Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 16:13 |
плохо заводится с утра
sergei1904 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 09:59 | Сообщение # 1 |
| Вопрос знатокам! с утра стал плохо заводится,т.е.не с первого оборота,надо покрутить , а попробовал запустить с эфу сразу заводится с пол.об.
Сообщение отредактировал sergei1904 - Среда, 01.09.2010, 10:48 |
lexa | Дата: Вторник, 31.08.2010, 11:18 | Сообщение # 2 |
| ну здесь много вариантов: - либо зажигание слишком раннее... -может где то воздух подсасывает.... -про поршневую думать не хочется.........
sergkry1@ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 16:49 | Сообщение # 3 |
| Quote (sergei1904) с утра стал плохо заводится,т.е.не с первого оборота,надо покрутить , а попробовал запустить с эфу сразу заводится с пол.об. Quote (lexa) - либо зажигание слишком раннее... -может где то воздух подсасывает.... lexa, скорее,позднее,чем раннее. sergei1904, до этого сразу после пуска черный дым был?Если сражу после пуска из трубы вылетает клуб черного дыма и всё,больше не дымит,значит нормальная пусковая подача. Сейчас после пуска есть дым и какого цвета?Если нет дыма-мала подача,возможно,из-за неисправных клапанов в подкачивающем насосе топливо стекает в бак.Очень вероятный вариант.Если после пуска белый или сизый дым-поздний впрыск.
alex211 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:27 | Сообщение # 4 |
| sergei1904 Проверить работоспособность подкачивающего насоса можно если завестись от бутылки ( такую бутыль, вернее крышку со штуцером и куском шланга, вожу уже два года, после того как насос в дороге умер) Надеюсь понимаешь о какой бутылке едет речь...Короче, вечером нужно прокатиться от бутылки , а утром завестись от нее же.... Я так понимаю ты с Питера, и по утрам у вас уже холодно ( у нас в Архангельске уже заморозки были.....) ну так вот- не завелся утром в прохладную погоду- измерь компрессию.... остальные причины вероятны (сбитое зажигание, подсос воздуха, утечка топлива и т.д). .... но чудес не бывает....
славик | Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (sergkry1@) сизый дым-поздний впрыск. Бело-сизый дым еще может подсказать про подсос воздуха...
sergei1904 | Дата: Среда, 01.09.2010, 10:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (alex211) Я так понимаю ты с Питера, и по утрам у вас уже холодно да,но это уже давно,еще тепло былоДобавлено (01.09.2010, 10:50) ---------------------------------------------
Quote (sergkry1@) Сейчас после пуска есть дым и какого цвета? да есть-бело-сизый
Vova | Дата: Среда, 01.09.2010, 20:29 | Сообщение # 7 |
| Quote (sergei1904) с утра стал плохо заводится,т.е.не с первого оборота,надо покрутить , а попробовал запустить с эфу сразу заводится с пол.об. 1. Так всегда заводился или резко стал плохо? 2. Что-то крутил перед тем, как стал плохо заводиться? 3. Какая температура на улице?
sergei1904 | Дата: Четверг, 02.09.2010, 00:37 | Сообщение # 8 |
| 1.ка кто после зимы 2.нет,недавно менял ремень,все выставил по меткам,но и до этого было тоже самое. 3.когда было жарко получше.сейчас +10
Сообщение отредактировал sergei1904 - Четверг, 02.09.2010, 00:39 |
sergkry1@ | Дата: Четверг, 02.09.2010, 15:40 | Сообщение # 9 |
| Quote (sergei1904) с утра стал плохо заводится,т.е.не с первого оборота,надо покрутить , а попробовал запустить с эфу сразу заводится с пол.об. Топливо из системы за ночь не уходит,иначе с ЭФУ тоже были бы проблемы. Quote (sergei1904) да есть-бело-сизый Похоже на поздний впрыск. sergei1904, сдвинь впрыск на максимально ранний,проверь и отпишись.
МиколаII-й | Дата: Четверг, 02.09.2010, 22:05 | Сообщение # 10 |
| По моим наблюдениям эфир для авто как наркотик- стоит приучить потом без него не обойдёшся,чем больше пользуеш,тем хуже и при более высоких темп. начинает сам запускаться. А по симптомам sergei1904, у твоего бусика все признаки кап. ремонта. ,ну или хотя бы колечки поменять придётся,но для полной уверенности проверь компрессию.
$eriog@ | Дата: Пятница, 03.09.2010, 07:52 | Сообщение # 11 |
| Посмотри обратный клапан и проверь зажигание.Если с топливной все впорядке померь компрессию ,скорей всего кольцам конец пришел.
K2 | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 00:59 | Сообщение # 12 |
| sergei1904, так что там с заводкой, а то интрига есть, а ответа нет...
sergei1904 | Дата: Среда, 08.09.2010, 00:08 | Сообщение # 13 |
| Quote (K2) так что там с заводкой, а вот сегодня добрался,сделал впрыск пораньше,завтра посмотрим,а разгоняться стала шустрей!
Сообщение отредактировал sergei1904 - Среда, 08.09.2010, 00:09 |
K2 | Дата: Среда, 08.09.2010, 00:32 | Сообщение # 14 |
| Quote (sergei1904) а разгоняться стала шустрей! и работает по шумнее наверняка, более звонко так...
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 14:26 | Сообщение # 15 |
| да звонче стал,белый дым пропал,заводится стала побыстрей,но всеравно крутиш
alex211 | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 22:59 | Сообщение # 16 |
| sergei1904, меряй компрессию....
K2 | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 01:41 | Сообщение # 17 |
| Quote (alex211) меряй компрессию.... не факт, за частую симптомы по заводке и работе двигателя схожи как при проблеме с топливной, так и при проблеме с поршневой... А с маслицем как дела обстоят? С уважением ко всем, если компрессионные колечки "кончаются" то и маслосъемным по идее тоже трендец должен-бы быть...
Кен | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 07:31 | Сообщение # 18 |
| Quote (alex211) меряй компрессию.... Quote (K2) не факт, за частую симптомы по заводке и работе двигателя схожи как при проблеме с топливной, так и при проблеме с поршневой...А с маслицем как дела обстоят? K2, а истина где то рядом, на самом деле, что мешает добавить в топливо маслица, двухтактного, применительно к данной ситуации три - четыре грамма на литр топлива, оно то и повысит компрессию, результаты не заставят себя ждать, будет понятно, дело в износе или в топливной.
sergei1904 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:44 | Сообщение # 19 |
| Quote (K2) А с маслицем как дела обстоят? ,от смены до смены литра 2Добавлено (24.09.2010, 10:44) ---------------------------------------------
Quote (Кен) что мешает добавить в топливо маслица кстати надо попробывать
K2 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:52 | Сообщение # 20 |
| Quote (sergei1904) от смены до смены литра 2 Енто в принципе допустимо, я от замены до замены не доливаю, тут есть еще момент, а масло то какое а то может 20в50 минераловка, тогда это уже много... Еще такой момент, на заведенном вынимаешь щуп, если идут брызги(можно даже погазовать), то по-любому поршневой нету- прямой показатель избыточного давления картерных газов, также, сдергиваешь пробку маслозаливную, если от-туда дым, то тож не гут, но тут еще могут быть колпачки...
sergei1904 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:11 | Сообщение # 21 |
| полусинтетика
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:49 | Сообщение # 22 |
| у меня такая же проблема, владею авто менее недели, если подсос воздуха-где искать? Кстати, в течении для потом машина заводится с полоборота.
Сообщение отредактировал DimsonKaluga - Вторник, 28.09.2010, 21:59 |
$eriog@ | Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:25 | Сообщение # 23 |
| Я с прошлого года без компрессии катаюсь. Жду когда совсем ездить перестанет,а вот не перестает и заводился с пол оборота всю зиму.Этой зимою посмотрю как будет заводится. Так что посмотрите в первую очередь обратный клапан или клапан который глушит двигатель из за него может топливо обратно в бак стекать если он уже деревянный или порепаный.Уменя так было с утра пока насосом ручным не прокачаеш как следует ,незаводилась хоть закрутись.
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:38 | Сообщение # 24 |
| Пробовал заводить без эфира, на новом аккуме крутил, крутил-в итоге таки завелась, но дымина белый даванул-мама не горюй, и потом уже дыма не было. При прогазовке еле заметный белый дымок есть.
K2 | Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:47 | Сообщение # 25 |
| Quote (alex211) меряй компрессию.... Quote ($eriog@) Я с прошлого года без компрессии катаюсь Вот и я про то, без компрессии запросто могет с пол тычка заводиться и ездить отлично! Есть еще народный способ проверить подсос воздуха- сдергиваешь топливные магистрали подачу и обратку, одну зажимаешь в другую даешь давление воздухом, не-герметичность себя покажет.
