Группа " Гости" RSSВторник, 26.11.2024, 01:43
Система охлаждения
тимычДата: Суббота, 21.09.2013, 18:39 | Сообщение # 351
Цитата (televizor)
Главное свой порванный с собой взять для примера
боюсь что наше ничего не подойдёт...да и вообще,пациент скорее жив чем мёртв! я его вылечил!
слил антифриз
вот он больной зуб
ремонтная вставка из трубы от старого советского пылесоса
операция
реанимация
пассатижи доработанные для снятия хомутов(пропилил болгаркой пазы на концах губок)
отремонтированный патрубок на своём месте
радиатор снимать не пришлось,только вентиляторы.
время часа полтора.
из материалов два хомута и кусок алюминиевой трубки,ну и антифриз естественно
bys-transitДата: Суббота, 21.09.2013, 22:24 | Сообщение # 352
тимыч, Если захотеть всё можно сделать. hands
Nik-FДата: Четверг, 17.10.2013, 10:21 | Сообщение # 353
После ДТП заменил радиатор, чем промыть систему охлаждения?
dimiasisДата: Вторник, 26.11.2013, 21:27 | Сообщение # 354
Добрый день, помогите кто может! Транзит 2,5TD 94г.в Три дня назад, по дороге из рейса, подскочила температура до красного деления. Остановился, осмотрел все что знал. Ситуация следующая: пол радиатора (верхняя часть) горячая, низ полностью холодный. Патрубок верхний (входящий) - горячий, нижний (отводящий) - теплый. Жидкость в бачке не кипит, но появилась какая-то пена (вроде как перед закипанием. Насторожило то, что при открытии крышки бачка даже чуть чуть не пшикнул воздух. Хотя раньше всегда сходило давление. Кое как добрался домой. На следующий день, изучив этот и другие форумы, принялся за ремонты. Первоначально были заменены термостат и крышка бачка (не помогло). Поехал к знакомому "самоделкину" с 30 летним стажем. Он все осмотрел, ощупал и поставил диагноз - помпу под замену. На мой вопрос по поводу прогоревшей прокладки сказал однозначно - нет. В бачке не бурлит, выхлопными газами не пахнет, печка греет соответственно показателям датчика на приборной панели. Сегодня заменил помпу (на улице -4), все осталось по прежнему (матерился долго). Давление в системе охлаждения исчезло в неизвестности, подскажите направление в котором его искать? А, забыл сказать, новый термостат работает исправно, примерно на 85-90 градусах открывается, но жидкость по радиатору расходится ровно на столько, на сколько форд стоит под наклоном. И еще, примерно неделю назад, в салоне, на ходу появился легкий запах паров антифриза, попавшего на раскаленный предмет. Остановился, все осмотрел, ничего не нашел и поехал дальше не придав особого значения (может показалось). Но вот теперь задаюсь вопросом, а может это был первый признак? Товарищи транзитоводы, спасайте кто может, иначе я его молотком весь разобью, достал он меня уже!!! killed
Transit 2.5TD 94г. Если сам не развалится, я его спалю нах...
MIXOHДата: Среда, 27.11.2013, 11:15 | Сообщение # 355
В крышке расширительного бачка.....да и вообще вся симптоматика указывает на это, не пойму почему
на это не обратил внимание, и по какой-то неведомой мне причине "приговорил" помпу....
А это возможно уже другая история....
dimiasisДата: Среда, 27.11.2013, 20:45 | Сообщение # 356
MIXOH, Но ведь крышку я поменял в первый же день своих затянувшихся ремонтов!
Именно на это он в первую очередь и обратил внимание! Но как оказалось не все так просто, продолжаю поиски и догадки ..... eek
murzikДата: Четверг, 28.11.2013, 07:08 | Сообщение # 357
В салоне запах антифриза то как вариант радиатор печки ,но снимать его очень гемеройное занятие.даже чтоб проверить. а антифризи стоит на мете или уходит потихому.
а по поводу того что нет давления в системе ,так я ваще не парюсь,у меня его уже лет пар нету и ничего.
БусикДата: Четверг, 28.11.2013, 07:53 | Сообщение # 358
В моем авто тоже тем-ра скакала на приборке, после подключения компьютера на СТО выяснилось что врал датчик тем-ры на блоке. Заменил. Пока ок вроде...
dimiasisДата: Четверг, 28.11.2013, 08:59 | Сообщение # 359
murzik, антифриз если и уходит - то очень мало, не могу сказать точно, так как периодически начинают подтекать патрубки, естественно их меняю или ремонтирую, но антифриз приходится так или иначе доливать!
Я бы тоже не парился, если бы паралельно с этим не поднималась температура ОЖ.
Я вот тоже на него думаю, просто в ближайших автомагазинах нет такого в продаже, был в запасе б/у, поставил его ничего не изменилось. На выходных поеду на авторынок за новым датчиком!
finist07Дата: Четверг, 28.11.2013, 13:10 | Сообщение # 360
ну а это же от датчика не зависит
dimiasisДата: Четверг, 28.11.2013, 17:32 | Сообщение # 361
Я полностью согласен с этим утверждением. Просто я предполагаю, что из-за датчика могут быть неверные показания на приборной панели, ведь стрелка заходит за красное деление, а жидкость совсем еще не кипит. А насчет разности температур радиатора и патрубков вероятнее всего виновато пропавшее давление в системе. Вот с ним то и основная беда, поэтому я и обратился за помощью к форумчанам, может кто с таким уже сталкивался и поможет решить сложившуюся проблему!
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:57 | Сообщение # 362
я бы и писать об этом не стал! но теперь хочу поделиться! ЗЛОСТЬ БЕРЕТ!!! killed
Месяц назад взорвался верхний патрубок! Именно ВЗОРВАЛСЯ!!!
Прикрепления: 0003249.jpg (83.2 Kb)
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 27.01.2014, 18:57
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:12 | Сообщение # 363
ну я поездил по городу в поисках этого патрубка... ничего не нашел... порылся на разборках в горах прелой резины... решил заказать через и-нет. Пока ждал доставку (2 недели из германии, обошелся в 190р.), порядком промерз (у нас как раз начались холода)!
И о ЧУДО! Пришел долгожданный!!! Поставил! Залил антифриз! 12 ЛИТРОВ, МАТЬ ЕГО!!!....
.... ПОКАТАЛСЯ ОДИН ДЕНЬ, ТЕПЛО В САЛОНЕ, ХОРОШО!!!
НА следующий день картина маслом!!!
Прикрепления: 3945153.jpg (226.5 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 27.01.2014, 18:59
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:18 | Сообщение # 364
в итоге! оторвался кусок радиатора! а точнее половина пластиковой трубки, на которую надевается как раз таки верхний патрубок!!!
Прикрепления: 6813458.jpg (103.6 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 27.01.2014, 19:00
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:25 | Сообщение # 365
начал ремонт! так как покупать новый радиатор сейчас не с руки!
купил стальную трубку, по диаметру, с резьбой с одной стороны (30 руб.)!
подточил турбинкой резьбу , чтоб свободно входила!
Прикрепления: 3902185.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 27.01.2014, 19:01
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:34 | Сообщение # 366
на радиаторе подровнял место слома!
на новой трубке, той же турбинкой, нанес несколько колец-углублений для фиксации патрубка!
зачистил наждачкой место посадки новой трубки!
Прикрепления: 8208815.jpg (99.7 Kb) · 2405380.jpg (135.7 Kb) · 0715267.jpg (85.5 Kb) · 7726609.jpg (134.2 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 27.01.2014, 19:05
БотаникДата: Понедельник, 27.01.2014, 17:41 | Сообщение # 367
AHBAPbl4, И как же будет обеспечена герметичность стыка пластика и металла?
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:28 | Сообщение # 368
и вклеил на эпоксидку!!!
happy
Добавлено (27.01.2014, 18:28)
Ботаник, эпоксидка очень герметична! yes
Прикрепления: 3257725.jpg (101.6 Kb) · 5150105.jpg (88.6 Kb) · 7843253.jpg (156.3 Kb) · 0623952.jpg (97.2 Kb) · 2135537.jpg (95.3 Kb)
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:33 | Сообщение # 369
получилось так!!! mobile
Прикрепления: 4113059.jpg (112.2 Kb)
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:50 | Сообщение # 370
AHBAPbl4, Ну а что по моему выход. как бы только проверить крепость соединения там же перепады температур и все такое...
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:53 | Сообщение # 371
не наводит на размышления?или обязательно надо на свои грабли наступать?
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:56 | Сообщение # 372
Термостат?
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:01 | Сообщение # 373
патрубки просто так не взрываются.обычно из за повышенного давления в системе,а это крышка
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:28 | Сообщение # 374
finist07, =) ок! попробуем заменить!!! angel1
новичек, завтра поставлю и проверим! а ТЕРМОСТАТ не может быть! потому что как раз он подает жидкость в радиатор а не отсекает! smile
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:41 | Сообщение # 375
можно было нагреть остаток патрубка феном и вкрутить резьбой намазав резьбовым клеем
