Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 04:53
  • Страница 2 из 4
Помогите пожалуйста
МученыйДата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:34 | Сообщение # 26
так может все дело в датчике зажнего хода? Он же говорит что снимал фишку и становилось все наооборот назад нормально а в перед не едет. посмотреть провода что к фишке идут мож где перетерся и коротит.
smaghinДата: Вторник, 18.09.2012, 22:48 | Сообщение # 27
artyom, Зачисть контакты на плате фонарей.Очень часто окисляются контакты на стопах и начинаются чудеса с электроникой(сигналка и мозги начинают выёживаться).Попробуй отключи штекера на стопах и заведи,если изменений не произойдет,то это не тот вариант.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
artyomДата: Пятница, 19.10.2012, 23:59 | Сообщение # 28
Чистил контакты на фонарях, массу на двигатель и на кузов посмотрел.Все отлично. Купил новую педаль газа, поменяль и ее. Но увы ничего не поменялось. У меня еще проблема такая: при разгоне зависают обороты, нажимаю на педаль тормоза или сцепления-падают.
Кто может еще что-то подскажет.
finist07Дата: Суббота, 20.10.2012, 14:49 | Сообщение # 29
Quote (artyom)
бывает смотришь минусовой провод,клема прикручена на мертво к кузову или стартеру,вроде и провод хорошо в клеме сидит,а по факту провод окислился и нет контакта между проводом и клеммой на кузове и стартере.приходится снимать провод и пропаивать все хорошо
ТимохаДата: Суббота, 20.10.2012, 22:11 | Сообщение # 30
Quote (finist07)
факт! проверенно временем...
a_grigoryДата: Суббота, 20.10.2012, 22:52 | Сообщение # 31
Не знаю поможет ли..., у меня на мерсе была похожая дрянь, при нажатии на тормоз пропадало зажигание, дефект(неконтакт) оказался в замке зажигания.
Думаю в вашем случае дефект может быть в блоке управления и связан с бортовой сетью. Вешайте осцилограф на питание БУ, тестером можете и не увидеть и понажимайте педаль будет видно, если нет, то смотреть стабилизатор питания процессора, там мизерные колебания напряжения могут привести к описанным симптомам.
FT 2.0 TDI 2003, Ереван РА
ura0777Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:38 | Сообщение # 32
У меня Ford Transit 2.0td 2004г. Проблема в том что когда включаю заднюю скорость, нажимаю на педаль газа и обороты начинают подыматься самопроизвольно. А стоит только нажать на педаль тормоза - падают.Что может быть?или при торможении скоростю потраивает нажимаю тормоз стабилизируется
55555
Сообщение отредактировал ura0777 - Воскресенье, 02.02.2014, 19:47
televizorДата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:58 | Сообщение # 33
Попробуй с лягушки сними провода(лягушка это включатель задних белых фонарей,стоит где то на кпп,просто у меня машинка постарше ) и посмотри изменится ли что нибудь в поведении авто при вкл задней скорости.
Не стоит писать 3 одинаковых сообщения,здесь нет глухих а просто не все сидят днём и ночью на форуме. ok
MIXOHДата: Пятница, 14.02.2014, 22:49 | Сообщение # 34
ura0777, Трансмиссия обычная или дюрашифт?
pire111Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:49 | Сообщение # 35
Цитата MIXOH ()
или дюрашифт?
а это что такое????
finist07Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:51 | Сообщение # 36
Цитата pire111 ()
а это что такое????
Механическая коробка с автоматическим управлением (коробка-робот) Ford Durashift (устанавливается на Ford Fiesta/Фиеста, Форд Fusion/Фьжен/Фьюжн/Фьюжин, Мазда 2/ Mazda 2 в комбинации с двигателем 1,4 литра).robotkppford
Автоматизированная механическая коробка Форд Durashift EST (аббревиатура английского термина Electronic Shift Technology – “электронное переключение передач” отличается от обычной коробки передач тем, что выбором и включением нужной передачи занимается компьютер. Для реализации этой идеи разработчиками Форд была взята уже всем знакомая механическая коробка IB5 (Форд Фокус 1 и Ford Focus 2). Гидропривод выключения сцепления и само сцепление осталось практически без изменений, зато добавилось два больших электронных и электрогидравлических блока (исполнительное устройство переключения передач и непосредственно мозги коробки-робот).
Исполнительное устройство переключения передач установлено на передней части КПП, где на обычном варианте коробки IB5 были бы подсоединены тросы переключения передач, идущие из салона. Для реализации включения нужной передачи используются два сервомотора с электронными схемами внутри.
Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.
Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по CAN-шине.
Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой,которая передается в блок управления коробкой передач.
Для оптимальной работы коробки робот очень важно через каждые 10т.км делать адаптацию(переобучение),иначе на автомобиле появляются рывки при движении,пропадает «ползущий режим».
ura0777Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:41 | Сообщение # 37
обнуляется суточний спидометра кто сталкивался
55555
Сообщение отредактировал ura0777 - Суббота, 22.02.2014, 22:43
televizorДата: Суббота, 22.02.2014, 22:56 | Сообщение # 38
ura0777, Если да жеть у тебя ваз 2101 начни с предохранителей.(шучу).Опиши точнее проблему и как она проявляется ,когда и естественно какая у тебя машинка.
А то в как том анекдоте -у меня соседка рассосалась. biggrin
ura0777Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:31 | Сообщение # 39
У меня Ford Transit 2.0td 2004. при движении обнуляется дневное показания спидо метра.и также неожидано начинает работать .первая поломка перед тем что начались и другие поломки : включаю заднюю скорость, нажимаю на педаль газа и обороты начинают подыматься самопроизвольно. А стоит только нажать на педаль тормоза - падают.или при торможении скоростю потраивает нажимаю тормоз стабилизируется. Диагностика говорит все ОК. только викачка денег .такая же проблема обговаривалась только пользователь с днепра последний раз виходил на связь в 2012году нашол ли он причину неизвесно ?
55555
Сообщение отредактировал ura0777 - Понедельник, 24.02.2014, 13:34
ura0777Дата: Среда, 05.03.2014, 23:14 | Сообщение # 40
У меня Ford Transit 2.0td 2004.на холодную двигатель трясет немного поработает глушу через время завожу работает нормально что может бить
55555
mykolaДата: Четверг, 06.03.2014, 06:46 | Сообщение # 41
Юра, по последнему могу предположить, что температурный датчик умирает, хотя не факт.
В общем похоже, что тебе нужен грамотный электрик - скорее всего траблы в проводке/контактах.
ura0777Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:17 | Сообщение # 42
форд транзит 2004
добрий вечер .бусоводи подскажите какие датчики овечают за торможение двигателем.когда торможении двигателем троит
55555
Сообщение отредактировал ura0777 - Вторник, 11.03.2014, 12:57
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:30 | Сообщение # 43
и на каком это бенкли????????
transit11Дата: Вторник, 02.09.2014, 21:57 | Сообщение # 44
Добрый вечер,тему не дает создать напишу здесь.
Проблема или нет но ....
Транзит 11г после запуска включается подогрев сиденья и работает около 5 минут потом сам выключается.
Наверно подарок от турков такой ?? mellow
11
FilДата: Среда, 08.04.2015, 07:59 | Сообщение # 45
Всем привет. Может обсуждалась тема, не нашёл. Форд Транзит 2009 г.2.2 л. Нарушены и не работают датчики парковки. оригинальные стоят по 3 300 р. за штуку. Есть ли аналоги подешевле, чтобы были совместимы с мозгами моего Форда? Кто как решал эту проблему?
fil
КенДата: Среда, 08.04.2015, 08:02 | Сообщение # 46
Выключи его, кнопка книзу под правую руку.
КенДата: Среда, 08.04.2015, 08:06 | Сообщение # 47
Взять китайский и попробовать на совместимость, думаю найти для опыта бу датчик проблемы не составит.
Эд-68Дата: Среда, 08.04.2015, 08:14 | Сообщение # 48
Fil, Не буду умничать,но думаю,что надо снять сам датчик и сверить с теми что продаются везде.Ещё самый простой вариант это забить в экзисте орегинальный код и должны выскочить оналоги с более гуманной ценой.Удачи.
FilДата: Пятница, 10.04.2015, 15:21 | Сообщение # 49
поиск утешительных результатов не дал. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4+536+839&hd=D31C5288F7EFA154014F70D8BB13307B
Ford 4 ......39 Датчик парктроника 2-3 дн. 3 478,15 р.
fil
FilДата: Пятница, 10.04.2015, 15:24 | Сообщение # 50
Код
fil
  • Страница 2 из 4
