Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:42 |
Система охлаждения
Gamm | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:26 | Сообщение # 26 |
| nafanya59, так это же лучше , когда вентелятор принудительно крутит, а если ты греешся, то смотри систему охождения, начни с термостата, можешь его вообще вынуть на лето, и стрелка будет подниматься еле -еле, дизиля в пробках по жаре не кипят! Если стрелка поползла вверх, значит что-то нетак, и электровентелятор тебе не поможет.А что касается дифузоров то они есть , на турбодизилях, под турбодизильную крыльчатку, она несколько отличается от атмосферной, да и атмосферные бывают нескольких видов.
murzik | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:16 | Сообщение # 27 |
| я свой находу нагрел таки однажды,када в Крыму на перевал возле (алупка и алушта точно не помню всю жизнь путаю в тех краях кароча) позл в сторону Симферополя днем када стояла жара под 30 (перед этим в Ялте в пробке отстоял мин 40 так ниче все в норме было),а он бедненький на 3ей поршня вылетают,а на 4ой умирать ничинает так покуда заполз наверх насамый так стрелка к красному практически дошла уже тянул до последнего (оставалося так чуть-чуть и вниз),а автобус туристический недотянул 20м лужа масла под мотором и куча народу рядом на улице. Мы када в Крым на атобусе ездили так в 2 этапа поднималися половину и потом вторую а то кипел бедняга (правда и автобус стареньковатый был)
nafanya59 | Дата: Вторник, 18.05.2010, 15:35 | Сообщение # 28 |
| Тут просто посмотрел как устроена система охлаждения на W Golf2(у братишки отобрал, тоже дизелёк) На тосольной магистрале стоит температурый датчик ,через который идет питание на электровентилятор. как только температура подымается выше нормы, датчик замыкается и включает вентилятор до тех пор пока температура не упадёт до нормы, даже после выключения зажигания. Схема проста до невозможности и придумано немцами ещё в далеком 1987г. Пока ищу диффузор с вентилятором подходящий под размер радиатора Транзита и хачу забацать по аналогии.
$eriog@ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 18:58 | Сообщение # 29 |
| Quote (nafanya59) Хочу задать один вопрос : есть ли на старых транзитах диффузор У меня стоит дифузор ,незнаю с завода иль нет,но он есть.
nafanya59 | Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:06 | Сообщение # 30 |
| Quote ($eriog@) У меня стоит дифузор ,незнаю с завода иль нет,но он есть с электровентилятором или без?
alex211 | Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:29 | Сообщение # 31 |
| у меня тоже диффузор стоял, пластиковый....Только я его снял еще в первый год эксплуатации- генератор снимал, пару раз туда сюда, там так пальцы не сунуть когда нижний болт вытаскиваешь, вот и валяется до сих пор где то...... А наш дизель вскипятить почти невозможно (при условии, что система охлаждения исправна)....уж очень постараться нужно.....
nafanya59 | Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:37 | Сообщение # 32 |
| Лучше один раз подстраховаться , чем потом движок капиталить
vfhf | Дата: Среда, 02.06.2010, 18:11 | Сообщение # 33 |
| каждое утро запускаю движок мигают свечи накала и включается вентилятр радиатора потом ползет температура(движок холодный) и движок глохнет.ТРАНЗИТ 2001г перед.привод помогите чем можете
2001г 2.0TD передний привод
$eriog@ | Дата: Среда, 02.06.2010, 18:15 | Сообщение # 34 |
| Мож масса от двигателя к кузову оторвалась ? Посмотри.
Кен | Дата: Среда, 02.06.2010, 20:21 | Сообщение # 35 |
| Quote (vfhf) мигают свечи накала и включается вентилятр радиатора потом ползет температура Это мигает "джеки чан", просто так он мигать не будет, у меня наблюдалось подобное после установки подогрева двигателя, оказалось, что система была завоздушена, после того как пробка ушла влезло около двух литров жидкости и все стало нормально.
vfhf | Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:50 | Сообщение # 36 |
| так это может из-за того что течет тосол(просто у меня подтекает чуть-чуть с где тосол масло остужает)
Кен | Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:57 | Сообщение # 37 |
| Quote (vfhf) так это может из-за того что течет тосол Скорее всего, падает уровень охлаждающей жидкости и умная машинка отключается, дабы сберечь свое здоровье.
vfhf | Дата: Четверг, 03.06.2010, 22:33 | Сообщение # 38 |
| да бл.. уходит может 1л в 2 недели
Bumero4eg | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:20 | Сообщение # 39 |
| хочу поменять жидкость радиатора.как это делается и с чего надо начать?
славик | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:33 | Сообщение # 40 |
| Quote (Bumero4eg) хочу поменять жидкость радиатора.как это делается и с чего надо начать? Создай тему
Bumero4eg | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:37 | Сообщение # 41 |
| в заголовке написано "система охлаждения 2,0 TD " я думал я в тему попал...
Melkaia | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:45 | Сообщение # 42 |
Капитан бусика.
| Я бы начала с похода в магазин за новой жидкостью, ну а потом всё остальное
Bumero4eg | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:46 | Сообщение # 43 |
| да это понятно...а дальше?как сливать,как заливать?
nafanya59 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 08:08 | Сообщение # 44 |
| Ну для начала машинку ставишь с уклоном (мордой вниз), внизу на радиаторе открываешь пробку, и вверху на расширительном бачке, ждешь пока всё стекёт. А дальше по настроению, если тосол (антифриз) шибко грязный - заливаешь промывку, есл чистый - закрываешь пробку на радиаторе и заливаешь ОЖ. Заводишь , даешь поработать минут 5-10 , потом доливаешь ОЖ в бачёк до уровня. И ВСЁ. Мож гуру меня немного поправят, если что.
Bumero4eg | Дата: Четверг, 10.06.2010, 16:08 | Сообщение # 45 |
| а для этого существует специальная промывка?напиши пожалуйста как называется?
nafanya59 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:33 | Сообщение # 46 |
| Вот есть такая: http://www.motoresurs.ru/prep9.php, А самый дешёвая промывка - вода Добавлено (10.06.2010, 19:33) --------------------------------------------- Ну и порядок работы: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Когда двигатель полностью остынет, снимите колпачок заливной горловины расширительного бачка. Поверните колпачок против часовой стрелки, подождите, пока давление спадет, затем открутите колпачок и снимите его. 2. Если необходимо, открутите крепежные болты и снимите защитный щиток снизу двигателя для улучшения доступа к заглушке сливного отверстия радиатора. 3. Установите подходящую емкость под радиатором, затем открутите заглушку сливного отверстия и подождите, пока охлаждающая жидкость стечет в контейнер. Если заглушка не установлена, ослабьте крепежный хомут и отсоедините нижний шланг от радиатора. 4. Когда поток охлаждающей жидкости прекратится, надежно закрутите заглушку сливного отверстия или подсоедините шланг и затяните крепежный хомут (в зависимости от того, что необходимо). 5. Если Вы сливали охлаждающую жидкость не для ее замены, то, если она чистая и прослужила не менее чем два года, ее можно использовать повторно, хотя это не рекомендуется. Промывка системы охлаждения Если охлаждающая жидкость давно не заменялась или содержание антифриза было низким, то, со временем, эффективность системы охлаждения будет снижаться, так как каналы системы охлаждения засоряются ржавчиной, накипью и другими осадками. Эффективность системы охлаждения можно восстановить, промыв ее. Радиатор необходимо промыть отдельно от двигателя для того, чтобы не засорять его. Промывка радиатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините верхний и нижний шланги и все остальные необходимые шланги от радиатора. 2. Вставьте водяной шланг в верхний патрубок радиатора. Направьте струю чистой воды через радиатор и продолжайте промывку, пока чистая вода не потечет из нижнего патрубка радиатора. 3. Если после большого промежутка времени чистая вода так и не потечет, радиатор можно промыть с использованием чистящего средства. Следуйте инструкциям изготовителя чистящего средства. Если радиатор засорен очень сильно, вставьте шланг в нижний патрубок радиатора и попробуйте промыть его в обратном направлении. Промывка двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите термостат, руководствуясь инструкциями, затем, если верхний шланг радиатора отсоединялся от двигателя, временно подсоедините его. 2. Отсоединив верхний и нижний шланги от радиатора, вставьте водяной шланг в верхний шланг радиатора. Направьте струю чистой воды через двигатель и продолжайте промывку двигателя, пока чистая вода не потечет из нижнего шланга радиатора. 3. По завершении промывки установите на место термостат и подсоедините шланги. Залив охлаждающей жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед заполнением системы охлаждения охлаждающей жидкостью проверьте, чтобы все шланги и хомуты были в хорошем состоянии, и чтобы хомуты были надежно затянуты. Не забудьте, что смесь антифриза с водой можно использовать круглый год для того, чтобы предотвратить образование коррозии на элементах двигателя. 2. Снимите крышку заливной горловины расширительного бачка системы охлаждения. 3. Открутите сливной винт сверху крышки кожуха термостата. 4. На всех двигателях медленно залейте охлаждающую жидкость, чтобы ее уровень поднялся до отметки COLD на стенке расширительного бачка. 5. Следите за отверстием сливного винта при заполнении системы охлаждения охлаждающей жидкостью; как только из отверстия станет вытекать охлаждающая жидкость без пузырьков воздуха, установите винт на место и надежно закрутите его. 6. После того, как уровень охлаждающей жидкости будет правильным, установите на место крышку заливной горловины расширительного бачка и надежно ее закрутите. 7. Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется до нормальной рабочей температуры (пока вентилятор охлаждения не включится, а затем выключится). 8. Заглушите двигатель и подождите, пока он остынет, затем снова проверьте уровень охлаждающей жидкости. Добавьте охлаждающей жидкости до отметки МАХ, если необходимо, и закрутите крышку расширительного бачка.
Сообщение отредактировал nafanya59 - Четверг, 10.06.2010, 19:35 |
Bumero4eg | Дата: Четверг, 10.06.2010, 21:37 | Сообщение # 47 |
| класненько!!!спасибо за подробное описание!
Кен | Дата: Четверг, 10.06.2010, 21:39 | Сообщение # 48 |
| Quote (nafanya59) А самый дешёвая промывка - вода nafanya59, и не смотря на то, что ссылка не открывается, плюсик за отзывчивость.
nafanya59 | Дата: Пятница, 11.06.2010, 08:29 | Сообщение # 49 |
| попробую ещё раз вставить ссылку: http://www.motoresurs.ru/Добавлено (11.06.2010, 08:29) --------------------------------------------- Вроде открывается
oleg | Дата: Пятница, 06.08.2010, 14:28 | Сообщение # 50 |
| это обрыв дaтчкa тeмпeрaтуры у мeня тaкоe было. Послe зaмeны стaло всё в нормe . Дaтчик импульсный в Ростовe нa дону стоит 2300руб.
форд трaнзит т280 2.0 TDE 85л.с. 2001г. пeрeдний привод. Низкий короткий
Кен, Musha |
