Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 11:32
Ремонт и эксплуатация.
pistriniДата: Пятница, 29.10.2010, 22:08 | Сообщение # 201
Ну точно я раздолбай,я точно смотрел сальник колен.вала.Спасибо за направление,глазки ужо устали.
Skipe:sveta-vasiliy
murzikДата: Пятница, 29.10.2010, 23:28 | Сообщение # 202
о, достал,осталось второй в кучу собрать воткнуть до понедельника
MGVДата: Пятница, 29.10.2010, 23:30 | Сообщение # 203
Quote (murzik)
Да видно праздник - пройдет стороной biggrin
КенДата: Пятница, 29.10.2010, 23:33 | Сообщение # 204
Quote (murzik)
А с первым что ?
pistriniДата: Суббота, 30.10.2010, 23:22 | Сообщение # 205
Привет.Сегодня поменял сальник расп.вала,создалось такое впечатление что там чего то не хватает.Начну с изнава.Сам сальник,метал.промежуточная втулка резиновое колечко,шпонка,шкив.Что пропустил поправьте.Сальник(английский)вышел без сопротивления,попросту вывалился.На промежуточной втулке выработка от сальника,рез.колечко имеет насечку от паза на шкиве.Итог:скоро опять вскрывать.Если не трудно проверьте правильность ингредиентов.
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:15 | Сообщение # 206
pistrini,
Quote (pistrini)
вроде ничего не пропустил, думаю профи если что подправят, у меня весь опыт любительский
Quote (pistrini)
в этом ничего страшного, я когда новый ставлю чуть-чуть герметиком смазываю. вопрос, а как новый зашел, так же со свистом?
Quote (pistrini)
в яблочко! у меня такая история на хвостовике моста
Добавлено (31.10.2010, 00:15)
pistrini, к сожалению я не помню с точностью до милиметров посадочную глубину сальника(в смысле до упора ли он садится или есть свободная площадь), но возможно есть вариант установить сальник не по линии износа? извиняйте за корявый язык, переведите на технический если что...
pistriniДата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:33 | Сообщение # 207
Нет новый пришлось вставлять с небольшим постукиванием(кувалда 5 кг)
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:37 | Сообщение # 208
Quote (pistrini)
Фигасе небольшое постукивание, а большое тогда сколько eek
Василий, а как после замены дела обстоят, все гуд?
pistriniДата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:43 | Сообщение # 209
K2, Хрен его знает,там усё в масле.завтра хочу помыть тогда увижу.А самоя большая кувалда ето у нас пнемомолот в кузнечном цеху,скока там кг я не знаю.Сейчас отдых. grog
Skipe:sveta-vasiliy
alex211Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 02:17 | Сообщение # 210
если есть износ на валу, то можно пружинку в сальнике немного укоротить, ну чтоб сальник потуже садился....мне когда то такая доработка помогла от течи... старый моторист подсказал....
K2Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 02:26 | Сообщение # 211
Quote (alex211)
Плус адын, тоже самое только другим боком smile
ft-masterДата: Воскресенье, 31.10.2010, 02:53 | Сообщение # 212
У меня кувалда есть на 16кг - ласковое прозвище ДОЛБО..Б biggrin
Quote (alex211)
Quote (alex211)
старый моторист не догадывался, что сальники из пластика будут делать (и пружинок там не будет) biggrin Тут поможет только замена втулки р/в.
K2Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:13 | Сообщение # 213
Quote (ft-master)
старый моторист не догадывался, что сальники из пластика будут делать (и пружинок там не будет) Тут поможет только замена втулки р/в.
это если ориджинал ставить...
ft-masterДата: Воскресенье, 31.10.2010, 17:47 | Сообщение # 214
Ну почему же . Большинство приличных фирм делают тефлоновые сальники. Я в основном Payen или Reinz пользую.Материал - тефлон.
GammДата: Воскресенье, 31.10.2010, 18:21 | Сообщение # 215
pistrini, У меня есть " кондуктор" для установки сальников, глубина помойму нето 7мм не-то 12, померию скажу.Можно сальник немного ближе набить ,до бороздки на втулке.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
pistriniДата: Воскресенье, 31.10.2010, 18:30 | Сообщение # 216
Gamm, Сегодня смотрел,Разница сальников в 3 мм,бороздки и сальник друг на друга не легли.Да и бортиков на новом два а на старом один,так что всё нормуль.Будем набивать новые канавки biggrin ok
Skipe:sveta-vasiliy
murzikДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:23 | Сообщение # 217
А с первым что ?
Федь отработал он свое вроде. 200тыщ назад я кольца махнул и вкладуша( им тада каюк был) и от пришло время, за последние 10тыщ сожрал масла почти 5л, да и ехать уже восем не хотел,как закинешь 1-1,5 так и ползешь как черепашка. Второй мотор купил еще в феврале (думал сразу перекину да как то несрослось) и от дотянул то теплой погоды.
Не праздник не прошел, Руматыч подтвердит, так не прошел что ща сходил купил себе ЦИТРОМОНА 2 по 0,5л и пойду дособирать в кучу.
sam-odДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:41 | Сообщение # 218
Quote (murzik)
молодчаги! так и нуна! мы тож вчера подготовка, седня праздник.............. так и прошли выходные.( проснулась утром глафира и говорит мужу - как прекрасно вчера отметили день рождения соседа! чинно без пьянки, без драки, впереди субота и воскресенье! выходные, отдохнем!!! и не знала глафира что проснулась она с фингалом под обеими глазами, и что на дворе был вторник! biggrin ) всех с прошедшим праздником автомобилиста!
Одесса-мама!!!
K2Дата: Понедельник, 01.11.2010, 01:55 | Сообщение # 219
Quote (Gamm)
Просветите меня темного, что это такое и как сие работает... cranky
MGVДата: Понедельник, 01.11.2010, 20:40 | Сообщение # 220
K2, что в школе уроки труда прогуливал??
оправка с фаской, где фаска определяет, как раз глубину посадки сальника
GammДата: Понедельник, 01.11.2010, 21:18 | Сообщение # 221
K2, Атаман очень точно сформулировал что сие означает. /Их у меня три , для распредвала, заднего сальника коленвала и передний сальник коленвала. по ним удобно центровать переднюю плиту, крышку картера маслянного насоса и заднюю крышку, сальники никогда не текут, так как точно отцентрованы.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
K2Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:32 | Сообщение # 222
это кстати единственный предмет, который у меня всегда был на пять... biggrin А остальное как раз прогуливал...
MGV, Gamm, Спасибо!
MGVДата: Вторник, 02.11.2010, 00:23 | Сообщение # 223
Ну видимо прогулял, когда про кондукторы рассказывали biggrin
Gamm, ну вам САМ - велел, такое в хозяйстве держать, а когда сальники меняешь раз в пятилетку, такими вещами не замарачиваешся. Хотя штуковины удобные.
pistriniДата: Четверг, 04.11.2010, 22:13 | Сообщение # 224
Сегодня потёк сальник колен.вала. Есть какие засады в замене.
Skipe:sveta-vasiliy
AlexBeloglazovДата: Пятница, 05.11.2010, 00:10 | Сообщение # 225
Quote (pistrini)
Вася,передний или задний?Передний менял,сложного в принципе ничего.Если задний,сложней.КПП скидвать надо!
Да,и еще.Если будешь покупать,бери графит а не резинку,не на много дороже,зато надежней! prof
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Пятница, 05.11.2010, 00:12
