Блок предохранителей и реле
pav5125 | Дата: Среда, 03.02.2016, 14:48 | Сообщение # 26 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| Парни подскажите: перестал работать моторчик омывателя, проверил предохранитель №67, снял бачок проверил моторчик отдельно, всё работает. Может есть какая то релюшка? Кто что подскажет?
Семейный форд торнео бус 2.2 110 л/с передний привод.
olegrom63 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:13 | Сообщение # 27 |
| как снять пластмассовую крышку доп.блока предохранителей? Гайку выкрутил, но что-то еще держит. Проверь саму кнопку, там контакты слабые, подгорают.
в поиске
Сообщение отредактировал olegrom63 - Пятница, 11.03.2016, 10:57 |
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 21:12 | Сообщение # 28 |
| https://youtu.be/Azn3hQSojxU Хорошее видео,полезное,но трудно повторимое...хотя...
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 22:09 | Сообщение # 29 |
| тимыч, классный и полезный видос. Без лишней мути и т.п. Всё понятно. При сборке буса(что на аве) хочу поменять коробку с предохранителями. На старой есть косяки от поплавленых предохранителей- не очень красиво....Там, конечно, не так, как в Дельфине, но смысл, думаю, тот же....На видео особенно понравилась фраза( так, наверное, говорят все электрики ) :"Ну а теперь включаем и смотрим откуда пойдёт дым!"
тимыч | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 18:31 | Сообщение # 30 |
| Цитата Димарик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) "Ну а теперь включаем и смотрим откуда пойдёт дым!" С этого момента тоже поржал А вообще синий дым это та субстанция, на которой всё электрооборудование работает...
Димарик | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 20:56 | Сообщение # 31 |
| Два электромонтёра на столбе. Мимо идёт бабушка. - Бабка, подай провод, вон тот, что болтается! - Нате, сынки! - Я ж тебе говорил "НОЛЬ", а ты : "ФАЗА, ФАЗА!"
