Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:26
  • Страница 3 из 3
пропала тяга
pire111Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:41 | Сообщение # 51
Gamm, сам не пробывал не одного из способов, а сухой спирт говорят один из лучшего
GammДата: Пятница, 23.12.2011, 00:22 | Сообщение # 52
Quote (pire111)
pire111,Никогда об этом не слышал, разные присадки и жидкости не замерзающие на морозе слышал и видел, даже одного который налил в бак незамерзайки, думал солярку замерзшую растопит, но сухой спирт?Надо попробывать, интересно, ее целиком надо кидать, или растолочь сначала?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
РыжикДата: Пятница, 23.12.2011, 10:06 | Сообщение # 53
Quote (Gamm)
Уважаемый Гамм, я попробовал, измельчил только до подходящих размеров, ну что бы проглотить можно было не подавившись, запил старым добрым Боржомом, все враки, хмельного состояния не наступило. cranky
televizorДата: Пятница, 23.12.2011, 12:41 | Сообщение # 54
Quote (Рыжик)
lol
тимычДата: Пятница, 23.12.2011, 12:41 | Сообщение # 55
Рыжик, а у Вас что 100литров солярки в желудке замёрзло?
Есть наркокурьеры глотающие контейнеры с наркотой,а есть солярко курьеры заглатывающие по 10 ведер солярки!
слил с танка немножко,пока шёл на конечную точку-подмёрз?теперь с разгрузкой проблемы...и это...Вы в туалете не курите
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 23.12.2011, 12:42
новичекДата: Понедельник, 26.12.2011, 19:16 | Сообщение # 56
Quote (Gamm)
Проверь ТННД
Quote (Gamm)
и проверь солярку
тннд качает нормально,солярка текучая в морозы я зимнюю лью с антигелем...заметил что при длительном движение по трассе(не всегда,было и летом) с полностью нажатой педалью газа,под ней пропадает усилие и машина постепенно сбрасывает скорость и глохнет в итоге,потом с буксира (или с манипуляциями камазовской подкачкой,она уменя всегда в бардачке,т.к.если на постоянку ее ставить с нее всегда сочится соляра)заводится и опять все нормально. И еще заметил что машина сильна чуствительна к погоде и времени суток ,временами она становится как самолет летит легко и не принужденно(чаще в темное время суток),а иногда едет как будто камзовский прицеп сзади. Стот ли на зиму воздухо приемник переводить на колектор?
Quote (славик)
Колеса 15?
Колеса у меня на 14-ть с завода.
master_vnДата: Среда, 28.12.2011, 21:48 | Сообщение # 57
Quote (новичек)
ну как я понимаю то проблема в доставке саляры к форсункам, я думаю что бонально гдето воздух сосет, думаю что стоит капать в этом направлении.
Я бы на твоем месте когда в следующий раз произойдет такое же
Quote (новичек)
проверил бы по очерееди идет ли саляра от ТННД открутив подачу от фильтра и вращая стартером, если идет то ослабил бы трубку высокого давления с форсунки и посмотрел на них доходит ли саляра, от сюда и выводы можно сделать.
  • Страница 3 из 3
КарНемо, петрен, Musha
