надо сперва помыть.
Skipe:sveta-vasiliy
ПаCXaДата: Понедельник, 11.04.2011, 13:18 | Сообщение # 342
Quote (pistrini)
ОТ эт верно, я так искал откуда масло прет м-ду двигателем и коробкой, вернее прям вся коробка и движок были в масле. Помыл - оказалось сальник колена задний.
GammДата: Понедельник, 11.04.2011, 19:43 | Сообщение # 343
pistrini, так бывает когда меняют помпу, а новая чуть тоньше отливка чем оригинал, и болтами отжимаешь плиту от блока, но течет при этом между блоком и плитой со стороны тнвд, а там где крепится кожух, за плитой ничего нет, но рядом бугель первого коренного подшипника, может ты чем отдавил плиту? Например вторым( маленьким) болтом ролика ремня ГРМ? чуть длиннее поставил, он же а блок упирается, хотя врятли, значит дело в прокладке.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
jiuoДата: Понедельник, 11.04.2011, 23:22 | Сообщение # 344
привет!! ребят подскажите какие зазоры на клапанах на двух литровом бензиновом движке????
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 00:09 | Сообщение # 345
Gamm, Миша спасибо за разъяснение,я где то так и подумал.Тока скорее всего нижним болтом крышки ГРМ оттянул.Я его резал и видно торопился и крышку оттянул.Теперь снимать и менять там все прокладки.
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Вторник, 12.04.2011, 00:10 | Сообщение # 346
Quote (jiuo)
Впускной 0.2 мм, выпускной 0.25мм
jiuoДата: Вторник, 12.04.2011, 00:14 | Сообщение # 347
MGV спасибо почти от смерти спас)))))))))
uhpДата: Суббота, 16.04.2011, 17:01 | Сообщение # 348
Подскажите пожалуйста. Transit 2.4 disel 2004 г.
разрывает пластиковую крышку масленого фильтра,
похоже на избыточное давление масла.
Какой механизм регулирует давление масла,и как до него добраться.
Transit 2.5 Lukas дубль каб 1987
pistriniДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:59 | Сообщение # 349
Народ хочу поменять прокладку на передней крышке.Какие проблемы меня ожидают?У моего движка начались критические дни. killed
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:36 | Сообщение # 350
Quote (uhp)
Редукционный клапан, а вот жить он может в насосе.
тимыч, КарНемо, Musha
