Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:24 |
Система охлаждения
mykola | Дата: Вторник, 03.03.2009, 18:54 | Сообщение # 1 |
| Сегодня в ночь рванул в Москву, (было где то -5) в машинке тепло, даже убавил температурку...прошел 300 верст (на температурку все время поглядывал - есть такая привычка) все в норме....приехал на место, запарковался, авто не глушу, сунул руку к дефлектору-холодный воздух идет! что за херня? полез под капот: в расширительном сухо, как в зобу после праздника, потрогал шланги - один холодный, другой теплый, посмотрел масло - уровень в норме, посторонних примесей не наблюдается, завел - температура в норме (стрелка чуть левее середины)... недели две-три назад заглядывал под капот (нет такой привычки, а зря) - обратил внимание, что жидкость ниже нормы, отметил про себя, что надо молд долить и благополучно забыл об этом, и ВОТ... Разбудил Федора, поплакался, пошел купил 10 кг красного антифриза - долил 3,5 кг, завел, прогазовал (вдруг пробочка) - тепло пошло, помолотил еще с полчасика, пошел глянул - на нижнем уровне, долил до верхнего.... отъехал 100 км, остановился глянул - уровень ОЖ посредине, масло в норме....опять долил до верхнего уровня...приехал домой, опять уровень посредине...завтра буду искать, где утечка.... пока все
Кен | Дата: Вторник, 03.03.2009, 19:25 | Сообщение # 2 |
| Quote (mykola) опять долил до верхнего уровня...приехал домой, опять уровень посредине...завтра буду искать, где утечка.... У меня примерно так и было пару лет назад, виновником оказался тройник верхний ( есть и нижний) пришлось его разрезать и поставить тройник от 10 модели жигулей и скрутить обычными хомутами.
mykola | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:15 | Сообщение # 3 |
| сегодня поборол свою паталогическую лень и нашел причину "течки" антифриза! честно сказать от немцев не ожидал такой подлянки, шоб так установить хомут, что он терся о шланг идущий с расширительного бачка, естественно, что за пять лет протерлась дырдочка:
Кен | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (mykola) честно сказать от немцев не ожидал такой подлянки, шоб так установить хомут, Возможно просто шланг выпал из направляющей, на крышке, а это уже не немцы
McSimoff13 | Дата: Пятница, 06.03.2009, 22:12 | Сообщение # 5 |
| Подскажите пжста, какая температура считается нормальной для дизеля? ( не градусы, а буква, на которую указывает стрелка)? А то я уже запарился экспериментировать: 3 термика поменял - и все разные результаты ФТ100L 2.5D 88г.
190 1994г. 2,5ТD
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Пятница, 06.03.2009, 22:13 |
Rumata | Дата: Пятница, 06.03.2009, 22:35 | Сообщение # 6 |
| Я бы на твоём месте не заморачивался особенно по поводу "буквы". Датчик лучше поискать на бэушке. По ходу глянь состояние контактов. В большинстве случаев с таким сроком машинки обростают мелкими болячками типа окисляются контакты. Провод медный а клемма - лужёная Вроде всё обжато - а между тем сопротивление (электрическое) - намного выше положенного. Отсюда и неверные показания. Как избавиться? новая клемма, оконцевать,зачистить и обжать заново. Пы. Сы. Дизель нагревается медленно. При езде по городу - примерно 30% от всей шкалы, по трассе на крейсерской скорости - где то 40%.Добавлено (06.03.2009, 22:35) --------------------------------------------- Надо у мурзика спросить - он точнее скажет
mykola | Дата: Пятница, 06.03.2009, 22:38 | Сообщение # 7 |
| у меня на бензинке была ситуация, когда поставили датчик от Скорпа-вроде моторы одинаковые, датчики тоже, а показывал красную зону через две минуты работы...
murzik | Дата: Суббота, 07.03.2009, 01:20 | Сообщение # 8 |
| Буква по большому счету без разницы при нормальной работе системы стрелка должна стоять по центру шкалы. Сам менял датчики так первый новый показывал так что будто-бы двигатель на подкипе( при этом еще и менялся термомтат так грешным делом думал на него), после того как заменил на следующий то показания стали по меньше но все равно завышены, потом нашел старый датчик температуры поставил и все стало в норму( а то по температуре момтор почти кипит а шланг от термостата на радиатор холодный).
McSimoff13 | Дата: Суббота, 07.03.2009, 23:16 | Сообщение # 9 |
| Пасибки, все датчики переделал - фишки упразднил, сделал как на "дедушках" (резьба и гайка) Заодно протащил механический манометр на масло. Температуру проверю так же механикой (достал по случаю)
190 1994г. 2,5ТD
Андрейчик | Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:23 | Сообщение # 10 |
| а кто знает сколько стоит примерно температурный датчик
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
Vova | Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:26 | Сообщение # 11 |
| Quote (Андрейчик) а кто знает сколько стоит примерно температурный датчик Я себе покупал за 9$ новый датчик на прошлой неделе.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 15.10.2009, 17:28 |
televizor | Дата: Суббота, 17.10.2009, 10:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (McSimoff13) Температуру проверю так же механикой (достал по случаю) У меня в моторном отсеке стоит от газового котла.В магазине "Газовик" за 150руб купил.Польза двойная.Можно сравнить показания, и зимой при работе подогревателя(1,5кВт на 220В) при проверке уровня масла, посмотреть температуру перед запуском.
Бусик | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:29 | Сообщение # 13 |
| Мужики - есть дело:- Этой зимой ушло антифриза около 5мм из расширительного бачка. Луж небыло нигде. А сегодня когда менял масло в двигателе нашел течь. Внизу за двигателем. Туда фиг подлезешь сверху. А с низу... Предположительно патрубок. Сейчас когда тепло. все в норме. Тем-ру держит как положено, сбоев нет, все жидкости на месте в двигателе, коробке, в Гуре. Что менять надо? И надо ли? Можно ли из салона залесть( у меня там коврик сплошной постелен)?
Рыжик | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:30 | Сообщение # 14 |
| Quote (Бусик) Этой зимой ушло антифриза около 5мм из расширительного бачка. Луж небыло нигде. Quote (Бусик) Предположительно патрубок. Сейчас когда тепло. все в норме. Что мне кажется, что Вы сами себе придумываете приключения, а Вам не приходило в голову, что эти 5 мм. есть следствие низких температур, при воздействии которых антифриз уменьшился в объеме, ну а сейчас, с Ваших слов, все в норме. Насколько я понимаю, то если появилась течь, да еще и через патрубок, то само по себе это не проходит.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:30 | Сообщение # 16 |
| Хочу задать один вопрос : есть ли на старых транзитах диффузор, или правильнее сказать существуют ли в природе сей девайсы. С чем связано - по опыту эксплуатации НИВЫ : на карбюраторе стоит вентилятор на принудиловке, в жару в пробке чуть не скипел однажды, посему был куплен и установлены электровентиляторы от инжектора и выведены на кнопку в салон. После этого проблем в пробках с перегревом больше нет. На транзите тож стоит вентилятор на принудиловке ( без всяких там визкомуфт), без диффузора. Хоца поставить дополнительно электровентилятор, тока не знаю как
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:33 | Сообщение # 17 |
| Нахрен он тебе на дизеле нужен? Тем более с вашей погодой.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:39 | Сообщение # 18 |
| У нас уже под +30С жарит, не хоца погибнуть от перегрева
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:41 | Сообщение # 19 |
| дык дизелю вроде и не плохо если топливо подогретое. жиги они все в жару умирают, у нас народ выкручивался простой мокрой тряпкой на карбюратор.
Одесса-мама!!!
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:44 | Сообщение # 20 |
| я год с негодной вискомуфтой проездил,раз только после дождя в грязи нагрел мотор...у нас летом 40-нормально....
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:45 | Сообщение # 21 |
| Quote (sam-od) дык дизелю вроде и не плохо если топливо подогретое. жиги они все в жару умирают, у нас народ выкручивался простой мокрой тряпкой на карбюратор. Хоца маленько поправить (езжу на вазах давненько и на разных) в жару обливают водой бензонасос, А не карбюратор
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Тоже поправлюсь...-забыл что у вас местность гористая...исправной вискомуфты тебе за глаза хватит...и зимой переохлаждать не будет.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:55 | Сообщение # 23 |
| Ащё поправлю - НЕТ вискомуфты ,вентилятор жёстко на 4 болта прикручен Добавлено (16.05.2010, 20:55) ---------------------------------------------
Quote (славик) Тоже поправлюсь...-забыл что у вас местность гористая...исправной вискомуфты тебе за глаза хватит...и зимой переохлаждать не будет. И тогда возникает следующий вопрос установится ли вентилятор с вискомуфтой на место простого
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 21:06 | Сообщение # 24 |
| Конструкция вроде одинакова...Вискомуфта с правой резьбой.Владельцы авто 1990 года-откликнитесь!
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:16 | Сообщение # 25 |
| nafanya59, согласен выбачаюсь! таки бензонасос.
Одесса-мама!!!
Кен, Musha |
