Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 08:28 |
Ц.ЗАМОК
Димарик | Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:13 | Сообщение # 51 |
| Да, это у нас можно..Не лицензируемая деятельность...Пока...
SVG | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:24 | Сообщение # 52 |
| Всем привет! Нарисовалась проблемка. Сын пошел забрать кое что из будки, и открыл заднюю дверь с брелка, не снимая машину с охраны. Теперь передние двери закрыты и не открываются, на сигнал с брелка только звуковой сигнал и все, замки не реагируют, задняя дверь не закрывается. С ключа машина не открывается. Замки иногда парят мозг, но не до такой степени. Можно с будки расковырять перегородку самодельную, она из фанеры, или двп, но может есть какой алгоритм? Добавлено (04.03.2017, 23:13) --------------------------------------------- В сообщении 29 этой темы похожая проблема была.
Цитата rezanov100 ( ) ни ключ ни пульт не помогли попасть в машину! Добавлено (04.03.2017, 23:26) --------------------------------------------- Федор, можно и мне
Цитата Кен ( ) "инструкцию" как попасть в машину, Добавлено (06.03.2017, 21:24) --------------------------------------------- открыл
edition | Дата: Среда, 23.08.2017, 11:28 | Сообщение # 53 |
| может кто сталкивался или подскажет, купил машину WF0SXXBDFS7M53185, при постановке на штатную сигнализацию не закрывает боковую и задние двери, снял обшивку задней двери, а там перетёрт жгут проводов, там где-то проводков 8 и все чёрного цвета, жесть, почему нельзя было разноцветные... как теперь восстановить???
и второй вопрос, при постановкЕ на охрану машина издаёт истошный гудок штатным сигналом, со стороны выглядит как будто я кому-то сигналю))). как бы это отменить и подтверждение перенести на сигнал фарами???
Kombi 2007
starik | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 11:41 | Сообщение # 54 |
| доброго дня. штатный цз. перестал открывать с ключа. только можно закрыть. с кнопки всё работает. личинка одна на водительской двери. ктонить сталкивался с такой проблемой? есть ли решение или тока замена? Добавлено (18.03.2018, 11:41) --------------------------------------------- 2010г. цельнометал
pire111 | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 19:11 | Сообщение # 55 |
| starik, смотря в чём, часто в синем брелке выходят из строя микрокнопки.
starik | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 19:43 | Сообщение # 56 |
| pire111, кнопки открывают и закрывают хорошо. именно ключ в личинке не работает.
Кен | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 21:45 | Сообщение # 57 |
| Цитата starik ( ) именно ключ в личинке не работает Серега, а ВД 40 не пробовал пшикнуть, бывает помогает.
starik | Дата: Среда, 21.03.2018, 19:09 | Сообщение # 58 |
| Фёдор. пробовал. пшикал- не помогло. мож весь балон вэдэшки туда спулить? куплю новый - попробую
katastrof | Дата: Среда, 21.03.2018, 20:53 | Сообщение # 59 |
| starik, разбери уже замок, мож личинка внутри рассыпалась
starik | Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:10 | Сообщение # 60 |
| ну да- разбери- собирать потом до пенсии буду. а ващето пенсию щас переносят - тогда мож успею
san_san | Дата: Пятница, 23.03.2018, 09:52 | Сообщение # 61 |
| starik, по любому личинка, вд-40 не поможет, только разборка и чистка. Если и поможет - то не надолго, грязи набьется опять и заклинит, вд может растворить, но потом опять вкореет. Она не имеет смазывающих свойств. Замок вообще должен быть просто чистый. Любой наш замок можно закрыть любым ключем, а вот открыть - уже должна быть рабочая личинка
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 23.03.2018, 09:53 |
aquatex | Дата: Среда, 11.09.2019, 15:17 | Сообщение # 62 |
| Всем привет! Кто знает алгоритм привязки брелка ДУ на новых Транзитах? Ford Transit Custom 2.2 с 2013 г или Ford Transit 2.2 с 2014 г отвязывается постоянно ключ дистанционного управления центральным замком. Сам ЦЗ работает исправно. Официалы за привязку берут немалую сумму. На старых фордах был простой алгоритм для самостоятельной синхронизации ДУ. Кто знает, есть ли способы для новых версий? ключ-брелок неразборный замозаряжающийся.
ффывапролджэ рпод
Ботаник | Дата: Суббота, 08.05.2021, 08:34 | Сообщение # 63 |
| В моём ПАДЖЕ косячит замок ЗАДНЕЙ двери: открываю с брелка машину - 4е боковых открываются без проблем, а вот задняя ЧАЩЕ остаётся закрытой, и даже ТЫКАНИЕ-в-ЛИЧИНКУ-КЛЮЧОМ не сразу приводит к открытию задней двери!? Подумал, если ОБЕСТОЧИТЬ замок задней двери и перевести его в РУЧНОЙ режим? Не так уж и часто мне нужен доступ в багажник, да и не люблю ситуацию, когда открыты замки ВСЕХ дверей в авто....
Кен | Дата: Суббота, 08.05.2021, 15:40 | Сообщение # 64 |
| Там на брелке есть отдельная кнопка для задней двери.
КарНемо | Дата: Суббота, 08.05.2021, 15:58 | Сообщение # 65 |
| Цитата Ботаник ( ) ОБЕСТОЧИТЬ замок задней двери и перевести его в РУЧНОЙ режим? Была темка.посему повтор. Для замков дверей надо сделать"болванку"!Штатный ключ Только для штатного замка зажигания.
тимыч | Дата: Суббота, 08.05.2021, 23:19 | Сообщение # 66 |
| Цитата Ботаник ( ) В моём ПАДЖЕ косячит замок ЗАДНЕЙ двери Мой УАЗик иногда(!) страдает такой же фигнёй,только наоборот Все двери захлопнуты,но не заперты. Пятую дверь захлопываешь и она сама запирается. Остальные так и остаются не запертыми. Засада в том,что калитка меняная-новая,и в ней физически нет снаружи отверстия под ключ. Приходится делать закрыл\открыл ключом водительскую дверь-тогда ЦЗ отпирает пятую дверь. Ну или лезть через жопу задний ряд сидений к внутренней ручке открывания пятой двери.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 05:23 | Сообщение # 67 |
| Цитата Кен ( ) Там на брелке есть отдельная кнопка для задней двери. Фёдор, спасибо за "версию"! На ПАДЖЕ установлена "сигналка" StarLine A63 (или А93) - мануал мне предыдущие хозяева обещали выслать, а сам я лишний раз опасаюсь кнопки жамкать, типа, КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО!...... Пошуршу опять в инете.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 05:26 | Сообщение # 68 |
| Цитата КарНемо ( ) Для замков дверей надо сделать"болванку"!Штатный ключ Только для штатного замка зажигания. А вот ЭТОГО не понял. У меня ДВА комплекта КЛЮЧЕЙ (БРЕЛКОВ) от машины: ОСНОВНОЙ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ...
петрен, Musha |
